Штатная автомагнитола Panasonic CQ-JG2022GC шевроле круз | |
| valeroi 27/01/2015 18:14 |
магнитола штатная Panasonic CQ-JG2022GC ( встречается на опель мерива)не запускается ,нет звука, нет подсветки кнопок консоли управления, ( после замены стабилизатора) маленький дисплей ( он выносной)показывает смесь частично информации и кракозябры в виде хаотичных точек и символов, или погасщий совсем .
Питание и кан с авто на магнитолу есть, диагностика условно есть. Со слов владельца проблема возникла при "манипуляциях "с полуживым акумулятором. Была заменена ST L5962 ( многоканальный стабилизатор напряжения) и выходной УМ - при подаче питания заметно разогревались. С нагрузкой в цепях стабилизатора и УМ - вроде все нормально. Питающие напряжения 5v, 3.3v, 12v, 1.7v есть. Поменял TJA1040 - через нее данные передаются от базового блока на табло, затем с табло на консоль с кнопками. Ситуация не меняется Если был у кого опыт ремонта такого аппарата - подскажите куда двигаться? |
| valeroi 27/01/2015 19:04 |
УНЧ - TDA7562
проц - NEC D70F3358GJ |
| valeroi 28/01/2015 10:25 |
модуль дисплея и консоль с кнопками подкидывал на другую машину - работают, т.е. проблема однозначно в базовом модуле |
| jurij+ 28/01/2015 17:58 |
Не плохо бы проверить содержимое флеши.
При просадки напруги ,бывает что там данные улетают. |
| valeroi 28/01/2015 18:00 |
содержимое флеши тоже интересно увидеть, в сети не нашел |
| jurij+ 28/01/2015 20:24 |
Ищи аппарат на "опыты"
Пока свежий, наработок не так много. Да и пока бабло на них зарабатыватся будет, народ ньюансы светить не будет. |
| Ромка23 21/04/2016 12:34 |
чем закончилось?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2016 12:42 очень интересно |
| ДядяЮра 06/05/2016 21:38 |
valeroi, Профиль весь заполни.
А то как-то не охотно тебе помогать - за 3 года 2 сообщения на форуме. |
