Магнитола pioneer avh-819 рябит изображение с камеры | |||||
| slava1sergeev1 16/08/2012 14:07 |
Магнитола pioneer avh-819 китаец шасси bzy-2d11.pcb. Видео с камеры заднего хода рябит внизу экрана как будто нет синхронизации,при подключении разных камер одинаково.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2012 15:10 При перемещении камеры небольшие тормоза картинки. |
| m.ix 16/08/2012 15:15 |
| slava1sergeev1 16/08/2012 15:56 |
нет не так, искажения внизу и подпрыгивает вверх до середины экрана, вверху картинка стабильна. |
| serega-64 16/08/2012 19:54 |
slava1sergeev1, А с другого источника видео подать, кроме камеры, например с DVD или с тест-прибора типа "Ласпи ТТ03". |
| slava1sergeev1 16/08/2012 23:56 |
картинка с собственного dvd и tv нормальная,утром попробую подать тестовый сигнал,только чувствую будет тоже самое. |
| slava1sergeev1 17/08/2012 10:38 |
Подкинул тестовый видео сигнал-результат ноль.Проверил видео свич на ba7649af, сигнал нормальный на выходе, далее через транзисторы и электролиты 100*16 сигнал идёт на видео выходы. Куда далее сигнал девается прослеить не удаётся и схемы нет. |
| slava1sergeev1 17/08/2012 12:56 |
Проследил сигнал до самого процессора на видео панели, сигнал проходит через все цепи без изменений. Пытаюсь посмотреть генерацию на кварце,но она срывается и белый экран. |
| slava1sergeev1 10/10/2012 13:26 |
Сегодня попробовал подключить другую камеру,тоже миниатюрную ч/б изображения и результат не изменился, картинка внизу срывается. Подключил вместо неё dvd плеер картинка отличная, камеру подключил к портативному жк телевизору картинка хорошая. Получается уровень сигнала с камеры слабый но телевизору хватает ? |
| serega-64 10/10/2012 14:25 |
Видимо для него, pioneer avh-819, не достаточно. Попробуй на рассыпухе собрать сопряжение с подьемом амплитуды сигнала. ДОБАВЛЕНО 10/10/2012 15:30 slava1sergeev1, Кстати, сравни сигналы по амл. внутренний и внешний осликом. |
| slava1sergeev1 11/10/2012 12:42 |
| slava1sergeev1 11/10/2012 13:35 |
Я не сталкивался с такими искажениями ни разу, хотя и поставил не один десяток камер видеонаблюдения. На что это похоже ? |
| serega-64 11/10/2012 14:02 |
slava1sergeev1, Я бы на ba7649af вместо внутреннего видео, который идет с ТВ или ДВД, подключил внешнее, ради эксперемента. Посмотреть и сравнить синхросмесь в видео, так же с внутреннего и внешнего источника. Ну этт как вариант анализа. С такой бякой тож не сталкивался. |
| slava1sergeev1 11/10/2012 14:32 |
камеру подключал к разным входам. Несовместимость камер с аппаратом? идея в качестве бреда. |
| slava1sergeev1 12/10/2012 14:07 |
Аппарату не хватает синхросигнала, который он берёт из цветоразностного сигнала, которого нет в ч/б камерах. Такое может быть? |
| RW0 12/10/2012 14:56 |
в какой системе цветности работает мафон,и пробовал подключать видео через конденсатор..,какое сопротивление видеовхода... |
| slava1sergeev1 15/10/2012 07:35 |
Аппарат при приёме TV имеет возможность переключения на любой станарт, что даст конденсатор. Сопротивление в норме, там на входах ba7649af висит правильная обвязка на 75 Ом. |
| RW0 15/10/2012 11:51 |
дело в том что вам нужно разобраться с настройками вашего девайса,то что работает авто в режиме TV ,это не значит что видео вход будет работать так же ,в этих магнитолах видео вход заточен только под систему (NTSC).....PS попробуйте переключить систему цветности... |
| slava1sergeev1 15/10/2012 12:09 |
Что это даст? камера ведь не цветная. |
| RW0 15/10/2012 12:13 |
| slava1sergeev1 15/10/2012 12:15 |
Попробовал и результата нет. |
| MASTERSTAR 15/10/2012 20:17 |
RW0, Правильное направление в некоторых девайсах приходилось копать в делителях у ВИдеопроца- ПАл-НТСЦ режимы выбирать для стабильного распознования сигнала ослик в помощ!! |
| axtro 16/10/2012 12:45 |
Судя по проделанной работе, стоит разобраться с конфигурацией:
"шасси устройства, земля устройства, земля видеовхода, минус питания, шасси источника сигнала, минус питания источника сигнала, земля видеовыхода источника сигнала" |
