Усилитель Mystery MBV 251A не включается | |||
| Maksim222 07/06/2018 16:48 |
Здравствуйте ,при подключении питания никак не реагирует усилитель только сильно греются эти 4 элемента ,я так понимаю 2резистора и 2 диода ,при прозвонки резисторы показывают сопротивления примерное 300,подскажите пожалуйста, что ещё можно проверить или заменить ? |
| vadim3008 07/06/2018 17:05 |
Maksim222, ты,если фото решил положить, так качество давай,что мешает отпаять резисторы и проверить? так же и диоды! |
| Maksim222 07/06/2018 17:38 |
Старался уложится в 1мб но переборщил ,ничего не мешает ,а если с ними все ок то куда смотреть дальше ? |
| birluk 07/06/2018 17:44 |
Maksim222, что с питанием шим,12 лапа? Полевики целые? |
| Maksim222 07/06/2018 19:44 |
Полевики целые ,подскажите пожалуйста как найти 12 лапу (откуда вести отсчёт ?) |
| birluk 07/06/2018 20:54 |
от ключа. |
| TO(Nic) 08/06/2018 06:17 |
Это стабилитроны. Мультиметр может мерить не только сопротивление. |
| vadim3008 08/06/2018 18:08 |
По ,моему он его не осилит Maksim222, какое отношение имеешь к ремонту? |
| Maksim222 09/06/2018 01:27 |
На 12 лапе 5вольт ,на двух больших конденсаторах по 27 вольт ровно ,измерил напряжения на 2х правых транзисторах там только на средних лапах по 27вольт,крайние по нулям .Отношение не большое ,Спасибо всем кто помогает ) |
| TO(Nic) 09/06/2018 01:41 |
Какие выводы для себя сделал? Что это значит? Замеряй напряжения в проблемном участке. |
| Вячеслав-79 09/06/2018 16:09 |
Может поможет |
| TO(Nic) 15/06/2018 14:35 |
Maksim222, Максим куда ты пропал? Аппарат чинится за 15 минут с перекурами.Хотелось чтоб ты сам разобрался. |
