Сменить диапазон Lc72323 | |||
| alex01 18/04/2013 04:43 |
Сменить диапазон с 76-90 на 88-108, название не знаю, это просто радио без механики, стоит в Ниссан Атлас, мне кажется что это панасоник
Состав: проц LC72323, унч TA8205ah, тюнер LA1867n, C2533gs По процу нашёл описание перестройки: "Перевод шага настройки с USA (200kHz) в Europe (50Khz) для: CLARION PF-1509A (SUBARU) Made in Philippines Контроллер — SANYO LC72323 Переключение производится укорочением и перестановкой всего лишь одной перемычки: В переводе шага участвуют 3 ножки контроллера — 5, 6 и 11. Если с 5 ножки через резистор R208, первую перемычку, а затем через вторую перемычку, резистор R210 подан сигнал управления на 6 ножку, стандарт — USA. Для того что бы перевести шаг на EUROPE следует первую перемычку укоротить и переставить в другое отверстие, тогда сигнал управления пойдёт следующим образом: С 5 ножки, через укороченную перемычку минуя вторую через резистор R212 на 11 ножку контроллера." Здесь реализованно чуть по другому (видно на фото), 5-й пин звонится на землю |
| Серж66 18/04/2013 07:44 |
кроме перестройки проца ещё тюнер перестраивать или менять. |
| alex01 18/04/2013 23:10 |
пока проц не перестроен, с тюнером рано что либо делать |
| Paganel 19/04/2013 07:49 |
| alex01 06/05/2013 06:39 |
испробовал разные комбинации, диапазон не меняется.
решили поменять магнитолу. тему можно закрыть. p.s. это клара |
