Магнитола pioneer avh-819 рябит изображение с камеры
slava1sergeev1
16/08/2012 14:07
Магнитола pioneer avh-819 китаец шасси bzy-2d11.pcb. Видео с камеры заднего хода рябит внизу экрана как будто нет синхронизации,при подключении разных камер одинаково.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2012 15:10
При перемещении камеры небольшие тормоза картинки.
m.ix
16/08/2012 15:15
slava1sergeev1
16/08/2012 15:56
нет не так, искажения внизу и подпрыгивает вверх до середины экрана, вверху картинка стабильна.
serega-64
16/08/2012 19:54
slava1sergeev1, А с другого источника видео подать, кроме камеры, например с DVD или с тест-прибора типа "Ласпи ТТ03".
slava1sergeev1
16/08/2012 23:56
картинка с собственного dvd и tv нормальная,утром попробую подать тестовый сигнал,только чувствую будет тоже самое.
slava1sergeev1
17/08/2012 10:38
Подкинул тестовый видео сигнал-результат ноль.Проверил видео свич на ba7649af, сигнал нормальный на выходе, далее через транзисторы и электролиты 100*16 сигнал идёт на видео выходы. Куда далее сигнал девается прослеить не удаётся и схемы нет.
slava1sergeev1
17/08/2012 12:56
Проследил сигнал до самого процессора на видео панели, сигнал проходит через все цепи без изменений. Пытаюсь посмотреть генерацию на кварце,но она срывается и белый экран.
slava1sergeev1
10/10/2012 13:26
Сегодня попробовал подключить другую камеру,тоже миниатюрную ч/б изображения и результат не изменился, картинка внизу срывается. Подключил вместо неё dvd плеер картинка отличная, камеру подключил к портативному жк телевизору картинка хорошая. Получается уровень сигнала с камеры слабый но телевизору хватает ?
serega-64
10/10/2012 14:25
Видимо для него, pioneer avh-819, не достаточно. Попробуй на рассыпухе собрать сопряжение с подьемом амплитуды сигнала.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2012 15:30
slava1sergeev1, Кстати, сравни сигналы по амл. внутренний и внешний осликом.
slava1sergeev1
11/10/2012 12:42
serega-64 писал:
амплитуда около 1,8 вольта - это по идее много, должно быть примерно 1,0 в. Собрал делитель, при ослаблении сигнала картинка становится темнее и пропадает, но так и должно быть, а искажения не изменяются совсем. Добавил картину.
slava1sergeev1
11/10/2012 13:35
Я не сталкивался с такими искажениями ни разу, хотя и поставил не один десяток камер видеонаблюдения. На что это похоже ?
serega-64
11/10/2012 14:02
slava1sergeev1, Я бы на ba7649af вместо внутреннего видео, который идет с ТВ или ДВД, подключил внешнее, ради эксперемента. Посмотреть и сравнить синхросмесь в видео, так же с внутреннего и внешнего источника. Ну этт как вариант анализа. С такой бякой тож не сталкивался.
slava1sergeev1
11/10/2012 14:32
камеру подключал к разным входам. Несовместимость камер с аппаратом? идея в качестве бреда.
slava1sergeev1
12/10/2012 14:07
Аппарату не хватает синхросигнала, который он берёт из цветоразностного сигнала, которого нет в ч/б камерах. Такое может быть?
RW0
12/10/2012 14:56
в какой системе цветности работает мафон,и пробовал подключать видео через конденсатор..,какое сопротивление видеовхода...
slava1sergeev1
15/10/2012 07:35
Аппарат при приёме TV имеет возможность переключения на любой станарт, что даст конденсатор. Сопротивление в норме, там на входах ba7649af висит правильная обвязка на 75 Ом.
RW0
15/10/2012 11:51
дело в том что вам нужно разобраться с настройками вашего девайса,то что работает авто в режиме TV ,это не значит что видео вход будет работать так же ,в этих магнитолах видео вход заточен только под систему (NTSC).....PS попробуйте переключить систему цветности...
slava1sergeev1
15/10/2012 12:09
Что это даст? камера ведь не цветная.
RW0
15/10/2012 12:13
slava1sergeev1 писал:
она у тебя что ,под все системы улыбка
slava1sergeev1
15/10/2012 12:15
Попробовал и результата нет.
MASTERSTAR
15/10/2012 20:17
RW0, Правильное направление в некоторых девайсах приходилось копать в делителях у ВИдеопроца- ПАл-НТСЦ режимы выбирать для стабильного распознования сигнала ослик в помощ!!
axtro
16/10/2012 12:45
Судя по проделанной работе, стоит разобраться с конфигурацией:
"шасси устройства, земля устройства, земля видеовхода, минус питания, шасси источника сигнала, минус питания источника сигнала, земля видеовыхода источника сигнала"
