ORION MPD110O-mp4 не читает usb и sd | |||||
| Uropewa 23/12/2018 16:50 |
Здравствуйте,прошу помощи в поиске проблемы, отдали даром магнитолу,решил оживить.
Был вздутый входной кондёр,ключ подсветки ,это сделал,оказалось что не читает файлы с флешки,но флешки видит. прозвонил usb dm usb dp от проца до usb звонятся . Процессор sunplus sphe8202rq |
| roges 23/12/2018 17:50 |
Uropewa, если с питанием всё нормально, прошивка здесь - http://remont-aud.net/dump/car_audio/prochie_brehndy_1din/orion_mpd_110o_mp4_shassi_main_board_jw_2620a01r2/361-1-0-25567 |
| Valeriynew 23/12/2018 18:55 |
Uropewa, питание на флешку сколько? |
| Uropewa 24/12/2018 10:20 |
Valeriynew, Без флешки 5.7 вольт с флешкой 4.5 вольта |
| Uropewa 24/12/2018 19:29 |
roges, скажите пожалуйста,это надо прошивку заливать через программатор напрямую в память?
Спрашиваю потому что файл в формате bin,переименовал в ROM но прошить через usb не получилось,а программатора не имею. |
| Valeriynew 25/12/2018 00:28 |
Uropewa, если не читает флешки, то как из флешки прошивка зальется? Нужно прошивать программатором.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2018 01:43 Можно купить вот такой недорогой программатор, таким сам пользуюсь, уже неоднократно выручал (сегодня им спутниковый ресивер восстановил, так как через USB поднять не удалось после левой прошивки) https://prom.ua/ua/p542964833-programmator-ch341a-flash.html |
| Uropewa 05/01/2019 20:12 |
Спасибо за прошивку помогла.
Спасибо за помощь и подсказку в программаторе,всё заработало. Проблема решена перепрошивкой |
