Прошу совета профессионала (искажения видео сигнала) | |||
| denozavrrr 12/02/2015 17:42 |
Друзья, мастера! Крик о помощи!
машина тоета BB 2001, купил магнитолу все подключил верно, все 4 колонки, все включается, вс работает. НО.., с выводом видео беда, идут помехи(( я ума не приложу что делать, до этого стояла Panasonic-все работало. в кружках 2 соединения, во втором подключен канал VIDEO OUT при этом картинки не было вообще, пока не создал "1 кружок" и появилось мерцание((( помогите пожалуйста, что делать? Магнитолла JVC KD-DV6207 |
| denozavrrr 12/02/2015 18:28 |
Паркинг при этом пробовал и на массу и не на массу, экран работает, отцыпив его видно сообщение о безопасности вождения, подцепив-идет видео но с помехами( |
| jurij+ 12/02/2015 18:43 |
| denozavrrr 12/02/2015 18:48 |
другого монитора нет увы( но магнитофон полностью рабочий |
| jurij+ 12/02/2015 18:50 |
Так у вас там азиатская безпонтовая погремуха nkt-w51, которая ничего в pal и secam далать не умеет.
Стандарт ntcs , а JVC видео выдаёт в pal , если есть возможность переключить в ntsc , то тогда и картинка появится. Вобщем читайте инструкшен на JVC что касаемо видеостандарта. |
| denozavrrr 12/02/2015 18:59 |
дело говорите, но до этого стояла погремушка панасоник классом таким же, все работало на этом же японском девайсе, и в мануале к JVC слова про PAL или NTSC нет( вот мануал: http://www.jvc.ru/files/instruction_manual/kd-dv6207-rus.pdf |
| jurij+ 12/02/2015 19:27 |
Переключение стандарта видео в меню должно быть.
Как? Это уже сами ищите. |
| denozavrrr 12/02/2015 19:31 |
а переключать в PAL на JVC или на японской гармошке? |
| jurij+ 12/02/2015 19:53 |
Японец у вас заточен только под ntsc , а вот JVC может работать как в pal таки в ntsc |
| gnom69 12/02/2015 20:42 |
Транскодер ![]() |
| denozavrrr 13/02/2015 11:44 |
и при этом JVC долден переключится, а в меню этого момент а нет, обрыли все в доль и поперек |
| denozavrrr 13/02/2015 12:33 |
выяснился оч интересный момент, в панасонике есть еще один провод стандартный которого нет в JVC зеленый с желтой полоской он то и дает при подключении нормальную картинку, в инструкции он называется
"Провод управления видеосигналом" в JVC такого провода нет..( |
| gnom69 13/02/2015 14:37 |
Ты о чём , я об этом http://www.sib-navi.ru/videoadapter/vega-absolute-tvsm-01.html |
| axtro 14/02/2015 18:19 |
Судя по картинкам и симптомам, напрашивается простая проверочка. Отсоедини кабель видео от обоих устройств, и прозвони на них (устройствах) рубашки нужных тюльпанов на массу. Сдается мне, что у китайца там ноля не будет... Обычное дело. Если так, то дальше сам сообразишь. |
| ДядяЮра 14/02/2015 20:30 |
axtro,Не смущай народ. |
| denozavrrr 16/02/2015 12:26 |
дело в том что у стоявшего панасоника помимо видеовыхода, был этот провод ("Провод управления видеосигналом"), а в JVC на этом месте дырка в разъеме, я пробовал подкинуть провод с японской магнитолы принудительно на этот контакт в JVC -результата нет. ВЫВОД: в Panasonic есть какой то доп провод для управления видео сигналом, в JVC есть контакт, но провода нет, следовательно в JVC нет какой то доп функции как в Панасонике, позже попробую сделать оч подробное фото |
