Автомагнитола Sony PS-4002
Іван1994
Сообщение #1 От 10/11/2013 21:13 цитата
принесли на ремонт (владелец говорил что несколько раз менял предохранитель и он сгорал, в конце концов он положил провод и говорит начал гореть аппарат (из аппарата пошел дым))
как выяснилось УНЧ ТДА 7388 сгорел , поменял, нет звука, начал искать на плате управления, думал может аудиопроцессор PT2313L (на входе сигнал есть, а на выходе нет), поменял его и сама ситуациятакже не было 5в стенбай на УНЧ, подал напрямую через резистор 1к вид7805 УНЧ запел, а вот аудиопроц НЕ пашет.что может быть не понимаю, на PT2313L все напряжения есть на вторые ноге 8,75 В
на входе звук регулируется а вот выхода нет
на перед спасибо
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 10/11/2013 21:26 цитата
сделай управление на унч может ещё где идёт управление, бывает стоят ключи по муте, до выходной.
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 10/11/2013 21:26 цитата
Іван1994, =на входе звук регулируется =
Это каким образом? PT2313L является регулятором по квадратной шине, смотри общение с процем.
Іван1994
Сообщение #4 От 10/11/2013 21:44 цитата
я имел в виду сигнал с проца регулируется и на вход PT идет уже с корригированный, а вот с PT его нет (на выходе)
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 10/11/2013 22:10 цитата
Іван1994, Меняй PT2313L, если режим ее в норме, было и такое.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2013 23:11
Да, еще разберись с стэндбаем на УНЧ.
Іван1994
Сообщение #6 От 10/11/2013 22:32 цитата
ето уже 3 нет ничего тоже самое
ДОБАВЛЕНО 10/11/2013 23:35
а может быть що нет стенбая на унч ы какой то сигнал не подаётся на PT?
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 10/11/2013 22:52 цитата
Іван1994, Ищи схему, тогда все поймешь.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2013 23:53
Хотя вряд ли найдешь, похоже китаёза, разбирайся по факту.
Іван1994
Сообщение #8 От 10/11/2013 22:53 цитата
да нет на такое схемы))))))
ДОБАВЛЕНО 10/11/2013 23:54
китаеза 100%
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 10/11/2013 22:58 цитата
Іван1994 писал:
Нет, может быть тока так, как на сриншоте, но и не факт, что это присутствует.
Іван1994
Сообщение #10 От 10/11/2013 23:01 цитата
и такого там нет)
но спасибо))
serega-64
serega-64
Сообщение #11 От 10/11/2013 23:04 цитата
Іван1994, Тогда восстанавливай стендбай, потом видно будет, иди по цепочке от УНЧ, шота крякнуло.
Іван1994
Сообщение #12 От 10/11/2013 23:57 цитата
будем смотреть
Султанбек
Султанбек
Сообщение #13 От 11/11/2013 13:54 цитата
Іван1994, А что на шинах 27 DATA 28 CLK PT2313 ? Обращение есть ?
Іван1994
Сообщение #14 От 11/11/2013 15:39 цитата
"Обращение есть" что ето значит?
serega-64
serega-64
Сообщение #15 От 11/11/2013 15:42 цитата
Іван1994 писал:
serega-64 писал:
Открой даташит на PT2313L и смотри "осликом".
Іван1994
Сообщение #16 От 11/11/2013 15:44 цитата
не хочу навязываться, но как проверить что там должно быть, какое напряжение?
Султанбек
Султанбек
Сообщение #17 От 11/11/2013 17:07 цитата
Іван1994 писал:
Если есть высокоомные наушники 1600 Ом
То можно ими проверить,одной лапой на землю а второй на 27-28 пин ,и крутить ванкодер,услышите общение с процом,если нету то проц в топку..
http://www.reaa.ru/yabbfilesA/Attachments/GEDC0093_1600x1200_1067x800.JPG
Сигнальное питания на шинах 27-28 примерно 3V
Іван1994
Сообщение #18 От 11/11/2013 17:17 цитата
Султанбек писал:
Іван1994 писал:
хорошоно
(на заметку хочу сказать, что энкодером все регулируется, на табло видно как уменьшается / увеличивается волю, нажатия энкодера, заходит в меню регулируется вч, нч перед / задтоже самое, подключал наушник общим на землю а вторым на вход пт, было ощутимо звук регулируется, а вот на выходе его нетпроверял осциллографом вход (сигнал видно) а вот на выходе 22-25 нога он показывал 5 вольт постоянного токаи мультиметр показывает это самое, (это уже при 3 поменянных пт))
Султанбек
Султанбек
Сообщение #19 От 11/11/2013 17:26 цитата
Іван1994, PT2313L Очень нежные их можно запроста перегреть, они дохнут.. недовольство, огорчение
А на 27-28 пинах вы так и не ответили что там !?
Іван1994
Сообщение #20 От 11/11/2013 17:27 цитата
просто я сейчас не дома, дня через три отпишусь и скажу точно!
