Автомобильный усилитель ИЖ У2100
bannikoff
14/08/2014 20:51
достался мне в нерабочем состоянии. при разборке были выявлены 2 сгоревших транзистора 50n06 из 6. заменил все 6 сразу а заодно и TL494CN. вообщем усилитель не включается - нагреваются питающие провода как при кз. если отпаять среднюю точку первички трансформатора то тлка включается и работает (загорается зеленый светодиод(при защите красный). кто может подсказать в чем причина? пытался найти схему на этот усилитель ничего в интернете нет. заранее благодарю за помощь.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2014 21:59
если отпаять полностью вторичку транса то происходит тоже самое.если отпаять полностью первичку то тлка работает и в защиту не уходит. мои подозрения что накрылся транс.но как его перематывать понятия не имею.надеюсь на вашу помощь.
rommo
14/08/2014 21:05
Ну ищи деталь которая кз.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2014 22:08
Зачем схема, вся китайчатина собрана однотипно.
serega-64
14/08/2014 21:14
bannikoff писал:
Этт с какого перепугу? Эти трансы что бы убить очень постараться нуно, там витков то раз-два, ну этт я утрирую.
bannikoff писал:
Смотри чё сам накосячил или что не проверил до конца, обычно эти преобразователи запускаются на раз. При правильном ремонте у меня таких косяков не было.
Бывает прокладку под транзистор на место не кладут тогда где то так и будет
bannikoff
15/08/2014 05:49
Не правильно написал. По схеме стоит дроссель с плюса питания на стоки транзисторов и среднюю точку первички.вот если его выпаять то тока работает.
GruVital
15/08/2014 07:22
bannikoff, Проверь транзисторы, которые управляют затворами полевиков.Они есть в твоей схеме?
bannikoff
17/08/2014 16:00
вообщем ничего не помогло. по плате до средней точки первички отпаял все. остались только полевики и транс. все равно кз
ДОБАВЛЕНО 17/08/2014 17:01
может тут есть кто из оренбурга?
serega-64
18/08/2014 07:09
bannikoff писал:
bannikoff писал:
Быть такого не может. Стоки подключены через обмотки первички (их две) на +В,а истоки на минусе(земле), этт обыкновенный двухтактник
