Blaupunkt Memphis MP66 Radio CD-магнитола. Передняя панель. | |||
| Denizzz 09/10/2013 08:40 |
Моё почтение, форумчане!
Стал плохо реагировать регулятор громкости, хочу почистить контакты. Не смог разобрать переднюю панельку, точнее : не могу добраться до регулятора громкости. Там видимо как-то по хитрому все устроено. Своим умом дойти не могу как ее раскидать не сломав. Поиск по форуму ничего не дал, гуглил - тоже не помогло. Подскажите, пожалуйста, как разбирается передняя панель? Заранее благодарен! |
| serega-64 09/10/2013 08:59 |
Denizzz, Фото в студию, а так тока гадание. |
| jurij+ 09/10/2013 13:33 |
Нормальный аппарат,когда то года два стоял у меня в старом авто.
Снимаешь ручку энкодера,раскручиваешь винты на задней крыжке панели,далее можно ногтём подцепить или чем то острым,и панель разбирается . Да там всё банально просто,только без дури подходить к этому делу. Инструкций по разборки сборки панелей,конечно не существует. ![]() |
| Серж66 09/10/2013 13:49 |
можно если на проф уровне и этим воспользоваться |
| Denizzz 09/10/2013 15:56 |
Вот как раз ручку энкодера снять не получается- тяну наружу, но она не поддается (может слабо тяну?). Юрий, объясни валенку подробней, пожалуйста, что и где зацепить нужно, чего снимать... P.S. Братцы, благодарю, что откликнулись! |
| Серж66 09/10/2013 15:58 |
если там стоит энкодер как в соньке то тянуть надо сильнее |
| Denizzz 10/10/2013 06:53 |
Всем спасибо за участие! Панельку победил.
Теперь вылез еще один трабл: при проигрывании нажимаешь кнопку для переключения на следующий трек- переключается, но сразу гаснет экран на магнитоле. Звук не пропадает, но изображения нет, экранчик моргает раз в пять секунд. В чем может быть проблема? |
| derkach 10/10/2013 12:48 |
Разбирать панель еще раз прийдется. Что-тоне так собрали |
| fors 10/10/2013 23:20 |
Может кто подскажет,
где взять в панель цветную матрицу? |
| Серж66 11/10/2013 08:27 |
fors, раздавил?
НИГДЕ. |
| jurij+ 11/10/2013 11:40 |
Диллер блау,по другому ниак....хотя... там на матрице модель должна быть указана.
Я ж говорил- без дури. Вот поэтому всегда говорю,обратитесь к специалисту,будет дешевле. Никто не слушает. ![]() |
| fors 24/10/2013 10:53 |
в моем случае клиент уранил! то, что попадает мне в руки как к Хирургу главное не навредить! |
