VW Gamma V отключить о бортового компа | |
михась 20/09/2004 10:54 |
Эсть два таких апарата. Проблема втом что они работают только в своих машинах. Коды известны. При перестановке апаратов в машины они дают вводить коды а дальше выписивают SAFE в родних машинах включаются нормально. Как я поня они вяжутся к бортовым компютерам. Машини Oktavia Super B. В конекторе питания обнаружил провода с надписями S kontr K bus. я понял по них идет обмен между бортом и магнитолой в момент включеня. как можно его отключить. Память стоит там судя по выводам 24 серии но надпись странная Atmel 1022 51 60 N ,а проц вообще со странным названием H11-11A001W 8925904614 не MOTOROLA. Если ктото работал с такими апаратами подскажите как их отучить от борта. |
jurij+ 20/09/2004 20:29 |
Странная память называется 25с160, ну не как не 24xx.
михась 21/09/2004 08:39 |
А чем можно прочитатать ету память. |
VVVOUt 21/09/2004 09:11 |
Да чем хочеш. Хоть Пони или ИсПрогом или Оранжем можеш Епромом версии 1.8 |
михась 21/09/2004 10:58 |
А есть у когото дамап на етот апарат |
VVVOUt 21/09/2004 12:14 |
Считай память и у тебя будет. |
михась 21/09/2004 13:22 |
Так вся проблема в том что в одном апарате который робочий тот у клиента а тот что у меня там дамп слетевшый. |
АвтоМаг 21/09/2004 13:35 |
Берёшь у клиента читаешь и радуешься ! |
VVVOUt 21/09/2004 13:53 |
Я конечно извиняюсь может что не понял только с поезда сошел.Но Ты написал что аппараты работают в своих машинах
зачем тогда их отвязывать. А дампы есть только завтра смогу если смогу. |
jurij+ 21/09/2004 18:24 |
Во во, давай лей чужие.Гемор будет обеспечен. |
михась 23/09/2004 08:20 |
Вся проблема в том что в одной машине подсветка автомобиля синяя а апарат светит зеленим а в другой наоборот и вот клиент их хочет поменят местами но чтоби их поменять надо их отвязать от имобилайзера. И такие люди бывают. Да и часто когда меняю штатние магнитоли на другие клиенты оставляют старие апараты но толку с них мало если их неотвязать. VWOUt если нетрудно поделитесь дампом. Чтобы я не вливал всякий геморой. |
strogach 23/09/2004 09:20 |
Может проще поменять подсветку? |
АвтоМаг 23/09/2004 09:41 |
Во мозгокрут !!
А лампочки перекрасить ? |
jurij+ 23/09/2004 18:22 |
А не проще с проводкой подключения разобратся.Ты уверен что там один в один всё.
ТоАвтоМаг, там светодиоды!!! Ты их красить научился? |
Anonymous 24/09/2004 04:31 |
а светодиоды никак не перепаять? |
михась 13/10/2004 08:48 |
Извинете что так долго незакрывал тему был на отдыхе. Влил прошывку от WV Gamma V которую скинул VVVOUt и апарат заработал и перестал привязыватся к имобилайзеру. Большое спасибо VVVOUt за прошивку с уважением Михась. Да ина последок сегодня мне принесли такойже апарат только на нем написано Simpfony то он отвязывается от имобилайзера просто отключением выводов в штекере питания S kontr K bus. |
Гоблин 18/05/2006 09:55 |
VVVOUt, попала такая Z3Z3 soni немогу разобратся в дампе. |
Mikkey 18/05/2006 11:08 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94948 |
Гоблин 18/05/2006 12:11 |
Уже сходил. |
Mikkey 18/05/2006 14:05 |
Гоблин, и что? |
Гоблин 18/05/2006 15:42 |
На забор посмотреть.
В смысли сюда (ох накажу!!!) ALES |
Mikkey 18/05/2006 16:15 |
Так результат есть? |
Гоблин 19/05/2006 09:14 |
А результат: обнуление попыток, перебор извесных алгоритмов, масса угробленного времени- в итоге ноль.
Mikkey, ты помочь хочишь, или от нечего делать паражняк гонишь? Если знаешь скажи по какому адресу код и в явном ли он виде. По сонькам совсем информации нет. В карбазе с таким процем одна эта модель. |
Mikkey 19/05/2006 09:50 |
Гоблин, тебе же указали где искать
Добавлено 19 Май 2006, 09:52 А код там не в явном виде, я алгоритма не заборол |
Гоблин 19/05/2006 10:23 |
Mikkey, так и отдал?
А я поборюсь с алго. |
Mikkey 19/05/2006 10:25 |
Нет, изменил на известную комбинацию. |
Гоблин 19/05/2006 15:06 |
Нашел занятие, в свободное время вычисляю алгоритм.
Вопрос исчерпан. |
