Pioneer AVH-P3400DVD не светится монитор | |||||
ВладВлад 02/12/2012 23:00 |
Pioneer AVH-P3400DVD Китай, не светится монитор, панель с кнопками светиться, при нажатии на кнопки все, пищат кроме кнопки MODE она не дает ни каких звуков, кнопку проверял, рабочая. При подключении питания к ДВД монитор загорается и через несколько секунд тухнет, подсвечиваю монитор лампой со стороны вся панель монитора работает, не работает подсветка монитора, шлейфы проверил |
Paganel 03/12/2012 08:38 |
ВладВлад 04/12/2012 10:35 |
Paganel, Но ведь при подключении аккумулятора, монитор загорается и тухнет |
serega-64 04/12/2012 11:17 |
ВладВлад, Разбираем, находим драйвер или инвертор подсветки, без разницы и диагностируем, а так языком чесать - может, не может, пустой треп, да и правила никто не отменял.ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
tarakancik 04/12/2012 11:18 |
ВладВлад, раз тухнет значит что то не так!!!!!!!! ищи модуль подсветки и тестер в руки! |
tarakancik 05/12/2012 11:57 |
ВладВлад, выложи схему с замерами напруг на контрольных точках - помогу! |
ВладВлад 09/12/2012 13:11 |
tarakancik, Хорошо все сказано, только схемы нет и карты напряжений, Перед светодиодами стоит микруха OZ5271RN |
grg 06/01/2013 12:21 |
Таже проблема. Только монитор гаснет с непонятным интервалом (от 1 сек до 10 мин.). Может нужна перепррошивка? Прошу отреагировать спецов. |
jurij+ 06/01/2013 14:23 |
Нужен квалифицированый специалист. |
Серж66 06/01/2013 15:05 |
если в машине не работает правая фара, надо через диагностический разьём активировать фару? |
grg 09/01/2013 15:11 |
Нужен квалифицированый специалист.[/quote]
Потому и на форуме. Я не один с этой проблемой, а решения никто не написал. Первооткрыватель темы молчит. Определил: после уменьшения "затемнения" в меню самопроизвольно гаснет дисплей. Логика отключения не ясна. Сенсор и кнопки (кроме mode) работают, дисплей не светится. Если "Затемнение" не регулировать- работает нормально. Привез в магазин, подключили, все работает, регулировал "затемнение", выключал, выключал, все в работе. Подключаю к сети авто-гаснет. Разница в подключении к сети авто и в магазине- в раздельном "+" ( вмагазине "+" и АСС объединен). Магнитола на гарантии. Продемонстрировать мастеру нарушения в работе нет возможности (будет работать как в магазине). Как поступить? |
Серж66 09/01/2013 19:02 |
если в стенде работает нормально, обратись к установщику хорошему, а не курсанту стажёра. |
MASTERSTAR 09/01/2013 19:50 |
ВладВлад,на неё OZ5271RN приходит сигнал включения либо с проца либо с шим вот от сюда замеры начни при включении и при отключении есть ли те напруги какие должны быть (схема типовая для многих китайцев) ,выложи фото и действительно создай тему правильно гадать меньше будем! ![]() |
grg 09/01/2013 20:34 |
Так это пломбы срывать? Да и у меня кроме тестера под рукой нет ни чего. Прошивкой проблему не решить? я думал флешку с прошивкой вставить, "поколдовать" по инструкции и все. По-моему так на сайте http://remont-aud.net/forum/11-25762-1 вопрос решен. Но чтобы туда попасть экзамен по теории электротехники сдать нужно. Вот. |
jurij+ 09/01/2013 21:11 |
Если у тебя там пломбы,отнеси его в гарантийку,пока не убил аппарат. |
Серж66 09/01/2013 21:31 |
короче, это не китайская магнитола, а оригинальная, то что она сделана в Китае не говорит о том что это барахло Китайское.
grg, на оригинальных аппаратах нету пломб, даже если залезть во внутрь, это не детская игрушка денди. Она только разборки требует навыков и аккуратности. Есть 2 выхода, обратиться к мастерам установщикам или отнести в сервисный центр. |
grg 10/01/2013 08:58 |
Ок. В сервисном центре примет и оформит девушка. Мастер подключит к 12V, погоняет и скажет: все ок!, в чем вопрос? Мне с мастером пообщаться не получится. А по хорошему магнитолу нужно потестить с перепадами напряжения аналогичными бортовой сети авто (может разница в напряжениях до десятых долей влияет). Буду пробовать общаться с мастером. Сегодня заметил еще деталь: глюк начинается после уменьшения затемнения за 24ед. (всего 48ед.). Ставлю 23ед.-дисплей гаснет через ~5мин. Я уже думаю может не заморачиваться? поставлю на 24ед. и фиг с ним. лишь-бы не навернулось что-нибудь. |
Серж66 10/01/2013 10:12 |
ещё раз повторюсь это настоящий пионер, он во время работы потребляет 2А, если ему не хватает то он будет мигать выключаться и так далее, вести себя не адекватно. |
derkach 10/01/2013 13:42 |
grg, меня от слов "потестить с перепадами напряжения аналогичными бортовой сети авто " начинает бесить.
27 декабря общался с одним клиентом. Он присылал на ремонт магнитолу с жалобами на зависание во время езды , сбои и пр. Аппарат оказался исправным, для очистки совести меняю магнитолу на новую (оставив ему его лиц.панель и крышку с серийным номером). Так вот клиент звонит от установщика с наездом , что мол я нихрена не сделал , прислал ту же магнитолу, она зависает при перепадах напряжения. Общаюсь с установщиком , тот говорит что включает у себя на столе от аккумулятора и ИМИТИРУЕТ перепады сети подключая как-то какую-то лампочку и аппарат виснет. Я культурно говорю , где написано , что аппарат должен работать в таком режиме, не морочьте мне ,мол ,голову. После этого получаю отборную тираду матов от клиента с последующим бросанием трубки. Эпилог - 31 декабря в 20-00 звонок от этого клиента с искренней просьбой извинить его. Аппарат был поставлен ( от безысходности ) в авто , где он благополучно и работает по сей день. Так вот , такой аппарат как Ваш должен работать без проблем. Обратитесь к нормальному установщику , и проблемы Ваши исчезнут. И еще температура , при которой аппараты работают адекватно должна быть плюсовой. По зиме от дисплеев можно ждать чего угодно. |
grg 10/01/2013 18:58 |
Спасибо за длительный рассказ. Решил я не трогать это "затемнение". Устанавливал все свои магнитолы сам по принципу: если хочешь сделать что-то хорошо-сделай это сам. Проблем никогда не возникало (черный, желтый, красный соединить много ума не надо). До avh-3400 стоял avh-4300 (ни чем особым не отличающиеся аппараты).
Обнаружил глюк после подключения оранжевого провода к проводу "салонного освещения" (тоже по инструкции, предварительно сверив и протестив проводку авто). После, не стал подключать эту функцию. В гараже у меня +15С. |
Сергей Шмелев 10/01/2013 19:46 |
Тоесть если учесть потребление и сечение проводов ( если мало особенно - ) то запросто может быть подобный глюк . |
ВладВлад 13/01/2013 20:56 |
grg, Всех С новым годом, немного исчез поломалась машина пришлось отвлечься, Причину я нашел, Вскрыл дисплей добрался до светодиодов, промеряю каждый светодиод тестером светятся все, проверяю все вместе не светятся, от принудительного включения, проверяю сам шлейф и нахожу плохую проводимость в дорожках, Там 18 светодиодов, 3-и ветки по 6 светодиодов естественно каждая ветка запитывается
ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 22:07 самостоятельно от микросхемы OZ5271 RN, у меня работал лишь один луч, поэтому и происходило отключение, теперь ищу Шлейф со светодиодами на этот аппарат. А вот тому товарищу у которого тоже гаснет дисплей скажу, Аппарат потребляет более 2 А поэтому +(плюс) нужно подсоединить не просто от куда то. от мощного провода, для уверенности подсоединить от аккумулятора и с массой так же, |
lexhukcha11 14/01/2013 00:52 |
Всуну 5 копеек.
Про китай и не китай. У меня многие пассажиры пальцы гнут,что сейчас всё делается в китае.Я им объясняю так.Грубо,но достаточно понятно.Если вы отправляете свою жену в китай и там ей китаец делает ребёнка-это китаец. Если вы едете со своей женой в китай и там ей делаете ребёнка,он тоже китаец???Все чётко говорят-НЕТ! Тут я и объясняю,что Пионер,Сони,Кенвуд и т.д. могут построить свой завод хоть на Северном полюсе. Про "Сделай сам". Тоже рекомендую поспрашивать у знакомых женщин;"А правда,что разные люди одно и то же делают по разному?" Это я к тому.Мне папа всегда говорил:"Мужчина должен уметь делать всё!Только уметь рожать не обязательно!" Я умею всё.Почти.Ложить кафель,сантехнику,делать мебель,копать,не копать.У меня это получается крепко и медленно.И так,как я хочу.Согласитесь,то,что делают другие и я смогу.Не вопрос. Но у них(каменщиков,сантехников,краснодеревщиков,экскаваторщиков)это получается как то веселее.Последний раз ремонт на пердыдущей квартире делал сам.Ох...енско!4 месяца.Все провода,трубы-в стены.Розеточки - крантики где мне нужно.Как у Мицубиси:"Ведь они,суки,всё предусмотрели!"Продал ту хату-люди жили и в х..й не брякали.Теперь они ту квартиру продали,так на новой мужик всё себе сделал по образу,как я делал.Привык. А у меня после того ремонта осталось пол контейнера сантехники.Потому что не своим делом занимался.Покупал всё в 3х экземплярах да ещё и "достал всю китайскую делегацию". |
grg 14/01/2013 09:25 |
... А вот тому товарищу у которого тоже гаснет дисплей скажу, Аппарат потребляет более 2 А поэтому +(плюс) нужно подсоединить не просто от куда то. от мощного провода, для уверенности подсоединить от аккумулятора и с массой так же,[/quote]
Заметил особенность: дефект появляется после запуска двигателя, при работе магнитолы от АКБ глюка нет. Сделал вывод: глюк появляется при напряжении борт сети= 14,6В и при условии шкалы "затемнение" менее 23 ед. При U=12В дефекта нет. По истечении ~15мин работы магнитолы при заведенном двигателе глюка нет (может магнитола прогревается?). Через 2-3 часа выключенного двигателя и магнитолы все повторяется. С отдельным "+" и "-" от АКБ я попробую, но я так понимаю магнитола начинает глючить при повышенном от U=12В. Может на "+" магнитолы поставить резистор и уменьшить U с 14,6В до 13В.? Извините, если морочу Ваши головы, но если-бы дефект был явным-я бы отнес мастеру и все. А так мне скажут в мастерской...все нормуль. |
Серж66 14/01/2013 10:13 |
grg, на акумуляторы подключают ламеры и пурсанты стажёра.
Покажи в какой машине есть с десяток предков на 2А, Смотреть генератор, батарейку менять вовремя. И тогда не будет проблем. |
grg 14/01/2013 10:37 |
С АКБ и генератором все норм. 14.6В-это нормальное U для авто (по мануалу). Работа магнитолы допускается в диапазоне от U=10 до 15.1В (по инструкции). Повторюсь: до avh3400 стоял avh4300 проблем не возникало. |
Серж66 14/01/2013 11:10 |
почему вы такие наивные, как будто машины не ломаются и контакты не пропадают. |
grg 14/01/2013 12:17 |
Не пойму! Что поломалось? где пропали контакты?. 12.3В -АКБ, 14.6В -генератор. |
Серж66 14/01/2013 15:03 |
тестером пользоваться надо уметь.. |
serega-64 14/01/2013 15:29 |
А это еще куда? Что то непонятно, на акб 12.3, а на генераторе 14.6, тогда машинку в ремонт! |
grg 14/01/2013 15:39 |
Я наверное непонятно изложил. На АКБ у меня U=12.3В (ей 1 год). При заведенном двигателе на клемах АКБ U=14.6В. После сверки в мануале еще и на форуме (honda crv) уточнил . У всех honda так. А что должно быть? Причем на этой машине у меня 4я магнитола pioneer и только с этой проблема. |
ВладВлад 14/01/2013 18:18 |
grg, Прокинь нормальный провод по сечению для проверки, от Пионера до аккумулятора и много будит понятно, возможно сеть взята от проводов которые отключаются при заводки двигателя, в авто это предусмотрено. |
Серж66 14/01/2013 19:30 |
ВладВлад, БЛИН, А ПОЧЕМУ ИМЕННО +
может у него минус плохой. Повторюсь научитесь пользоваться тестером. |
grg 14/01/2013 19:50 |
Ок. Попробую сначала с "-" (с ним проще). потом "+". Займусь в субботу (командировка). Результат отпишу. |
grg 20/01/2013 11:46 |
Попробовал. "+" И "-" -ни чего не изменилось. А на форуме http://remont-aud.net/forum/11-25762-1 эту проблему победили. Только жаль что модераторы там жадны на информацию. |
lexhukcha11 20/01/2013 13:11 |
И в чём эта жадность?В теме всё предельно ясно и понятно. |
grg 21/01/2013 07:38 |
Я кроме проблемы ничего прочесть в ней не могу. Нужно регистрироваться (я не электроник).Так что там описывается? Как проблема решена? |
lexhukcha11 22/01/2013 10:49 |
Правильно решена.
В двух словах: Автор закинул вопрос. Ему подкинули намёк.Намёк до земли не долетел,был пойман и правильно обработан. В итоге был вынесен вердикт:"Сам удар стоит рубль,а вот знание того места,куда ударить-99 руб." Все,кто в курсе,сделали вывод по направлению полёта мысли.Часто достаточно просто знать,что это лечится.Остальное дело техники. Так где то. |
grg 22/01/2013 13:26 |
Да.Впечатлил философскими размышлениями.Так а проблема-то каким "намеком" решена?
У меня вопрос на форуме по электротехнике: ...Как решить проблему? (Если-бы я хотел мысли по намекам возле земли ловить- переписывался-бы с филосовами на другом форуме). Как-то так. |
lexhukcha11 23/01/2013 00:52 |
Никакой философии.Просто в двух словах пересказал ту тему.Там всё именно так. |
главный колбасист 10/03/2016 21:48 |
AVH-3400DVD ,при включении моргает экран на секунду и все тухнет. OZ5271 добрался,тыкал все что можно,чтобы отключить защиту.Ничего не получилось.
Потом от безисходности отпаял штатную индуктивность,10u. и подключил нашу, на порядок больше и омическим сопротивлением ом двадцать.экран светится,не тухнет,но и индуктивность греется здорово. Либо меньшая индуктивность и сопротивление несколько Ом последовательно,тоже работает.сама микросхема не горячая.Что за беда? Неисправна микросхема OZ5271 ? В принципе можно оставить так,и отдать владельцу,но хотелось докопаться до истины. |
serega-64 10/03/2016 22:14 |
главный колбасист, =Что за беда? Неисправна микросхема OZ5271 ?=
Подобрать индуктивность, возможно и микроба неисправна. |
главный колбасист 11/03/2016 06:45 |
А кто нибудь может ткнет меня в datasheet OZ5271, посмотреть где у нее feedback вход,выставить понизить напряжение после стабилизации,а то оно меняется от разных индуктивностей от 15 до 25 в.
Я честно говоря ничего не понял по схеме,сервис мануал есть. |
serega-64 11/03/2016 08:11 |
главный колбасист, =сервис мануал есть.=
Выкладывай. |
главный колбасист 11/03/2016 11:39 |
файл объемом 14мб.закачивается уже второй час,и схавал 23мб. и конца и края не видно.Может оборвать закачку,а то я без интернета сегодня останусь.У меня не безлимит.Вообще то он на Elektrotanе лежит.
Я глядел. з.ы. Ну ни фига себе.Все таки закачался,схавал почти в два раза больше,чем весит. |
serega-64 11/03/2016 11:49 |
главный колбасист, Оборви закачку, на таньке пошукаю. |
serega-64 11/03/2016 13:07 |
главный колбасист, Не могу на схеме найти OZ5271, нашел OZ5291(IC1851), мож ты попутал чё. |
главный колбасист 11/03/2016 14:05 |
ic 5301 на 125й странице. А обратную связь нашел,вроде 11 ножка. Что это со мной ,
Сейчас мы ее в режим вгоним. А вообще раз через секунду выключается,видимо защита от перегрузки срабатывает. Потому как уменьшаешь ток,начинает устойчиво работать.Может и с светодиодами что,но туда лезть не хочется.Так мы и поступим,пожалуй. |
serega-64 11/03/2016 15:41 |
R5308 уменьшить до нормальной работы линеек. |
главный колбасист 11/03/2016 19:54 |
А вот и и нифига не получается.судя по всему это действительно обратная связь.Но меньше 200Ком параллельно ваще не включается,а больше не реагирует. Ваще странно. |
LTYBCRF 22/05/2016 19:04 |
главный колбасист, здравствуйте удалось решить проблему с AVH-3400DVD,сам тоже мучаюсь |
главный колбасист 22/05/2016 20:29 |
Неа, подбором индуктивностей и сопротивлений работал,но неустойчиво.На следующий день невключился у клиента,разорался.короче про гроши пришлось забыть. |
полупрофисам 29/06/2016 20:11 |
И так об истине проблемы гаснущей подсветки AVH-P3400DVD.Прочитавши 3 страницы изложенных мучений я не увидел, что бы кто-то подкинул новую матрицу LCD, а проблема только в линейке светодиодов подсветки. Кто слабак вскрыть матрицу, может дальше не читать.
В подвсветке 15 светодиодов разделенных на три шины. Это видно и по концу шлейфа подсветки.Один провод обший для трех шин.В начале запитки каждой линейки стоит свой SMD-конденсатор. Провода от конденсаторов к разъему идут через несколько пистонов - вот в них и прогар.Если одна из трех линеек не потребляет ток - отрубаются и две оставшиеся, так логически работает драйвер подсветки. Поэтому и при включении питания экран кратковременно засвечивается, Вскрываем матрицу, добираемся к линейке подсветки. Находим и вызваниваем шины питания от разъема к кондансаторам.Далее тонким медным проводом в изоляции (использую от 12в реле) припаиваюсь к конденсаторам и вывожу наружу .После сборки матрицы эти 3 провода напаиваю прямо на плату возле драйвера к соответствующим контактам разъема. Паять все 3 обязательно! Тогда не будет повтора. 6-7 восстановленных мной таким путем аппаратов радуют своих хозяев в Краснодарском крае. Телефон для консультаций 8-800-10000-10 добавочный 7602 только в рабочее время. |
LTYBCRF 04/11/2016 16:55 |
спасибо "полупрофисам".долго мучался, все получилось, дело было в шлейфе подсветки |
Султанбек 11/09/2017 17:05 |
полупрофисам, ![]() ![]() ![]() |
