JVS KD -G 332 сделать линейный вход вместо радио, как усилок | |
| alexsey_84 01/09/2016 08:16 |
Мужики тема такая , у утой магнитоллы есть линейный выход , но нет входа . Хочу сделать сам . Схема есть , так же погуглил нашёл инфу по выпайке резюков и припаивания проволов к каналам микросхемы уселителя . Но та схема не похожа немного . Дак вот что посоветуете , нехочется так просто перекрывать канал , радио не нужно только CD и усиление сигнала от Телефона, либо МП3 плеера ))).
ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 09:18 Вот схемка из гугля)))) |
| serega-64 01/09/2016 08:42 |
Подними от тюнера R81 R91 и подавай на них с поднятой стороны свой сигнал, чувствительность подбирается этими же резисторами. |
| alexsey_84 01/09/2016 08:51 |
вот чистая схемка
ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 10:03 serega-64, Схема чуть отличается , за помощь спс ))) |
| serega-64 01/09/2016 09:03 |
Шо накалякал на куске схемы все не так, этт ты пытаешься прям на УНЧ выйти, а громкость и тембра? С этим как? Так что вычисляй какой из входов (3,30 или 4,29) аудиконтроллера тюнер, вот тот кусок схемы и выкладывай, посмотрю. |
| alexsey_84 01/09/2016 11:54 |
serega-64, вот схемка
ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 13:03 Хотел залить мануал не пускают ))) на мониторе есть схемка )) |
| serega-64 01/09/2016 13:07 |
На схеме все подписано, тебе нужны входа 3 и 30 на аудиконроллере, это вход с тюнера, ну и организуй схемотехнику как на первой (не родной) картинке, два рез. + конденсатор по входу. |
| alexsey_84 02/09/2016 20:04 |
serega-64, Приветствую , сегодня некогда было этим аппаратом заняться , так что извеняй . Я походу догадался как надо , если не так поправь , может номинал резюков не тот . Вот схема , к концам резюков подаём сигнал из вне ??
ДОБАВЛЕНО 02/09/2016 21:15 Серёга ещё вопрос , минус (общий) к тюнеру я так понял ?? ДОБАВЛЕНО 02/09/2016 21:27 или просто к кондёрам без резюков припаять, к минусам , при этом общий на 22 ноге тюнера ( земля )) , как думаешь ? ДОБАВЛЕНО 02/09/2016 21:30 За помощь заранее СПС ))) serega-64, |
| alexsey_84 02/09/2016 20:39 |
Наверное сделаю проще , так ))) оборву вых с микрухи тюнера , и припаяю плюсы R и L канала ( Сигнала ) ,минус на 22 ногу ))) Вроде правильно ? |
| serega-64 02/09/2016 21:39 |
=оборву вых с микрухи тюнера , и припаяю плюсы R и L канала ( Сигнала ) ,минус на 22 ногу ))) Вроде правильно ?=
Таки да, так проще будет, давно бы уже сделал. |
| alexsey_84 04/09/2016 07:44 |
serega-64, Приветствую , Спс огромное за помощь ! Всё сделал ,норм работает ))) Отметь тему решённой если не сложно )) Удачных ремонтов друзья ))) |
