Усилитель Alpine - MRV-F400 нет запуска ШИМ
alexsey_84
24/02/2018 11:16
Пришёл с диагнозом не включается , был проведён визуальный осмотр , много было кольцевых пропаял . Шим стоит KIA494P , по питанию 2, 5 вольта маловато , нашёл битый транзистор 2SC1266(эмитер-база пробит ), заменил , загорелся индикатор питания , при этом на 12 ноге идёт просадка по напряжению , как бы происходит перезапуск .На затворах транзисторов в момент перезапуска проскакивают импульсы .
ДОБАВЛЕНО 24/02/2018 12:22
Посмотрел осциллом на выходе микросхемы ШИМ так же во время перезапуска появляются импульсы , все силовые элементы проверены , емкостя около обвязки микры заменил . Решил поднять ногу 12 по питанию , напруга стабильна 12 В и не просаживается . Ребята возможно микра дохлая , она садит или какая то защита по току ? И ещё есть TL494 распиновка один в один , возможна ли замена без переделок ?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2018 12:26
Ещё пробывал садить 16 ногу в воздухе , при этом так же напруга не просаживается , но при этом генерация отсутствует .Так же запитывал ШИМКУ от ЛБП , генерирует срывов нет , вот и попал в задумки , уже часа 3 потратил )) Какие мысли друзья ?
foxter-x
24/02/2018 12:22
alexsey_84, максимальный ток потребления KIA494P 10ma. Если идет просадка по питанию, то скорее всего ШИМ битая. TL494 должна подойти.
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/02/2018 12:28
alexsey_84, а от какого источника ты усилитель питаешь? Мысль одна-источник с соответствующим вых. током нужен.
alexsey_84
24/02/2018 12:45
БЕЗЫМЯННЫЙ, приветствую,запитывал и от лбп и от компьютерного блока, всё тоже самое).
ДОБАВЛЕНО 24/02/2018 13:46
foxter-x, ок, попробую махнуть микру,отпишусь
alexsey_84
24/02/2018 13:39
foxter-x, махнул микру проблема таже.Ещё нарыл что на выходе на резисторах 1w 100j короткое, хотя сами резюки звоняться 10,5 Ома что странно? вообщем сейчас копаю дальше, отпишусь
alexsey_84
24/02/2018 19:57
вообщем такая история . разобрался с питанием . теперь все норм не пляшет . но при этом на TL494CN на выходе отсутствуют импульсы,дело скорее всего в том что при полной распиновки соответствия с KIA494P ,они не взаимозаменяемые. Я немного поторопился конечно с заменой, завтра поставлю родную обратно и буду надеяться что импульсы появятся ,отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2018 21:07
мужики кто менял на TL494,спс заранее,я так понимаю прямой замены не получиться без переделок ?
alexsey_84
25/02/2018 05:33
Всем привет, вообщем с ШиМ заменой всё норм , TL ка подошла , аппарат копанный оказался нашёл пару транзюков , не того типа , заменил появились импульсы на выходе ШИМ, вообщем кто то ставил не глядя , сейчас проверяю дальше по схеме , хотя качество схемы отвратительное , но другой не нашёл , может есть у кого буду признателен))))))
alexsey_84
25/02/2018 16:20
друзья, короче запустил машину, но есть одно но при сборке на радиатор , а точнее между радиаторами преобразователя и выходом усилителя КЗ, вытаскиваю на стол КЗ пропадает, решил проверить выход (выпаивал транзюки,все живы ) , сейчас схема ведёт себя странно при подключении к питанию блок уходит в защиту. При этом греются полевики. Снял крепление-зажим полевиков, дал 3 Ампера.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2018 17:28
В результате этого один полевик раскалился,я его выпаял он живой . Хотел бы пояснить по КЗ, вообщем когда ставлю плату на радиатор всё норм,затягиваю винты крепления радиатора преобразователя - норм, но как только затягиваю винт радиаторавыходных тр-ов сразу КЗ по минусу на диодной сборке с общим катодом,уже всё олазил, уже думаю на операционники, ну преобразователь то причём?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2018 17:32
может есть у кого мысли по этому вопросу, полевики,сборки,и выходные все живые ) уже голову сломал с этим аппаратом, да и клиент говорит что его заливало в гараже , но плату я осмотрел , спиртом отмыл места с подозрением)
ДОБАВЛЕНО 25/02/2018 17:34
foxter-x, что скажешь дружище по этому поводу ?
foxter-x
25/02/2018 18:37
alexsey_84, не очень понял где КЗ? Лучше было бы с фото и с обозначениями на схеме. D803 на землю коротит? Диоды и транзисторы с изоляцией?
alexsey_84
25/02/2018 18:49
foxter-x, D803 с общии катодом по минусу питания преобразователя) с плюсовым всё нормуль)
ДОБАВЛЕНО 25/02/2018 19:50
диоды и тразюки изолированные
ДОБАВЛЕНО 25/02/2018 19:52
есть подозрение на преды , полевики проверял норм , подкинуть нечем пока, вот как то так)
foxter-x
25/02/2018 20:01
alexsey_84, а без радиаторов нет кз?
Питания на выходе стабилизаторов какие?
alexsey_84
26/02/2018 04:02
foxter-x, без радиатора всё норм,питание на выходах ,на банках минус 27 ,и плюс 27 вольт соответственно
ДОБАВЛЕНО 26/02/2018 05:12
foxter-x, откинул общий от радиатора преобразователя, КЗ нет , где то по минусу косяк , покумекаю с этим агрегатом, буду искать причину ,отпишусь)
foxter-x
26/02/2018 06:59
alexsey_84, на каких конденсаторах -27В и +27В. Что на эммитарах Q811 и Q812?
alexsey_84
26/02/2018 09:29
foxter-x, на эмитерах этих транзисторов поднимается напряжение , тестер успевает зафиксировать около 15 вольт для одного и минус 15 вольт для второго , падает при перезапуске Шимки , и так по кругу . Забыл отписаться , начал шерстить мелочёвку , нашёл ещё пару битых транзюков 1266 , заменил . Теперь аппарат ведёт себя так, при включении ток потребления 0,35А через секунду около 2,5 Ампер .
ДОБАВЛЕНО 26/02/2018 10:37
Происходит перезапуск Шима и так по кругу
alexsey_84
26/02/2018 10:56
Друзья всем ещё раз привет , КЗ я убрал сейчас он собран всё путём не коротит , была ещё парочка 1266 транзюков пробита , заменил , собрал в корпус норм . Теперь осталось разобраться с преобразователем до конца , почему перезапуск
ДОБАВЛЕНО 26/02/2018 12:03
БЕЗЫМЯННЫЙ, что думаешь уважаемый, с чем связан перезапуск , какая то защита ?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2018 12:05
Микру поставил обратно , на всякий она рабочая .
ДОБАВЛЕНО 26/02/2018 12:07
На выходных диодных сборках напруги поднимаются во время запуска ШИМА , и падают до нуля, и так по кругу . Где то ещё косяк , ищу )))
alexsey_84
27/02/2018 08:27
Всем привет , есть у меня подозрение на ещё один транзистор с резисторами на своём борту,а по входу а именно с маркировкой С101М , даташит уже глянул на него , на базе последовательно резюк 4,7 Ком, на База-Эмитер резюк 4,7 Ком параллельно . Пока нет такого в наличии ,попробую его махнуть .
ДОБАВЛЕНО 27/02/2018 09:29
Друзья ,как правильно его проверить мультиком , или только собирать для него тестовую схемку ? Кто что скажет по этому поводу ?
alexsey_84
27/02/2018 17:29
Мужики всем привет , нашёл у себя на разборе только С103М . , ноу него на 22 Кома резюки , Вообщем многовато , пока 101 не нашёл )))
alexsey_84
27/02/2018 18:20
Если не найду такой транзюк буду вешать биполярник с резюками ,для проверки думаю должно хватить ?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2018 19:21
Есть кто живой на этом форуме , дайте совет?
foxter-x
27/02/2018 22:10
alexsey_84, схема конечно неважнецкая. Что с напряжениями на ШИМ? Для того чтобы понять почему затыкается ШИМ не мешало бы разрисовать схему ее включения, а то на схеме многого не видно.
jurij+
27/02/2018 23:55
TL494 она и в Африке 494, чего там рисовать? Есть ДШ, этого достаточно.
Подача питания на 494 на пины 8-11-12 подаётся с ключа Q602 в данном случае.
Блокировка работы, смотрим ДШ. Её можно выключить, и смотреть потом, где пойдёт дым... подмигивание А можно просто ткнуть мультиком и пробежаться по цепи, найдя виновника.
Мануал хоть не ахти, но там всё понятно.
alexsey_84
28/02/2018 06:35
foxter-x, приветствую ,питание провисает ,мультик успевает зафиксировать падение около 0,5 -1 вольта , у меня тут одна мысль появилась ,судя по всему где-то по питанию до ШИМА косяк ,так как при срабатывании защиты микросхемы питание не должно проседать ,или я не прав поправьте ?jurij+, что скажешь уважаемый?)))
ДОБАВЛЕНО 28/02/2018 07:42
jurij+, Даташит смотрел не раз на эту микру , как убрать блокировку ? Дело в том что я отключив питание усилка ,подавал питание на ШИМ напрямую на 12 и 7 ногу , микра запускается и импульсы на полевиках присутствуют ,этим я проверил саму ШИМКу, ладно вообщем ещё с мультиком пробегусь по цепи питания ,хотя есть подозрение что что-то в нагрузке ,но тогда почему просадка то ?
alexsey_84
28/02/2018 10:22
Покурил даташит ,ещё раз прочитал принцип работы этого ШИМА , понял что отталкиваться нужно от 3 и 4 вывода микросхемы , т.к. судя по всему по ним идёт запрет на запуск .Аппарат сейчас не со мной ,на работе , но чисто по памяти на 4 выводе по ранним замерам около 4-5 Вольт ,точно не помню ))Вечером замерю скажу точнее))
alexsey_84
28/02/2018 20:46
Всем привет , вообщем достал меня этот усилок ,пошёл проверять всё подряд , отпаял одну комплементарную пару 2 канала , ШИМ запустился , появились импульсы на полевиках ,на выходе на банках 30 и -30 вольт ,на 4 ноге ШИМА 0,15 Вольта - Норм , но на 3 ножке 3,5 Вольта - не порядок , полез в предусилитель оказалась целая куча низкоомных резюков в обрыве , пока нашёл 4 на 68 Ом,2 на 56 Ом, 2 на 1ом .
ДОБАВЛЕНО 28/02/2018 21:49
Завтра буду подбирать нужные и запаивать ,думаю после уже запусщу его, некогда бы не подумал что может быть столько проблемм с одним аппаратом )) заменю дальше видно будет )))отпишусь
foxter-x
28/02/2018 22:24
jurij+ писал:
jurij+ писал:
Ага, я и смотрю все там понятно подмигивание , что даже не разобрались для чего Q602 улыбка . А вот что самое интересное, схемы защиты, которая в схеме слева от ШИМ нарисована, то там очень много чего не понятно (в смысле плохо прорисовано). А так то да, TL494 она и в Африке 494 улыбка . Да дым волшебный пустить это же конечно наш метод, зачем в схеме разбираться.
alexsey_84
01/03/2018 03:17
foxter-x, привет ,да неругайся сильно на него)) разберусь с сопротивлениями дальше посмотрим уже))))) Дым мне точно не нужен , так что надо поменять мелочёвку и пробывать запускать агрегат улыбка
alexsey_84
01/03/2018 04:02
jurij+, Поменяю резюки .посмотрим ,что дальше)))
jurij+
01/03/2018 12:55
Я на отдыхе подмигивание сильно разбираться оно как то не до этого было.
Но по любому, 494 это классика.
Дерзайте.
п.с. потом гняну...
foxter-x
02/03/2018 14:43
jurij+ писал:
Пожалуй соглашусь.улыбка При более тщательном осмотре схемы, становится все понятно.
alexsey_84
04/03/2018 06:18
jurij+, приветствую )) вообщем поменял я мелочёвку ,собрал, включил аппарат ,так же перезапуск ШИМ ,но сейчас форма импульсов в норме .Сильно греются полевики , и вышла из строя одна из Банок на выходе на 35 В 6800мкф.Первый раз такое ,хорошо что плата была перевёрнута , бахнула нехило ))) Походу где-то в ней коротышь и был )) Закажу на Али ,и полевички тоже махну .
foxter-x
04/03/2018 08:40
alexsey_84, да не было там коротыша. Поставишь новую и опять бахнет.
alexsey_84
04/03/2018 10:23
foxter-x, Полевики перегреваются ,ток около 7 Ампер ,очень много , что-то потребляет его . Попробовать выпаять трансформатор , как бы нагрузку разъеденить ,что скажите друзья ?,и уже потом глянуть как себя проведут полевички ,ну и импульсы глянуть )) просто транс тоже нагревается с полевиками ,но Козы нет на нём ,мультик не показывает КЗ.
foxter-x
04/03/2018 10:46
alexsey_84 писал:
Утверждать не буду, но как мне кажется много 30 вольт. ИМХО вольт 25 нормально. Еще раз посмотри даташит на 494, а потом на схему и сделай вывод, где у тебя обратная связь.
alexsey_84
04/03/2018 11:45
foxter-x, конечно гляну , спс
alexsey_84
04/03/2018 15:11
jurij+, если трансформатор отпаять ,возможно исключить его ,т.е. проверить на работоспособность ? Им же полевики управляют ,на вид и тестером вроде норм ,но хотел убедиться уже на 100%. При этом нечего не сгорит ? Цепь нагрузки будет разомкнута ,правильно думаю ? Просто уже всё проверил ,где ещё собака зарыта?
foxter-x
04/03/2018 16:02
alexsey_84, ты обратную связь проверил? У тебя на выходе напряжение зашкаливает. Не в трансформаторе проблема.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 17:06
alexsey_84 писал:
Далеко не все.
jurij+
04/03/2018 17:24
Ограничь ток БП в предела 3А, этого за глаза хватит для запуска практически любого уся средней мощности. И будет гарантия от палева ТР. Конечно за потреблением следить, ну и по нагреву следить так же.
Сними выпр. диоды в обоих плечах. И запускай преобразователь сколько душе угодно. Можно снять дроссели.Но контролировать тогда вых напр. Иначе кондёры улетят опять.
Проверить соответствие номиналов генератора.
alexsey_84
05/03/2018 04:45
jurij+,приветствую , схема ужасная номиналы не видно толком ,но попробую уточнить и проверить ) ток до 3 А не смогу ограничить ,ЛБП уходит в защиту даже при 5 А , запитывал от другого блока ,потребление около 7 А ,что то конкретно потребляет не по-детски ? Кондёры ещё на замену не приобрёл ,попробую скинуть диоды и проверить генератор ,и запускать буду ,гляну что к чему )))СПС )))
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 05:57
Резистор по даташиту вроде 12 Ком ,ну а кондёр гляну по схеме )) видно не выспался я сегодня ,можно по самой плате глянуть )) отпишусь ))
alexsey_84
06/03/2018 06:31
jurij+, приветствую ,снял дидные сборки ,ток потребления 0,179 А . Шим запустился ,импульсы ровные на полевиках . Да ты прав транс живой ,он тут непричём .Заказал новые Литы , но походу не в них дело )) что может такой ток потреблять 7 А ? Транзисторы биполярные выпаивал ,прозванивал,не пробиты обрывов нет . Ищу дальше причину . На Шиме 3 н - 0,05 Вольта, 4 н - 0,15 Вольта Норма .Шим норм)
ДОБАВЛЕНО 06/03/2018 07:34
Буду смотреть мелочёвку ,но одно напрягает при токе около 7 Ампер ,что то должно было пыхнуть или нагреться ? Но только одна банка бахнула !
alexsey_84
06/03/2018 10:09
Друзья , а можно поставить обычные электролиты с нужным номиналом. или только специальные для аудио?, закал себе для аудио на 6800 Мкф 50 Вольт, с запасом по напряжению) стояли на 35 В 6800 Мкф.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2018 11:10
я заказ уже сделал, но ещё не оплатил, жду от вас ответа товарищи)
YRI,LV
06/03/2018 12:42
alexsey_84 писал:
заказывал конечно в китае , обязательно посмотри что внутри находится (в сети есть фото китайских кондЁров разобраных снаружи большой а внутри маленький конденсатор стоит азиатская дуриловка восточный базар!), в автомобильные хрипелки с ибп
и унч в классе D специальные кондЁры с шолком или с бумагой бамбукавой ставить смысла нет
alexsey_84
06/03/2018 13:34
YRI,LV, надо фирму вообщем.спс.
alexsey_84
09/03/2018 07:54
Друзья всем привет ,подскажите по замене этих литов , уже весь нэт облазил голова кругом )) Стояли фирмы Alpine Power негатив блек 6800 мкф 35 wv. Читал про них , у них полюса наоборот как я понял ,но это неважно . Вопрос возможна ли замена на ВЧ электролиты с низким сопротивлением ? Или только такие нужны ,без них не раскачать усилок ? СПС заранее))
ДОБАВЛЕНО 09/03/2018 08:57
Есть в Китае для аудио , 9000мкф 42 Вольта , с маркировкой audio , пойдут такие ?
alexsey_84
09/03/2018 09:30
2 шт. Nover высокого класса 6800 мкФ 50 В Конденсаторы 30*35 мм аудио, тоже серия negative black Power, заказать их и по цене вроде норм ?
foxter-x
09/03/2018 09:54
alexsey_84, да ставь любые. Какая разница какие взрывать? Хотя нет, на 50В хочешь поставить, тогда рванет в другом месте улыбка . А если серьезно, то я тебе про обратную связь уже не в первый раз толкую, но видимо упорно не желаешь прислушиваться к советам. Не просто так у тебя рванул кондер.
alexsey_84
09/03/2018 10:04
foxter-x, приветствую ,да я понял, я на будущее закажу ,пока буду с обратной связью разбераться ))) Недели 3 ждать всё равно ))) Потому и спросил какие лучше поставить )) СПС ))
foxter-x
09/03/2018 10:06
alexsey_84, так ты уже начни разбираться и озвучь номиналы резисторов для того чтобы понять, что да как.
alexsey_84
09/03/2018 10:11
Ок )))вечером отпишусь по резюкам ))) СПС )) за совет )) улыбка
foxter-x
09/03/2018 22:24
alexsey_84 писал:
Вечер настал, но видимо сложная задача улыбка.
alexsey_84 писал:
Курить даташит конечно полезно, но надо еще и схему смотреть. Даю подсказку ОС по выходному напряжению организована по другим выводам.
alexsey_84
12/03/2018 16:46
foxter-x, да не нужно подсказок , видно по даташиту )))))) а не отписался , был занят другим срочным ремонтом ))
foxter-x
12/03/2018 17:19
alexsey_84, если освободился, то напиши какие номиналы резисторов в ОС.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2018 18:22
alexsey_84 писал:
из ЛС я понял, что нужна подсказка подмигивание . Да сейчас не даташит надо изучать, а схему.
alexsey_84
12/03/2018 18:47
foxter-x, дружище вообщем не добрался я до аппарата сегодня , на работе до поздна трудился)спс за совет)
alexsey_84
22/03/2018 07:50
Друзья всем доброго дня))) Вообщем добрался я нашёл немного времени для этого аппарата )) Ещё раз всё проверил (все резюки ,транзисторы ,кондёры и прочее прозванивал все по одному , полевые и выходныё выпаивал и проверял отдельно )) в блоке операционников нашёл еще пару 47 Омных в обрыве , заменил )) Так же заменил емкостя на выходе преобразователя ) Сейчас ШИМ запускается .
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 08:54
Импульсы есть на полевиках )) Теперь я понимаю это дело в том что блок просто не тянет . Проверял на ЛБП , выставлял 13,5 Вольт 5 Ампер ( по току это максимум что может ЛБП), при этом напруга проседает до 7,5 Вольт и блок уходит в защиту . При этом греются полевики преобразователя ( связанно скорее всего с нехваткой питания ) . У меня вопрос сколь ему надо по току для нормальной работы Ампер ?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 08:57
Без подключения аккустики и саба ? Как его проверить в домашних условиях , допустим от Компьютерного блока ,это возможно ? Или нужен Аккум от авто на 12 Вольт ?
alexsey_84
22/03/2018 12:19
foxter-x, приветствую,что скажешь коллега ?
foxter-x
28/03/2018 17:57
alexsey_84, а что сказать? На поставленные вопросы, нет ответа. После чего делаю выводы, что нет у тебя достаточных знаний, что-бы починить усилитель. Поэтому только одно предложение, отдать в ремонт тому, кто может.
lsd777
29/03/2018 06:44
alexsey_84 писал:
Без акустики достаточно 0,6-1 ампера для запуска усилка на "холостом ходу".
TO(Nic)
29/03/2018 14:22
alexsey_84, Блок питания с амперметром. Если ток завышен и растет, ищи неисправность. С аккумом точно дым пойдет.
alexsey_84
05/04/2018 09:24
foxter-x, да знаний хватает , я просто был в шоке что столько вылетевших компонентов оказалось ))) на счёт тока согласен что то потребляет ,но при этом не греется нечего кроме полевиков в преобразователе ! Ещё хочу попробовать отпаять диодные сборки и подать на эти точки около 20 вольт с ограничением по току 3А,может что и задымит или нагреется ,уже проверил весь его ,транзюки живые
ДОБАВЛЕНО 05/04/2018 10:25
Резисторы заменил .,ёмкостя тоже
alexsey_84
06/04/2018 14:55
foxter-x, ответил бы что по делу! Чем контриковать !
foxter-x
06/04/2018 15:26
alexsey_84, так где данные по резисторам???
alexsey_84
06/04/2018 18:45
foxter-x, по каким именно? завтра доберусь до этого аппарата отпишусь ,ок)
alexsey_84
07/04/2018 07:59
foxter-x, Приветствую всех друзья,достал меня этот агрегат, решил отпаять сборки диодов и подать на них как писал выше 20В 3А, так вот что выяснилось!нашёля похоже виновников ! При подаче 3А и 20 Вольт блок ушёл в защиту , но при этом начала греться комплементарная пара транзисторов 3 канала, остальные холодные) а именно D718 и B688 )Сильно не торопят с ним , закажу на Али.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2018 09:02
Странно только то что я их проверял , выпаивал!Что скажите коллеги ? Эта пара расскаляется конкретно !жарить можно картофан улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/04/2018 09:04
Ща буду их выпаивать , без них попробую запустить , можно так сделать кто подскажет )))???
alexsey_84
07/04/2018 09:17
без них походу усилок не запускается , так что только менять их прийдёться ))) но ток оже около 0,5 - 0,8 А ШИМка перезапускается , по обратной связи видно отслеживает , что думаете друзья )))
YRI,LV
07/04/2018 12:05
alexsey_84, здесь нужен поэтапный ремонт с пониманием того что делаешь ! ! ! отдельно проверяеш преобразователь , отдельно ремонтируеш умнч
alexsey_84
07/04/2018 12:39
YRI,LV, преобразователь норм! заменю сладкую парочку посмотрим, ок? не умничей браво!
YRI,LV
07/04/2018 12:55
alexsey_84 писал:
без замены транзисторов ни как ? сколько лет радиотехникой занимаешься ?ведь опыт и знания с годами приобретаются
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/04/2018 15:34
alexsey_84, а про установку тока покоя усилителя слыхали? При абсолютно исправных транзисторах задаем ток покоя в пару ампер и картошечка зашкворчала подмигивание .
alexsey_84
07/04/2018 16:39
YRI,LV, достаточно ,с детства)
ДОБАВЛЕНО 07/04/2018 17:42
БЕЗЫМЯННЫЙ, конечно сталкивался. Но ты тонко подметил !,цитирую"при абсолютно исправных транзисторах", это не мой вариант ,Читай тему внимательней равнодушие
YRI,LV
07/04/2018 16:55
alexsey_84, 84 это ведь год рождения а не возраст ? про опыт понял что военная тайна подписка о неразглашении и всё такое , в личку мне писать не нужно и оскорблять ! больше тебе писать не буду
alexsey_84
07/04/2018 17:03
YRI,LV, ладно проехали) ты пиши по существу и набирайся опыта, кто против то)
ДОБАВЛЕНО 07/04/2018 18:04
YRI,LV, поменяю транзюки и поглядим )
jurij+
08/04/2018 23:27
Можно не глядеть, будет то же самое.
alexsey_84
09/04/2018 09:58
jurij+, приветствую ,почему так думаешь ? У них коэффициент по усилению 68 и 167 , то есть капец какое отличие ,они должны быть одинаковые по усилению !
ДОБАВЛЕНО 09/04/2018 10:59
Проверял транзистор - тестером китайским )
jurij+
09/04/2018 13:09
Я ещё 25 марта дал совет.
Разделить проблему на две части.
а у вас всё в кашу.
alexsey_84
09/04/2018 13:19
jurij+, вроде так и сделал )) СПС за совет )
ДОБАВЛЕНО 09/04/2018 14:37
jurij+, преобразователь запускается если выпаять диодные сборки ,по твоему совету))я об этом сообщал уже ) Понимаешь что греются транзюки 1 пара ,остальное всё холодное ) Я почитал твои посты с самого начала ,предлагаешь пустить дым ? Убрав защиту Шима ,правильно понимаю . ?
jurij+
09/04/2018 19:17
Конечно!
Если вых. тр. звонятся нормальными, то проблема не в них, а до них.
alexsey_84
09/04/2018 19:42
jurij+, я согласен с тобой, попробую прожарить этот агрегат !
jurij+
09/04/2018 20:57
мать перемать,
4е одинаковых канала.
Снял вых. тр. и работай .
alexsey_84
10/04/2018 03:55
jurij+, приветствую ,согласен)) спс))
