kenwood kdc-2094 AUX вместо CD | |||||||
| Petya_E 13/02/2015 14:24 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня магнитола Kenwood kdc-2094 она на дисках, я хочу сделать вместо CD-привода AUX штекер, много гуглил и понял что такие варианты практикуются, говорят что нужно найти на коннекторе привода контакт load, сомкнуть с массой, и каналы найти и на них припоять штекер 3.5, но такого контакта не нашел на схеме коннектора, я поступил другим способом, разобрал полностью дисковод магнитолы оставил только плату(привода), и ней есть кнопочка когда на нее нажимаешь магнитола переходит в режим считывания диска, нашел на плате(дисковода) такие контакты Lch и Rch припоял к ним штекер 3.5 и третий контакт на массу, но звук так и не воспроизводится, вот ссылка на схему http://archive.espec.ws/section392/file6561.html можете посмотреть и подсказать как мне поступить, спасибо вам заранее. |
| sergeisam 15/02/2015 00:33 |
При этом начинается считывание диска. И пока аппарат не определит его наличие, не прочитает служебную дорожку, никакого звука на
поступать не будет. И если там что-то говорят, дай ссылку. Хочется самому увидеть эту говорильню.
Для перевода аппарата в режим AUX, обычно, используют сигнал, появляющийся при включении диапазона AM в тюнере. При этом надо сделать коммутацию сигналов. |
| alex71 15/02/2015 18:49 |
Petya_E, где Вы что читали в гугле, не понятно... Всё гораздо проще....
http://monitor.espec.ws/section43/topic198298.html http://www.drive2.ru/l/3957747/ |
| Petya_E 16/02/2015 12:48 |
sergeisam, Спасибо за ответ. Я в принципе так и думал, что магнитофон не находит диск и воспроизведение не начинается(( тогда вопрос в другом, а как можно обмануть магнитофон то бы он думал что есть диск? Какие то контакты замкнуть или что то тому подобное?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2015 13:57 alex71, на моей магнитоле к сожалению нету такого разъема. Вид спереди: http://myphone.info/photo/a/17285708_1.jpg Вид сзади: http://84.img.avito.st/640x480/1301341184.jpg |
| Petya_E 17/02/2015 17:31 |
Вот еще фотографии платы дисковода магнитофона.
Там где стрелочка "1" показывает на концевик при нажатии на него магнитофон проверяет наличие диска и выдает ошибку e-99 это я погуглил и это означает, что нету диска, не может считать диск, во общем что то такое.В моем случае и должно так быть, механизм считывания то отсутствует, вот теперь нужно понять какие контакты нужно замкнуть или что то сделать что бы он подумал что там есть диск. |
| Petya_E 20/02/2015 00:59 |
Привет еще раз. Много перечитал информации, и понял что сделать AUX вместо CD можно но только при рабочем приводе. И всё таки решил сделать через радио, но что то всё схему пересмотрел и не могу понять куда впаиваться посмотрите пожалуйста схему, может кто то найдет куда впаиваться. Заранее Спасибо.
Вот схема: |
| sergeisam 20/02/2015 22:10 |
Внимательно читал, что написано выше ?
