Kicx QS-4.160 не запускается
TRIPLEX
22/07/2012 19:15
Погорели все мосфеты (P65NF06), пробило рядом с ними резюки по 47ом и дорожки отгорели к стокам.
мосфеты заменил на SUP75N06, резюки, дороги восстановил.
При включении усилок себя ведёт когда как:
1) При включении через секунду-две слабые щелчки в области обмотки, через ещё 2-3 сек вообще отключается и питающий БП уходит в защиту. В такт щелчкам дрожат свечением диоды на усилке Alarm и RUN (горят одновременно). Если после этого опять подавать питание, то время появления щелчков в усилке и срабатывание защиты на запитывающем БП уменьшается. После примерно 4 попыток усилок не успевает потрещать как БП уже в защиту сваливает. Минут 5-10 постоит и всё повторяется.
2) Усилок щёлкает, на БП выдаёт скачки от 1,8 до 2,5А. Как мне показалось одно плечо слегка нагревается при этом. В такт щелчкам дрожат свечением диоды на усилке Alarm и RUN (горят одновременно).
Пробовал разок от комп БП усилок запустить, наблюдал второй пункт.
Так же заменил все 4 диода FMG22S (хотя и родные целые)
Один раз усилок запустился вроде как. Горел диод RUN, щелчков не было, потреблял около 500mA. Уж не знаю работал ли он полностью, т.к. на вход пока сигнал не подавал и динамики не подключал вообще. Отключил питание (на помню зачем), опять подал и больше не запускался.
Чего ему ещё не хватает? Уж сколько усилков переделал, обходилось мосфетами да резюками ну и дорожки иногда отгорали.
Серж66
22/07/2012 20:18
микросхему пробовал подкинуть, иногда она как бы рабочая и есть генерация, но из-за неё греются транзисторы.
TRIPLEX
22/07/2012 22:10
Шим'ку что ли? улыбка
iivan100377
22/07/2012 22:28
TRIPLEX,
смотри
TRIPLEX писал:
Если после этого опять подавать питание, то время появления щелчков и срабатывание защиты на запитывающем БП уменьшается
попробуй "прошерстисть" напруги после БП...
jurij+
22/07/2012 23:23
Шим'ку что ли?
Шимку-шимку, с её выходов еще ключики стоят. Иногда они пробиваются,но чаще немного "текут"(тестером не измерить,а осцик рулит).
Ключи то наверное горели не просто так?
Тому была причина?
TRIPLEX
22/07/2012 23:24
Причина стандартна, выкрутили на полную....
jurij+
22/07/2012 23:31
Это не причина. улыбка
TRIPLEX
22/07/2012 23:33
Ага, как не принесут горелый, спрашиваешь "На всю включали? Ага, саб испытывал..."
jurij+
23/07/2012 02:01
Тонкости подключения,расписывать не буду.
Как и причины выводящие из строя унч и его преобразователь.
Но нормальный унч, бренд имеется в виду,расчитан на номинальную нагрузку и мощьность.
Правильно подобраный саб, нормальная проводка+ кондер(по необходимости) залог долговременной работы усилка.
То что вешают клиенты, и что в итоге хотят получить это, уже совсем другой вопрос.
А результаты этого исправляем мы.
Хотя я не против.
Люблю усилки чинить. подмигивание
и сотня другая транзюков для этого всегда у меня имеется.
TRIPLEX
29/07/2012 18:06
Всё проверил...
Походу мосфеты косячат. Выпаял все, не дооткрываются они ни шиша оказца.
