Как сменить шаг настройки pioneer deh-p880rps | |||
| razzmuzz 09/12/2013 10:34 |
Здравствуйте, помогите с проблемной. Шаг у магнитолы не четный (100,1 - 100,3 - 100,5) Поиском пользовался, решения не нашел. Сервис мануал проштудировал, нашел на проце ногу (59) с выводом MODEL, но там стоит и второй резистор на ногу 60 (Vcc). Подскажите, в правильном направлении копаю ? Или замена резистора может повлиять на ногу 60 (Vcc) ? И если кто-то уже менял шаг настройки на такой магнитоле, подскажите, какой резистор поставить.
Схему прилагаю. Подскажите пожалуйста. ДОБАВЛЕНО 09/12/2013 11:42 Покурив мануал повнимательней, нашел пояснения к схеме. У меня стоит резистор (А) модель: DEH-P880PRS/XN/UC, а резистор (B) стоит на модели DEH-P80RS/XN/ES. В ту ли сторону копаю и тот ли вывод процессора я нашел. |
| Серж66 09/12/2013 12:06 |
пробуй магнитола у тебя, или принеси ближайшему мастеру он попробует. |
| razzmuzz 09/12/2013 12:55 |
Магнитола у меня, снять с машины не долго. Если буду пробовать разные резисторы, какова вероятность выхода из строя ? |
| Серж66 09/12/2013 13:05 |
вероятность кривых ручек 100%, если с правильного места ручки то нулевая. |
| razzmuzz 09/12/2013 13:14 |
Можно еще спросить совета ? Подскажите, лучше через переменный резистор искать нужное сопротивление ? |
| jurij+ 09/12/2013 13:16 |
Не нужно переменный.
Там или "0" или "1". |
| razzmuzz 09/12/2013 13:38 |
Если не сложно, то можно поподробнее ? Т.е. резистор совсем убрать или как ? |
| Серж66 09/12/2013 13:51 |
ну это уже наглость.
Клиентов не обслуживаем, тебе дали путём проб и ошибок вперёд. |
| razzmuzz 09/12/2013 14:11 |
Если б у нас были такие умельцы или организации по переделке магнитол, я бы обратился к ним. Я от безвыходной ситуации изучил полфорума, почитав о других пионерах, понял, что нужно искать вывод "mode" или "model" и что нужно играть с сопротивлением. Наглость то моя в чем заключается ? Что я на форуме прошу помощи ? Вроде он для этого и предназначен. Не откажите пожалуйста. Выбора у меня просто нет, вот и прошу совета. |
| Серж66 09/12/2013 14:23 |
нифига себе клиенты стали умнее чем мастера, в Костроме нет мастерских, это не колыма. |
| razzmuzz 09/12/2013 14:30 |
Наши умельцы предложили мне поставить конвертер (не сочтите за рекламу) ТРИАДА-328 USA. Но хочется по человечески сделать. Я не умнее Вас, просто лет в 12-14 упорно занимался радиотехникой, паял звонки с различными мелодиями, собирал "бегущие огни" и т.д. Знания остались, разбираться немного умею, но не настолько, как Вы. Поэтому и написал здесь. Мастерские по ремонту аппаратуры у нас есть, в 4-х из них мне сказали, что таким не занимаются, а две вообще с магнитолами не занимаются. Вот и приходится решать свою проблему самому. |
| razzmuzz 09/12/2013 15:51 |
В магнитоле (DEH-P880PRS/XN/UC) стоит R605 в 100 кОм, но отсутствует R604, а в магнитоле (DEH-P80RS/XN/ES) стоит К604 в 100 кОм, но отсутствует К605. Мануал у них общий, но я так понимаю, что "ES" в названии обозначает выпуск под рынок Европы, следовательно шаг настройки должен быть в 100 Мгц (это только предположения). Спецы, подскажите, верно копаю ? Вечером буду паять. Отпишусь о результатах. |
| IljaWolkow 09/12/2013 15:55 |
сколько берут за такую работу в мастерской? |
| razzmuzz 09/12/2013 16:05 |
Мне предложили на нашем городском форуме сделать за 300 рублей (не мастерская), но я уже накопал, что мне нужно. Буду делать сам. Если что, тьфу-тьфу-тьфу... то придется дальше слушать штатную магнитолу с ужасным качеством звучания. |
| razzmuzz 09/12/2013 19:15 |
Отписываюсь о проделанной работе. Отпаял резистор R605 в 100 кОм и впаял на место отсутствующего R604. На магнитоле появилось меню выбора шага настройки, а так же появились другие языки в меню, португальский и испанский по моему (не сильно запоминал.) Но все станции теперь ловит безупречно !
ДОБАВЛЕНО 09/12/2013 20:17 Может добавить в "Перестройка диапазона и изменение шага настройки" ? Пригодится кому нибудь. |
| razzmuzz 09/12/2013 20:16 |
Серж66 можно закрывать тему. пробую выставить в заголовке темы пункт "Решено", но изменения не применяются. |
| lexhukcha11 10/12/2013 01:04 |
Да фиг его знает про Колыму.Мы просто подальше,ну похолоднее,подороже.Но не отстой полный,это точно. |
