AM Pioneer KEN1400 подключение CD | |
| telestudent 04/12/2006 18:50 |
Подскажите как к ней подключить MP3 плеер,на ней входы еть,но как их активировать не знаю, ЛПМ из магнитоллы выдернут.Раньше делал замыкал какие то контакты и всё (в подобном пионере). |
| pioneer-s 04/12/2006 19:46 |
Никаких активирующихся входов у этой магнитолы нет. |
| telestudent 05/12/2006 10:51 |
pioneer-s, А сзади два гнезда под RCA которые со входом УНЧ соединены |
| pioneer-s 05/12/2006 11:44 |
Это линейные выходы на внешний усилитель. |
| telestudent 05/12/2006 12:14 |
pioneer-s, Вот и я так подумал глянув схему,слушай а как там кассета врубается? Как я понял (согласн схемы которую я приложил) в разъеме CN684 при вставлеении кассеты замыкаются вывод 9(LOAD) и вывод 8(MUTE) на корпус,или они отдельно замыкаются ?? Вывод 8(MUTE) вырубает тюнер от унч ?? А если кинуть сигнал с МП3 на этот разъем на 1(Rch) и 2(Lch) и замкнуть 9 и 8 на корпус,как звук будет? Или как другим способом воплатить подключение CD в этой магнитолле??
Добавлено 05-12-2006 13:17 чето схему не добавить форум выдает: 413 Request Entity Too Large Добавлено 05-12-2006 13:21 вот она |
| pioneer-s 05/12/2006 12:51 |
Да я представляю схему..
Замыкаешь load на массу , аппарат переходит в режим TAPE . На разъем протяги звук лучше не подавать , слишком высокий уровень сигнала.. Удобнее подать на SN 761025 (3 и 46 ноги ). У этой модели есть один ньюанс - если играет кассета , то тюнер не включишь пока не извлечешь кассету . Прийдется в разъеме для подключения плейера предусмотреть дополнительную контактную группу . Для коммутации load . |
| telestudent 05/12/2006 13:14 |
pioneer-s, А зачем 8 вывод (MUTE) замыкается на массу??он же итоже на контактной группе которая замыкается при вставлении кассеты?? |
| pioneer-s 05/12/2006 13:22 |
Во время загрузки и при перемотке кассеты блокирует звук . |
