Pioneer DEH-P88RS не работают два канала. | |
| v_mathushchenko 04/07/2012 15:55 |
Добрый день принесли в ремонт магнитолу, нет выхода по двум каналом, хозяин говорит что пропадали не мразу два, а сначала один через какоето время второй. УНЧ цел, а ан выходе PM9009 (ноги 36, 37, 38 ,39) два канала есть двоих нет, а на входе 19, 20, 22, 23 все в норме, питание +/-8в присыдствуют, получается что PM9009? И где ее можно достать? Заранее благодарен. И только что еще выяснил однин вакт, при регулировке громкости какойто канал может появиться, или оба. |
| tarakancik 04/07/2012 17:50 |
прежде чем заменить попробуй пропаять пред и проц с флюсом(только не ужарь) возможно отпали от платы если не поможет то неси в сц или ищи в разборе есть! |
| jurij+ 05/07/2012 00:31 |
Просто переключи... |
| v_mathushchenko 05/07/2012 22:05 |
Переключал не помогло. |
| jurij+ 06/07/2012 02:06 |
Ну значит не повезло.
Обычно на этом переключателе многие попадаются, и ищут проблему отсутствующих двух каналов. |
| v_mathushchenko 06/07/2012 10:05 |
Пропаял пред и проц и теперь апарат перестал вообще включатся,а схему на него скачать не могу может кто сбросит на мыло Заранее спасибо. |
| jurij+ 06/07/2012 13:26 |
Ищи где соплей навешал.
Схема есть на мониторе,доступна для всех. Какие проблемы? |
| v_mathushchenko 06/07/2012 13:37 |
Да соплей вродьбы не вешал, пропаивал станцией с флюсом. |
| v_mathushchenko 06/07/2012 14:17 |
А схему так и не удаль найти на форуме. |
| jurij+ 06/07/2012 17:08 |
| v_mathushchenko 07/07/2012 21:14 |
Проверил насчет соллей, вродьбы ничего нету, полусается что проц умер. |
| jurij+ 08/07/2012 18:04 |
http://remont-aud.net/load/67-1-0-2603
========================== п.с. Может всё же этот кривой в доску форум и его движек отрихтуют,да бы правильно работали прямые ссылки. Или владельцам всё по барабану? |
