VW Gamma V отключить о бортового компа
михась
Сообщение #1 От 20/09/2004 10:54 цитата
Эсть два таких апарата. Проблема втом что они работают только в своих машинах. Коды известны. При перестановке апаратов в машины они дают вводить коды а дальше выписивают SAFE в родних машинах включаются нормально. Как я поня они вяжутся к бортовым компютерам. Машини Oktavia Super B. В конекторе питания обнаружил провода с надписями S kontr K bus. я понял по них идет обмен между бортом и магнитолой в момент включеня. как можно его отключить. Память стоит там судя по выводам 24 серии но надпись странная Atmel 1022 51 60 N ,а проц вообще со странным названием H11-11A001W 8925904614 не MOTOROLA. Если ктото работал с такими апаратами подскажите как их отучить от борта.
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 20/09/2004 20:29 цитата
Странная память называется 25с160, ну не как не 24xx.
голливудская улыбка
михась
Сообщение #3 От 21/09/2004 08:39 цитата
А чем можно прочитатать ету память.
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #4 От 21/09/2004 09:11 цитата
Да чем хочеш. Хоть Пони или ИсПрогом или Оранжем можеш Епромом версии 1.8
михась
Сообщение #5 От 21/09/2004 10:58 цитата
А есть у когото дамап на етот апарат
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #6 От 21/09/2004 12:14 цитата
Считай память и у тебя будет.
михась
Сообщение #7 От 21/09/2004 13:22 цитата
Так вся проблема в том что в одном апарате который робочий тот у клиента а тот что у меня там дамп слетевшый.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #8 От 21/09/2004 13:35 цитата
Берёшь у клиента читаешь и радуешься ! улыбка
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #9 От 21/09/2004 13:53 цитата
Я конечно извиняюсь может что не понял только с поезда сошел.Но Ты написал что аппараты работают в своих машинах
зачем тогда их отвязывать. А дампы есть только завтра смогу если смогу.
jurij+
jurij+
Сообщение #10 От 21/09/2004 18:24 цитата
Во во, давай лей чужие.Гемор будет обеспечен.
михась
Сообщение #11 От 23/09/2004 08:20 цитата
Вся проблема в том что в одной машине подсветка автомобиля синяя а апарат светит зеленим а в другой наоборот и вот клиент их хочет поменят местами но чтоби их поменять надо их отвязать от имобилайзера. И такие люди бывают. Да и часто когда меняю штатние магнитоли на другие клиенты оставляют старие апараты но толку с них мало если их неотвязать. VWOUt если нетрудно поделитесь дампом. Чтобы я не вливал всякий геморой.
strogach
Сообщение #12 От 23/09/2004 09:20 цитата
Может проще поменять подсветку?
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #13 От 23/09/2004 09:41 цитата
Во мозгокрут !! голливудская улыбка
А лампочки перекрасить ? улыбка
jurij+
jurij+
Сообщение #14 От 23/09/2004 18:22 цитата
А не проще с проводкой подключения разобратся.Ты уверен что там один в один всё.
ТоАвтоМаг, там светодиоды!!! Ты их красить научился?
Kuler
Гость
Сообщение #15 От 24/09/2004 04:31 цитата
а светодиоды никак не перепаять? улыбка
михась
Сообщение #16 От 13/10/2004 08:48 цитата
Извинете что так долго незакрывал тему был на отдыхе. Влил прошывку от WV Gamma V которую скинул VVVOUt и апарат заработал и перестал привязыватся к имобилайзеру. Большое спасибо VVVOUt за прошивку с уважением Михась. Да ина последок сегодня мне принесли такойже апарат только на нем написано Simpfony то он отвязывается от имобилайзера просто отключением выводов в штекере питания S kontr K bus.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #17 От 18/05/2006 09:55 цитата
VVVOUt, попала такая Z3Z3 soni немогу разобратся в дампе.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #18 От 18/05/2006 11:08 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94948
Гоблин
Гоблин
Сообщение #19 От 18/05/2006 12:11 цитата
Уже сходил.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #20 От 18/05/2006 14:05 цитата
Гоблин, и что?
