Phantom DV100 или как заменить TB2929HQ на TA8275HQ | |||||
| киловольт 08/06/2014 00:41 |
Всем привет. Принесли ГУ на ремонт Phantom DV100. Спалили усилок TB2929HQ (подали +12в на выходы УМЗЧ). Так вот, из аналогов что я нашел так это TA8275HQ. 25 пин на микре мафона не заюзан. 13 пин жестко сидит на общей земле. 16 пин через кондер (керамика идет на массу).
Заменил. Звук как-будто в треть мощности или итого меньше, при МАХ громкости слышны сильные искажения, как- будто сигнальной массы нет, или что-то в этом роде. Короче сейчас я в тупике. Напр-я на MUTE (когда нажимаешь клавишу ТИХО, звук пропадает) и STB 4,8в. Микра, греется умеренно. Питалово - регулир. БП из компьютерного (был АТХ 350W). Даю 12-13в с ограничением защиты по току на 3А. "соплей нигде нет" У кого какие идеи??? схема TB2929HQ схема TA8275HQ приложены в аттаче. Может у кого есть схема мафона???? _________________ |
| roges 08/06/2014 12:55 |
киловольт, 16-pin - AC_GND и AUX_IN, не одно и тоже.
Читай даташиты. |
| киловольт 08/06/2014 14:10 |
и что дклать с 16 пином??? что подскажите???
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 15:13 так как можно заюзать 8275 вместо 2929 с миним. изменениями? или никак не выйдет?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 15:18 у 2929 aux in на 25пине, он в воздухе изначально. на 8275 16пин aux in. там стоит кондер керамика на массу. его убирал, результата ноль. такойже звук. |
| jurij+ 08/06/2014 18:49 |
Собсно а чем вызван такой мазохизм?
tb2929, доступна по всему миру. Жадность? |
| киловольт 08/06/2014 20:07 |
нет не жадность. просто у нас в городе не нашлось сей микры. вот и решил на аналог заменить, то что было в наличии. А по существу что можете сказать??? |
| igor.phoenix 08/06/2014 21:02 |
Отключите пин 22 вообще. |
| jurij+ 08/06/2014 21:24 |
По существу?
Даташиты почитать не лишне. В сети они на оба унч доступны. |
| киловольт 08/06/2014 21:37 |
Шит я читал, в том-то и дело что микрухи практически АНАЛОГИ, кроме 16 и 25 пина. Но 25 пин не используется в мафоне. на 16 кондер, идущий на массу. на 22 и 4 пине напряжения меняются в зависимости от режима использования. ВКЛ мафон- есть 5в на 4 пине. нажал тихо, есть 5в на 22 пине. Есть подозрение, что микра бракованная. думаю через инет заказать всеж 2929.... |
| jurij+ 08/06/2014 22:00 |
Да,почти аналоги...если судить по включению,то да,..почти.А в остальном совершенно разные.
Я так понимаю,дальше страницы на которой обозначена цокалёвка мы никуда не продвинулись?
Возможно. |
| igor.phoenix 08/06/2014 22:27 |
Дааа? Выкл mute - сколько на пин22? |
| киловольт 08/06/2014 22:27 |
Увы,думаю что нет. Звук все также не изменился. Прогревал термовоздушкой проц, и аудиокомпрессор. рез-т такойже. все другое работает а усь не хочет...
фигня какая-то. Думаю осцилом пройтись по звуковому тракту. (правда не совсем осцил, пробник проэкт ХАМЕЛИОН) Других вариков не вижу... ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 23:32
При муте напр-е падает почти до 0. Шарманка ща в гараже. завтра попытаю еще... |
| igor.phoenix 08/06/2014 22:45 |
киловольт, не мучайте девайс. Контрольный усилок на входы ИМС УМЗЧ, что бы оценить качество подводимого сигнала, потом сигнал с генератора или контрольного источника, что бы оценить качество ИМС. Может действительно брак, а вы зря время тратите. |
| roges 08/06/2014 23:00 |
киловольт, напряжения на выводах УНЧ, относительно TAB в режиме - STB-ON, MUTE-OFF... please! |
| киловольт 09/06/2014 18:57 |
напряжения мафон вкл.stb-6v, mute 4.13v
мафон вкл, "тихо" stb-6v., mute 0.13v. на выходе,на динамик постоянка 6.25в. на обоих плечах каждого канала. подал на 11пин с мп3 сигнал через кондер 0.1мкф керамику,усь поет. походу что-то в аудиотракте нетак. не проходит сигнал. осцилом потыкал с компрессора почти в 1в амплитуда идет а на 11пине вообще 50мв почти нет. в промежутке стоят 4 тр-ра,зачем? ДОБАВЛЕНО 09/06/2014 19:59 мафон выкл все напр-я 0.12в ДОБАВЛЕНО 09/06/2014 20:00 схемы нет,сложно без схемы. мож у кого аналогичного девайса схемка есть??? ДОБАВЛЕНО 09/06/2014 20:02 mute образуется вро как с 2 тр-х ключей. один на +12в связан другой с минусом. |
| serega-64 09/06/2014 19:16 |
Переведи. Как включены, коллекторами по входам, а эмитеры на корпус? А базы соеденены вместе через резисторные развязки? |
| киловольт 09/06/2014 19:21 |
да верно. зачем тр- ры??? |
| serega-64 09/06/2014 19:29 |
Так, поясню для особо одаренных, так реализована блокировка звука при поиске станций. Что на базах или так, что в общей точке резисторов баз (напряжение)? Попробуй выпаять концы резисторов. |
| киловольт 09/06/2014 19:35 |
напряжение 0.54в |
| serega-64 09/06/2014 19:38 |
Это на базах? То тогда они открыты и ессно звук блокирован. |
| киловольт 09/06/2014 19:46 |
да на базах тр-в. у вас есть хоть кучек подобной схемы для анализа???? а то я как слепой котенок. почти. и ненадо пожалуйста ерничать. если у Вас большой опыт это хорошо. я стаким девайсом в первые столкнулся. поэтому мне интересно как оно устроено. за подсказки спасибо.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2014 20:51 выпаял перемычку в базовой цепи транзисторов блокирлвку снял. куда копать дальше..... |
| serega-64 09/06/2014 19:54 |
киловольт, Да я не ерничаю, у меня манера такая, уже не переделаешь. Так, далее, схемы нет, я просто по интуиции, т.к. на многих девайсах так реализовано, почему по каналу "mute" не сделали, ну видимо так архитектура проца не дает.
Попробуй как я сказал выше снять резитор с базы хотя бы одного тр-ра и смотри что на выходе уся. |
| jurij+ 09/06/2014 23:36 |
Классическая схема ключей,первопопавшейся балалайки.
| киловольт 12/06/2014 01:07 |
Выпаивал "базовую" перемычку (там перемычка перед 4 транзисторами с обвязкой), по осцилу сигнал в норме, проходит на все 4 канала. mute от радио заведено на управление УМЗЧ, на DVDнет режима mute (почему интересно? только вручную)
ДОБАВЛЕНО 12/06/2014 02:15 Схема примерно такая. с проца 4,5в(мафон OFF), 0в (мафон ON) далее NPN тр-р с его коллектора через резюк на PNP(в обвязке базы диод стоит. между базой и эмитером резистор.) тр-р, на эмитере которго 4,7в. На базе напр-е 4,06 - 4,26 меняется при вкл/выкл мафона. ДОБАВЛЕНО 12/06/2014 02:16 т.е транзистор постоянно открыт. на колекторе 4,7в, на эмитере 4,7в на базе 4,06-4,26. ДОБАВЛЕНО 12/06/2014 02:20 Диод живой. тр.р я думаю цифровой. больно высокое R у него между B-C/B-E |
| ДядяЮра 12/06/2014 21:12 |
киловольт, А что мешает купить оригинал TB2929HQ ?
Уже 2 страницы исписали. |
| serega-64 12/06/2014 21:18 |
ДядяЮра, Та у ТС проблема с блокировкой входов, усь то работает, пусть разбирается, советов и так накидали выше крыши. |
| киловольт 13/06/2014 21:40 |
Короче, отключил "блокировку звука на 4 тр-х". Проверил все режимы : ТВ, DVD. mp3. радио. камера заднего вида, блютуз. Все норм. При поиске станции, звук глохнет по mute на микрухе.
Хозяин доволен и забрал шарманку. |
| jurij+ 13/06/2014 21:46 |
Закрывай крыжку.
И закрывай тему. |
