Phantom DV100 или как заменить TB2929HQ на TA8275HQ
киловольт
08/06/2014 00:41
Всем привет. Принесли ГУ на ремонт Phantom DV100. Спалили усилок TB2929HQ (подали +12в на выходы УМЗЧ). Так вот, из аналогов что я нашел так это TA8275HQ. 25 пин на микре мафона не заюзан. 13 пин жестко сидит на общей земле. 16 пин через кондер (керамика идет на массу).
Заменил. Звук как-будто в треть мощности или итого меньше, при МАХ громкости слышны сильные искажения, как- будто сигнальной массы нет, или что-то в этом роде. Короче сейчас я в тупике. Напр-я на MUTE (когда нажимаешь клавишу ТИХО, звук пропадает) и STB 4,8в. Микра, греется умеренно. Питалово - регулир. БП из компьютерного (был АТХ 350W). Даю 12-13в с ограничением защиты по току на 3А. "соплей нигде нет"
У кого какие идеи???
схема TB2929HQ
схема TA8275HQ приложены в аттаче.
Может у кого есть схема мафона????
_________________
roges
08/06/2014 12:55
киловольт, 16-pin - AC_GND и AUX_IN, не одно и тоже. подмигивание
Читай даташиты.
киловольт
08/06/2014 14:10
и что дклать с 16 пином??? что подскажите???
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 15:13
так как можно заюзать 8275 вместо 2929 с миним. изменениями? или никак не выйдет?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 15:18
у 2929 aux in на 25пине, он в воздухе изначально. на 8275 16пин aux in. там стоит кондер керамика на массу. его убирал, результата ноль. такойже звук.
jurij+
08/06/2014 18:49
Собсно а чем вызван такой мазохизм?
tb2929, доступна по всему миру.
Жадность?
киловольт
08/06/2014 20:07
jurij+ писал:
Жадность?
нет не жадность. просто у нас в городе не нашлось сей микры. вот и решил на аналог заменить, то что было в наличии. А по существу что можете сказать???
igor.phoenix
08/06/2014 21:02
Отключите пин 22 вообще.
jurij+
08/06/2014 21:24
По существу?
Даташиты почитать не лишне.
В сети они на оба унч доступны.
киловольт
08/06/2014 21:37
jurij+ писал:
По существу?
Шит я читал, в том-то и дело что микрухи практически АНАЛОГИ, кроме 16 и 25 пина.
Но 25 пин не используется в мафоне.
на 16 кондер, идущий на массу.
на 22 и 4 пине напряжения меняются в зависимости от режима использования. ВКЛ мафон- есть 5в на 4 пине.
нажал тихо, есть 5в на 22 пине.
Есть подозрение, что микра бракованная.
думаю через инет заказать всеж 2929....
jurij+
08/06/2014 22:00
Да,почти аналоги...если судить по включению,то да,..почти.А в остальном совершенно разные.
Я так понимаю,дальше страницы на которой обозначена цокалёвка мы никуда не продвинулись?
киловольт писал:
Возможно.
igor.phoenix
08/06/2014 22:27
киловольт писал:
Дааа? Выкл mute - сколько на пин22?
киловольт
08/06/2014 22:27
Увы,думаю что нет. Звук все также не изменился. Прогревал термовоздушкой проц, и аудиокомпрессор. рез-т такойже. все другое работает а усь не хочет...
фигня какая-то. Думаю осцилом пройтись по звуковому тракту. (правда не совсем осцил, пробник проэкт ХАМЕЛИОН)
Других вариков не вижу...
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 23:32
igor.phoenix писал:
киловольт писал:
Да я ошибся маленько.
При муте напр-е падает почти до 0.
Шарманка ща в гараже. завтра попытаю еще...
igor.phoenix
08/06/2014 22:45
киловольт, не мучайте девайс. Контрольный усилок на входы ИМС УМЗЧ, что бы оценить качество подводимого сигнала, потом сигнал с генератора или контрольного источника, что бы оценить качество ИМС. Может действительно брак, а вы зря время тратите.
roges
08/06/2014 23:00
киловольт, напряжения на выводах УНЧ, относительно TAB в режиме - STB-ON, MUTE-OFF... please!
киловольт
09/06/2014 18:57
напряжения мафон вкл.stb-6v, mute 4.13v
мафон вкл, "тихо" stb-6v., mute 0.13v.
на выходе,на динамик постоянка 6.25в. на обоих плечах каждого канала.
подал на 11пин с мп3 сигнал через кондер 0.1мкф керамику,усь поет.
походу что-то в аудиотракте нетак. не проходит сигнал. осцилом потыкал с компрессора почти в 1в амплитуда идет а на 11пине вообще 50мв почти нет. в промежутке стоят 4 тр-ра,зачем?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2014 19:59
мафон выкл все напр-я 0.12в
ДОБАВЛЕНО 09/06/2014 20:00
схемы нет,сложно без схемы. мож у кого аналогичного девайса схемка есть???
ДОБАВЛЕНО 09/06/2014 20:02
mute образуется вро как с 2 тр-х ключей. один на +12в связан другой с минусом.
serega-64
09/06/2014 19:16
киловольт писал:
Переведи. Как включены, коллекторами по входам, а эмитеры на корпус? А базы соеденены вместе через резисторные развязки?
киловольт
09/06/2014 19:21
да верно. зачем тр- ры???
serega-64
09/06/2014 19:29
Так, поясню для особо одаренных, так реализована блокировка звука при поиске станций. Что на базах или так, что в общей точке резисторов баз (напряжение)? Попробуй выпаять концы резисторов.
киловольт
09/06/2014 19:35
напряжение 0.54в
serega-64
09/06/2014 19:38
киловольт писал:
напряжение 0.54в
Это на базах? То тогда они открыты и ессно звук блокирован.
киловольт
09/06/2014 19:46
да на базах тр-в. у вас есть хоть кучек подобной схемы для анализа???? а то я как слепой котенок. почти. и ненадо пожалуйста ерничать. если у Вас большой опыт это хорошо. я стаким девайсом в первые столкнулся. поэтому мне интересно как оно устроено. за подсказки спасибо.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2014 20:51
выпаял перемычку в базовой цепи транзисторов блокирлвку снял. куда копать дальше.....
serega-64
09/06/2014 19:54
киловольт, Да я не ерничаю, у меня манера такая, уже не переделаешь. Так, далее, схемы нет, я просто по интуиции, т.к. на многих девайсах так реализовано, почему по каналу "mute" не сделали, ну видимо так архитектура проца не дает.
Попробуй как я сказал выше снять резитор с базы хотя бы одного тр-ра и смотри что на выходе уся.
jurij+
09/06/2014 23:36
Классическая схема ключей,первопопавшейся балалайки.
киловольт
12/06/2014 01:07
Выпаивал "базовую" перемычку (там перемычка перед 4 транзисторами с обвязкой), по осцилу сигнал в норме, проходит на все 4 канала. mute от радио заведено на управление УМЗЧ, на DVDнет режима mute (почему интересно? только вручную)
ДОБАВЛЕНО 12/06/2014 02:15
Схема примерно такая. с проца 4,5в(мафон OFF), 0в (мафон ON) далее NPN тр-р с его коллектора через резюк на PNP(в обвязке базы диод стоит. между базой и эмитером резистор.) тр-р, на эмитере которго 4,7в.
На базе напр-е 4,06 - 4,26 меняется при вкл/выкл мафона.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2014 02:16
т.е транзистор постоянно открыт. на колекторе 4,7в, на эмитере 4,7в на базе 4,06-4,26.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2014 02:20
Диод живой. тр.р я думаю цифровой. больно высокое R у него между B-C/B-E
ДядяЮра
12/06/2014 21:12
киловольт, А что мешает купить оригинал TB2929HQ ? смех
Уже 2 страницы исписали.
serega-64
12/06/2014 21:18
ДядяЮра, Та у ТС проблема с блокировкой входов, усь то работает, пусть разбирается, советов и так накидали выше крыши.
киловольт
13/06/2014 21:40
Короче, отключил "блокировку звука на 4 тр-х". Проверил все режимы : ТВ, DVD. mp3. радио. камера заднего вида, блютуз. Все норм. При поиске станции, звук глохнет по mute на микрухе.
Хозяин доволен и забрал шарманку.
jurij+
13/06/2014 21:46
Закрывай крыжку.
И закрывай тему.
