Автомагнитола GELHARD GXR 246 DV, тип транзистора | |
| gusek 17/07/2004 17:13 |
В магнитоле выпаян транзистор Т505 вместо него стоит КТ805,но он сильно греется.Схемы у меня нет.Может кто знает какой транзистор должен стоять?Может у кого есть схема? |
| Anonymous 17/07/2004 18:28 |
А зачем схема ? Т505, по-моему, стоит на подсветку панели - отсюда и пляши.
Я ставил BD435 (то что было под рукой) да и места там хватает под радиатор. Удачи! |
| gusek 17/07/2004 19:55 |
Пробовал ставить КТ805 на радиатор,всё равно сильно греется. |
| Nobody 17/07/2004 20:15 |
gusek, see mail. |
| gusek 17/07/2004 21:43 |
Nobody, большое спасибо! |
| gusek 26/07/2004 10:23 |
C этой магнитолой возникла ещё одна проблема.Через некоторое время работы,автомагнитола перестает реагировать на нажатие кнопок на передней панели.Стоит только отключить питание и тут-же включить,всё начинает работать.Потом через некоторое время опять не реагирует на нажатие кнопок.Подскажите,в чём можеть быть проблема? |
| gusek 04/08/2004 09:24 |
Пропадает опрос клавиатуры: при нажатии кнопок нет импульсов на выводах SDA и SCL . В чём может быть причина? |
| gusek 06/08/2004 11:05 |
Может ли быть такой дефект из-за микросхемы памяти? |
| gusek 23/08/2004 13:41 |
Посоветуйте,где искать дефект в этой автомагнитоле.Всё ещё не могу её сделать.Через некоторое время работы магнитола может сама выключиться,а может не реагировать на нажатие кнопок.Кратковременное отключение от питания восстанавливает работоспособность на непродолжительное время,потом всё повторяется заново.Питание в норме.В чём может быть причина?Может ли это быть из-за процессора? |
| АвтоМаг 23/08/2004 14:26 |
На ноге проца сброс , что ?
Какое напряжение После включения и когда зависнет ?? Проверь защитные стабилитроны к панели. |
