Магнитола Sony CDX-GT437ue сильно греется! | |||||
| (Sergey) 23/04/2016 19:10 |
Сгорела на этой магнитоле,выходная микросхема tda 8588 aj заменил её на tda 8588 j.Магнитола заработала,но есть одно но,задней радиатор сильно греется,палец долго не подержишь,померил на выходе на по стоянку с подключённой колонкой 0,20 в.С отключённой колонкой 0,14 громкость на 10.Вчём причина не пойму,сталкивался кто не будь и интересно откуда там это по стоянка,видь её там не должно быть или это допустимо? |
| (Sergey) 23/04/2016 20:32 |
Один щуп бросаю на колонку другой на корпус,4,8 в. по стоянки,что может быть? |
| ew6ff 23/04/2016 20:42 |
Сопли при замене микросхемы |
| (Sergey) 23/04/2016 21:50 |
Нет 100% смотрел через лупу и проверял,соплей нет тестером,он греется в течение где-то 20 мин.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2016 22:01 На этом УНЧ даже обвязке нету в даташите вот ссылка http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8588_X.pdf |
| serega-64 23/04/2016 22:35 |
=На этом УНЧ даже обвязке нету в даташите =
Какой "обвязке"? Выражайся яснее и доступнее. При откл. акустике тоже греется? Вбей в поисковку "Отличия tda 8588 aj и tda 8588 j." Есть много интересного. |
| igorasrex 23/04/2016 23:17 |
На всех выходах? Звук есть?
Первая магнитола? |
| (Sergey) 24/04/2016 10:48 |
Да на всех каналах есть звук и не первая,сначала при вкл. выкидывает off set.Потом исчезает и пошла в нагрев.Как будто где-то утечка по стоянки или в кондёрах, в диодах.Когда отключена холодная как в холодильнике.сейчас буду смотреть кондёры в обвязке УНЧ и диоды. Отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 24/04/2016 10:53 Да мои предположения верны,нашёл утечку кондёра на 16 ноге 2,2 мкф 50 в.Поменяю отпишусь......... |
| jurij+ 24/04/2016 16:14 |
TDA8588xx TDA8589xx все без исключения,выполняют функцию утюга.
Это нормальный их режим. В мостовых УНЧ, всегда должно быть половина питания на выходе. Нуля там быть не может по определению. Ну и табличку смотрим внимательно. ![]() |
| (Sergey) 24/04/2016 20:59 |
последний вопрос,какова её рабочая температура примерно? |
| jurij+ 24/04/2016 22:14 |
Всё есть в даташите, ссылка выше.
Они не взаимозаменяемы. Я зачем таблицу из даташита сюда приложил??? Или дорабатывайте,или ставте что нужно. |
| (Sergey) 25/04/2016 16:32 |
понял да работал,как поставить что тема решена? |
