Автомагнитола Gathers VXM-145VSI (Panasonic) не вкл. | |
| Kittory 06/05/2018 10:02 |
Приветствую всех.
Автомагнитола Gathers VXM-145VSI Модель CQ-UH03J2CJ (Panasonic) Центральный процессор R32C R5F64165PFD A UC 404B1 AO Скинул клемму аккумулятора, появилась надпись на экране введите пин-код. Разобрал магнитолу и выпаял микросхему MX29LV640 чтоб считать дамп с нее, (в дампе прописан пин-код). Считал дамп, впаял ее на место, а магнитофон теперь не вкл. На морде не светится ни одна лампочка, экран выкл. Из признаков жизни только: кнопкой отк. и закр. морда, вращается вентилятор. Снова отпаял и припаял микросхему- без изменений.
Проверил напряжение +3V приходит на MX29LV640. Что самое интересное: поставил в машину, при вкл. задней скорости вкл. экран и появляется изображение с видеокамеры. Подскажите: может родная прошивка MX29LV640 при пайке как-то пострадала? может микросхему перегрел? других вариантов нет, ведь больше ничего не трогал.
Спасибо всем заранее! ДОБАВЛЕНО 06/05/2018 10:05 .. |
| YRI,LV 06/05/2018 12:17 |
верни машину и магнитолу хозяину и сдайся властям |
| TO(Nic) 06/05/2018 15:11 |
Kittory, Считай ещё раз и сравни дампы. |
| jurij+ 07/05/2018 15:59 |
Внесённая неисправность, и скорее всего софтовая, или с этим связана. |
| Kittory 07/05/2018 16:38 |
Благодарю jurij+, , .
Тогда как вариант попробую залить (сохраненный) родной дамп в MX29LV640. |
| PwrW 08/07/2018 01:13 |
На плате, где находится флэш, еще стоит батарейка. Могла она повлиять на работу аппарата? Может питание просело или пропало, и что то скинулось в памяти. |
