Автомагнитола Sony PS-4002
Іван1994
10/11/2013 21:13
принесли на ремонт (владелец говорил что несколько раз менял предохранитель и он сгорал, в конце концов он положил провод и говорит начал гореть аппарат (из аппарата пошел дым))
как выяснилось УНЧ ТДА 7388 сгорел , поменял, нет звука, начал искать на плате управления, думал может аудиопроцессор PT2313L (на входе сигнал есть, а на выходе нет), поменял его и сама ситуациятакже не было 5в стенбай на УНЧ, подал напрямую через резистор 1к вид7805 УНЧ запел, а вот аудиопроц НЕ пашет.что может быть не понимаю, на PT2313L все напряжения есть на вторые ноге 8,75 В
на входе звук регулируется а вот выхода нет
на перед спасибо
Серж66
10/11/2013 21:26
сделай управление на унч может ещё где идёт управление, бывает стоят ключи по муте, до выходной.
serega-64
10/11/2013 21:26
Іван1994, =на входе звук регулируется =
Это каким образом? PT2313L является регулятором по квадратной шине, смотри общение с процем.
Іван1994
10/11/2013 21:44
я имел в виду сигнал с проца регулируется и на вход PT идет уже с корригированный, а вот с PT его нет (на выходе)
serega-64
10/11/2013 22:10
Іван1994, Меняй PT2313L, если режим ее в норме, было и такое.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2013 23:11
Да, еще разберись с стэндбаем на УНЧ.
Іван1994
10/11/2013 22:32
ето уже 3 нет ничего тоже самое
ДОБАВЛЕНО 10/11/2013 23:35
а может быть що нет стенбая на унч ы какой то сигнал не подаётся на PT?
serega-64
10/11/2013 22:52
Іван1994, Ищи схему, тогда все поймешь.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2013 23:53
Хотя вряд ли найдешь, похоже китаёза, разбирайся по факту.
Іван1994
10/11/2013 22:53
да нет на такое схемы))))))
ДОБАВЛЕНО 10/11/2013 23:54
китаеза 100%
serega-64
10/11/2013 22:58
Іван1994 писал:
Нет, может быть тока так, как на сриншоте, но и не факт, что это присутствует.
Іван1994
10/11/2013 23:01
и такого там нет)
но спасибо))
serega-64
10/11/2013 23:04
Іван1994, Тогда восстанавливай стендбай, потом видно будет, иди по цепочке от УНЧ, шота крякнуло.
Іван1994
10/11/2013 23:57
будем смотреть
Султанбек
11/11/2013 13:54
Іван1994, А что на шинах 27 DATA 28 CLK PT2313 ? Обращение есть ?
Іван1994
11/11/2013 15:39
"Обращение есть" что ето значит?
serega-64
11/11/2013 15:42
Іван1994 писал:
serega-64 писал:
Открой даташит на PT2313L и смотри "осликом".
Іван1994
11/11/2013 15:44
не хочу навязываться, но как проверить что там должно быть, какое напряжение?
Султанбек
11/11/2013 17:07
Іван1994 писал:
Если есть высокоомные наушники 1600 Ом
То можно ими проверить,одной лапой на землю а второй на 27-28 пин ,и крутить ванкодер,услышите общение с процом,если нету то проц в топку..
http://www.reaa.ru/yabbfilesA/Attachments/GEDC0093_1600x1200_1067x800.JPG
Сигнальное питания на шинах 27-28 примерно 3V
Іван1994
11/11/2013 17:17
Султанбек писал:
Іван1994 писал:
хорошоно
(на заметку хочу сказать, что энкодером все регулируется, на табло видно как уменьшается / увеличивается волю, нажатия энкодера, заходит в меню регулируется вч, нч перед / задтоже самое, подключал наушник общим на землю а вторым на вход пт, было ощутимо звук регулируется, а вот на выходе его нетпроверял осциллографом вход (сигнал видно) а вот на выходе 22-25 нога он показывал 5 вольт постоянного токаи мультиметр показывает это самое, (это уже при 3 поменянных пт))
Султанбек
11/11/2013 17:26
Іван1994, PT2313L Очень нежные их можно запроста перегреть, они дохнут.. недовольство, огорчение
А на 27-28 пинах вы так и не ответили что там !?
Іван1994
11/11/2013 17:27
просто я сейчас не дома, дня через три отпишусь и скажу точно!
Серж66
11/11/2013 20:16
Султанбек, паяю феном нифига они не нежные.
Султанбек
11/11/2013 20:34
Серж66, Может партия такая мне пришла ?
Штук 2-3 сдохли когда менял.. равнодушие Дядь Сергей,китай есть китай.. смех
Іван1994
11/11/2013 20:35
а если tda вместо ние поставить?
как думаете?
Султанбек
11/11/2013 20:38
Іван1994 писал:
как думаете?
В место чего ?
Іван1994
11/11/2013 20:38
вместо пт
serega-64
11/11/2013 20:38
Серж66 писал:
Такая же фигня, пока ни одного схода.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2013 21:48
Іван1994 писал:
как думаете?
А что мешает? Я ставил, на вскидку - TDA7313 кажись.
Султанбек
11/11/2013 20:51
Іван1994, Попробуйте,только разницы не будет..
ДОБАВЛЕНО 11/11/2013 21:56
Іван1994, Прежде чем менять PT2313L на TDA7313 Проверьте общение 27-28 пинах
А то зря будете менять..
Іван1994
11/11/2013 20:57
буду дома померяю напряжение на 27 и 28 ноге отпишусь.
точно не помню. но мне кажется , что оно там присутствует
serega-64
11/11/2013 21:10
Іван1994 писал:
Да не напряжение надоть мерять, при общении оно не меняется, надо "осликом" смотреть или на слух, как уже советовали, высокоомным капсюльным наушником, хотя щасс этт такая редкость, нахрен он нужен, если есть приборы, может у меня где валяется, но никогда им не пользовался, как то повезло мне после школы с "осликом".
Султанбек
11/11/2013 21:19
serega-64 писал:
классно!
igor.phoenix
12/11/2013 05:18
Весчь
Іван1994
15/11/2013 23:26
и снова я!)))
общение с микроконтролером есть!!!
помогите!!! улыбка
Султанбек
16/11/2013 13:06
Іван1994, TDA7313 Меняли ?
Іван1994
16/11/2013 16:28
Так
Ще раз попробую нову поставити
Іван1994
17/11/2013 09:28
а це шось змінить?
Султанбек
17/11/2013 16:36
Іван1994, Пробуйте !
