kenwood kds- w40gy линейный вход вместо AM | |||
| Ромич 06/06/2015 16:40 |
ни одна из схем на сайте не подходит.
я -.радиолюбитель |
| serega-64 06/06/2015 17:59 |
Ромич, Ищи даташит на IC10 (по твоей схеме) и ориентируйся по нему. Как правило в даташите должна быть типовая схема вкл..
Хотя врят ли получится, коммутация и обработка организована внутри М/С. |
| n max 06/06/2015 19:01 |
Ну тут можно входы сидюка заюзать и потом дурить мозги автоматике чтоб она вкурила что магнитола сожрала диск.Либо ставить ключи 4051 на аудио выход сд и когда в девайс вбросите диск можно будет перебросить ключи на ваш линейныё вход.
Хотя модулятор сейчас недорого стоит-надо ли вам оно??? ![]() |
| jurij+ 06/06/2015 19:06 |
+1 http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/4/0963pzdw2tkjuy7a5xckf82ko1ky.pdf |
| serega-64 06/06/2015 20:23 |
jurij+, Юра, хотя по схеме надоть посмотреть что с 44-49 пинами связано, может там получится приколхозить, но этт мастер скажет, тута ликбез и нахрен упал.
Я так предполагаю, что обсуждение пойдет, может быть, тока меж нами, ТС слинял, да и не осилить яму, тока аппарат угандошит. |
| n max 06/06/2015 21:25 |
Ну и как это приколхозить??Коммутатор входов управляется по квадратной шине чтобы эти входы заработали надо соответствующую команду микре подать чтоб она их подключила к регулятору громкости.Сеорее всего в этом девайсе режима AUX нету или он заблокирован через сервисное меню или конфигурацией ног процессора-тут чисто пробовать надо методом научного тыка ![]() |
| serega-64 06/06/2015 21:37 |
=Коммутатор входов управляется по квадратной шине чтобы эти входы заработали надо соответствующую команду микре подать чтоб она их подключила к регулятору громкости.Сеорее всего в этом девайсе режима AUX нету или он заблокирован через сервисное меню или конфигурацией ног процессора-тут чисто пробовать надо методом научного тыка =
Дык это усё понятно, надо полную схему девайса, а тут, да ия тож, тока половину нашел или знать надо в каком еще аппарате это схемное решение реализовано. |
| n max 06/06/2015 21:49 |
Этот режим реализован программно в прошивке проца,и добавление элементов относящихся к линейному входу проблему не решит.
Хотя как вариант взять схему ближайшего брата этого девайса с таким же процем и режимом AUX и сравнить подкл проца по ногам мож и проканает(но не факт) ДОБАВЛЕНО 06/06/2015 21:52 Хотя если вбросить в магнитолу диск и подать сигнал на 47 и 49 ноги через разделительную цепь то должно запеть пока диск не кончиться+вкл повтор диска тогда будет как надо |
| serega-64 06/06/2015 21:54 |
=Этот режим реализован программно в прошивке проца,и добавление элементов относящихся к линейному входу проблему не решит.=
Согласен на все сто. =Хотя как вариант взять схему ближайшего брата этого девайса с таким же процем и режимом AUX и сравнить подкл проца по ногам мож и проканает(но не факт)= Не проканает, упрется в выбор режима, опять же прошивка, замкнутый круг. |
| n max 06/06/2015 21:54 |
Это наверное и аффтор осилит ![]() |
| serega-64 06/06/2015 22:01 |
n max, Разве тока то, что ты говорил =Ну тут можно входы сидюка заюзать =, можно намертво - диски в минус, но эт надоть шоб сидюк рабочий биль. Херня вобчем, полная. |
| n max 06/06/2015 22:02 |
Мож этот режим в прошивке и есть просто вырублен в данной модели посадкой ноги проца на корпус\питание или сответсвующей опцией в еппроме девайса |
| jurij+ 07/06/2015 01:00 |
Ежли что и задаётся,то конфигом проца.
Да и потом,это же бюджетная трещётка.Чего с ней хотеть то? |
| Ромич 07/06/2015 09:52 |
"n max"
Хотя модулятор сейчас недорого а качество звука? |
| Ромич 07/06/2015 10:30 |
не угандошил... запустил вместо CD без дисковода , но слабый звук... пробовал через радио, нашол только один канал (снимок2 , тёмная нога чипа) ![]() |
| n max 07/06/2015 11:17 |
Если бы об этом думали то купили бы нормальный агрегат сразу и не парились.Народ которому качество надо в машине несколько тыщ долл в автозвук может вбахать-видали таких-усилки по 500-600 ватт палить умудряются вместе с динамиками |
| Ромич 07/06/2015 11:58 |
их богатых не поймёшь...
ДОБАВЛЕНО 07/06/2015 12:59 я всего лишь делаю то заказывают клиенты |
| n max 07/06/2015 12:14 |
Ну и во что это станет клиенту ваши трудозатраты??Если новая китайская магнитола в магазине со всеми входами и выходами с воспроизведением двд стоит 65 долл.
я бы продал эту ошибку природы добавил и купил нормальный девайс ![]() |
| jurij+ 07/06/2015 16:09 |
Понятно что сдесь цена вопроса не более 10$, а может и того менее.
Кому оно нужно такое. Закрой крыжки и забудь об ней. |
