KENWOOD KDC-W8534. Protect | |||
| master_tv 18/05/2015 09:26 |
Изначально кто-то подковырнул TDA7479 - RDS демодулятор. замкнуло несколько ножек - проблему устранил, пробовал сбрасывать ошибку 3-6-сброс, результата не дало. УНЧ TDA7560A, 12В питание на нее приходит, проц M30625MWP-A79GP. Схемы не нашел, подскажите какая ножка отвечает за защиту, чтобы временно ее отключить... и еще не нашел на плате имс памяти - все закрашено лаком, рядом с процем стоит имс с надписью L04 W35C. Это она? |
| igorasrex 18/05/2015 13:48 |
какой позиционный номер? |
| master_tv 18/05/2015 14:05 |
Читал в поиске у кого была похожая проблема выпаивали временно для проверки память и включали без нее и защита отключалась. Должен ли аппарат заводится без имс памяти?
ДОБАВЛЕНО Май 18 2015 igorasrex, спасибо , нашел |
| jurij+ 18/05/2015 22:37 |
ic104 не при делах.Искомое в другом месте находится.
Никакая. Всё идет по i2c. |
| master_tv 19/05/2015 11:34 |
чтобы проверить выходной усилитель, можно ли просто откинуть имс? |
| jurij+ 19/05/2015 15:08 |
Можно,но это ничего не даст.
Ошибку всё равно обнулять нужно. |
| master_tv 20/05/2015 07:35 |
jurij+, как ее обнулить? |
| jurij+ 20/05/2015 14:29 |
А кто её знеает. Ищи мануал и читай. |
| igorasrex 20/05/2015 15:15 |
http://elektrotanya.com/kenwood_kdc-w8534,w8534y,kdc-x790.pdf/download.html[/quote] |
| master_tv 25/05/2015 10:21 |
При нажатии 3+6+reset пишет - DC ERR.
перечитал несколько раз мануал и так и не понял как с передней панели магнитолы очистить ошибку. PS. кнопки AUTO на магнитоле нет |
| igorasrex 25/05/2015 12:00 |
а eeprom все-таки пробовал обнулить? |
| master_tv 25/05/2015 12:04 |
igorasrex, вы имеете ввиду стереть программатором? |
| igorasrex 25/05/2015 12:41 |
да. а ты как пробовал, замкнуть 5,6,gnd при включении? |
| master_tv 25/05/2015 16:39 |
Нет.так не пробовал. А что с памятью чистой должен работать? Прошивка не нужна? |
| jurij+ 25/05/2015 18:46 |
С памятью чистой работать будет(при условии что нет проблемы по железу),но,не долго. 30мин, и всё.Далее просто вырубится.
Только как я уже сказал,та память что приведена выше на картинке,к проблеме никокого отношения не имеет. Есть ещё одна,и об ней знают все раскодировщики. |
| master_tv 27/05/2015 10:05 |
jurij+, спасибо за подсказку нашел в передней панели |
| jurij+ 27/05/2015 17:55 |
Нет.Оставь панель в покое.
В тюнере. |
