LG max220UB нет звука.
BataniQ
Сообщение #1 От 29/03/2015 21:35 цитата
В общем сразу скажу что я не профессионал а мастер с очень маленьким стажем и поэтому прошу сильно не надругиваться надо мной. А проблема такова у магнитолы LG max220UB нет звука(просто пропал и все. Так мне пояснил клиент.). В магнитоле установлена tb2931hq она не имеет внешних дефектов и внешний осмотр других частей платы мне не дал никаких подсказок. Я решил что мне необходимо узнать есть ли какой нибудь импульс на входах\выходах этой микросхемы (скачал даташит на нее со всеми параметрами). Под рукой у меня из измерительных приборов МУЛЬТИМЕТР, и Осциллограф самодельный
http://un7ppx.narod.ru/software/constr1.htm. Так вот вопрос смогу ли я все измерить данными приборами и есть ли какой либо иной метод проверки tb2931hq?
  TB2904HQ.pdf  269.07 КБ  Скачано: 532 раз(а)
Сообщение #2 От 29/03/2015 22:16 цитата
отвёртку взять в руку за железную часть и дотронуться до входа если есть гул или щелчки то усилок скорее жив чем мёртв.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 29/03/2015 22:23 цитата
BataniQ писал:
для этого,понадобиться наушник и можешь проверять подмигивание
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 29/03/2015 22:27 цитата
BataniQ, В пдф-е все расписано, все условия вкл. УНЧ, расписывать не буду, там все видно, единственное скажу, что при нормальной работе УНЧ на выходах должно быть половина питания.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2015 23:37
Схема здесь http://www.servicemanuals.pro/ru/servicemanuals/lg/service_manual/car_audio/max220ub/details.html
  datasheet tb2931hq.pdf  346.71 КБ  Скачано: 463 раз(а)
BataniQ
Сообщение #5 От 29/03/2015 22:51 цитата
Пока спасибо большое... Завтра все проверю и отпишу что получилось. Надеюсь что тема перейдет в статус РЕШЕНО.😊
Сообщение #6 От 29/03/2015 23:08 цитата
Ну это если усилок кеды за иконы не заложил.
В автомагнитодлах это самая частолетящая деталь
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 29/03/2015 23:15 цитата
n max, Согласен, даже при наличии всех условий работы может молчать как партизан. смех
BataniQ
Сообщение #8 От 30/03/2015 08:24 цитата
Партизан дал признак жизни. Ситуация следующая на выходах микросхемы 0.03 В. На ногу 20 и 6 (Vcc1, Vcc2) приходит 12.5 В(при этом в колонках тишина). Пробовал до входа дотронуться отверткой не подает признаков жизни. Но когда на 22 ногу (MUTE) подал 12 В колонки начали шипеть(ШАРМАНКА ЗАПЕЛА). Т.е. проблема где то по линии MUTE. Господа возможно ли такое? И где можно найти схему магнитолы?
BataniQ
Сообщение #9 От 30/03/2015 10:31 цитата
Извиняюсь за идиотский вопрос про схему... Не заметил. смущен
Гуга
Гуга
Сообщение #10 От 30/03/2015 10:35 цитата
BataniQ писал:
Конечно возможно. Первым делом и проверяется присутствие напряжения STBY и MUTE
BataniQ
Сообщение #11 От 30/03/2015 14:22 цитата
Магнитола запела. Обрисую свои действия. Посмотрев по схеме что 5 В должно быть на 87 ноге LC87F5 я нашел там 5 В, но на ноге MUTE этого напряжения не было. Тогда я пошел прозванивать все дорожки и переходы идущие с верхней части платы на нижнюю, в общем на одном переходе прозвона не было я его прочистил от пыли и он зазвинел. В итоге напряжение на mute появилось все заработало.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2015 15:25
Дайте совет как поступить. Ибо прогреть всю плату у меня нечем, есть вариант колхозным методом через шлейф перетянуть 5 В от tb2931hq (MUTE) к LC87F5 (MUTE). Что посоветуете?
serega-64
serega-64
Сообщение #12 От 30/03/2015 14:42 цитата
Пропаяй пистон(переход) с медной жилкой.
BataniQ
Сообщение #13 От 30/03/2015 14:46 цитата
спасибо огромное!!!! буду паять.
