Автомагнитола GELHARD GXR 246 DV, тип транзистора
gusek
Сообщение #1 От 17/07/2004 17:13 цитата
В магнитоле выпаян транзистор Т505 вместо него стоит КТ805,но он сильно греется.Схемы у меня нет.Может кто знает какой транзистор должен стоять?Может у кого есть схема?
Гость
Сообщение #2 От 17/07/2004 18:28 цитата
А зачем схема ? Т505, по-моему, стоит на подсветку панели - отсюда и пляши.
Я ставил BD435 (то что было под рукой) да и места там хватает под радиатор.
Удачи!
gusek
Сообщение #3 От 17/07/2004 19:55 цитата
Пробовал ставить КТ805 на радиатор,всё равно сильно греется.
Nobody
Nobody
Сообщение #4 От 17/07/2004 20:15 цитата
gusek, see mail.
gusek
Сообщение #5 От 17/07/2004 21:43 цитата
Nobody, большое спасибо!
gusek
Сообщение #6 От 26/07/2004 10:23 цитата
C этой магнитолой возникла ещё одна проблема.Через некоторое время работы,автомагнитола перестает реагировать на нажатие кнопок на передней панели.Стоит только отключить питание и тут-же включить,всё начинает работать.Потом через некоторое время опять не реагирует на нажатие кнопок.Подскажите,в чём можеть быть проблема?
gusek
Сообщение #7 От 04/08/2004 09:24 цитата
Пропадает опрос клавиатуры: при нажатии кнопок нет импульсов на выводах SDA и SCL . В чём может быть причина?
gusek
Сообщение #8 От 06/08/2004 11:05 цитата
Может ли быть такой дефект из-за микросхемы памяти?
gusek
Сообщение #9 От 23/08/2004 13:41 цитата
Посоветуйте,где искать дефект в этой автомагнитоле.Всё ещё не могу её сделать.Через некоторое время работы магнитола может сама выключиться,а может не реагировать на нажатие кнопок.Кратковременное отключение от питания восстанавливает работоспособность на непродолжительное время,потом всё повторяется заново.Питание в норме.В чём может быть причина?Может ли это быть из-за процессора?
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #10 От 23/08/2004 14:26 цитата
На ноге проца сброс , что ?
Какое напряжение После включения и когда зависнет ??
Проверь защитные стабилитроны к панели.
