Автомагнитола LG MAX225UB. Отсутствует звук. | |
| andrey2611 21/06/2015 18:20 |
Была похожая тема. http://monitor.espec.ws/section43/topic253811.html
Но в моём случае какая та проблема с TB2931Q.Схема: http://monitor.espec.ws/files/datasheet_tb2931hq_100.pdf После замеров выяснилось что на ножках 21 и 23 показывает 12,15 и 12,19 вольт(Динамик подключён) . Если разомкнуть(т.е разорвать цепь с динамиком) то на 21 ноге 11,84 вольт а на 23 6,41. Но почему то остальные 3 динамика не начинают играть, или я не прав? И оно всё взаимосвязано? С подключёнными динамики на всех ножках TB2931Q были такие показания: 1. 0 - TAB 2. 0 - PW-GND2 3. 5,86 - OUT2(-) 4. 5,14 - STBY 5. 5,81 - OUT2(+) 6. 11,86 - Vcc2 7. 5,82 - OUT1(-) 8. 0 - PW-GND1 9. 5,81 - OUT1(+) 10. 5,06 - Ripple 11. 5,42 - IN1 12. 5,14 - IN2 13. 0 - Pre-GND 14. 5,4 - IN4 15. 5,39 - IN5 16. 5,47 - AC-NGD 17. 5,73 - OUT3(+) 18. 0 - PW-GND3 19. 5,7 - OUT3(-) 20. 11,86 - Vcc1 21. 12,15 - OUT4(+) 22. 5,12 - Mute 23. 12,19 - OUT4(-) 24. 0 - PW-GND4 25. 0 - Offset/short Можно решить данную проблему простой заменой? Или корень проблемы совсем не в этом? И почему остальные динамики не дают звук? |
| jurij+ 21/06/2015 18:49 |
Как правило,если неисправен один канал,то и остальные работать не будут. |
| andrey2611 21/06/2015 19:10 |
То есть вылечить магнитолу можно одним решением: Найти другой усилок и перепаять? |
| jurij+ 21/06/2015 19:29 |
Всё в ваших руках. |
| andrey2611 21/06/2015 19:34 |
Спасибо за очень нужно подсказку. Буду искать другой усилок. Как найду и перепаяю, отпишу результат. |
| andrey2611 09/07/2015 16:24 |
Была заказана микросхема с китая. Пришла вчера утром. Всё это дело было аккуратно перепаяно. Магнитола запела. Проблема решена. |
