Uropewa
Здравствуйте,прошу помощи в поиске проблемы, отдали даром магнитолу,решил оживить.
Был вздутый входной кондёр,ключ подсветки ,это сделал,оказалось что не читает файлы с флешки,но флешки видит. прозвонил usb dm usb dp от проца до usb звонятся .
Процессор sunplus sphe8202rq |
roges
Valeriynew
| Uropewa, питание на флешку сколько? |
Uropewa
| Valeriynew, Без флешки 5.7 вольт с флешкой 4.5 вольта |
Uropewa
roges, скажите пожалуйста,это надо прошивку заливать через программатор напрямую в память?
Спрашиваю потому что файл в формате bin,переименовал в ROM но прошить через usb не получилось,а программатора не имею. |
Valeriynew
Uropewa, если не читает флешки, то как из флешки прошивка зальется? Нужно прошивать программатором.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2018 01:43
Можно купить вот такой недорогой программатор, таким сам пользуюсь, уже неоднократно выручал (сегодня им спутниковый ресивер восстановил, так как через USB поднять не удалось после левой прошивки)
https://prom.ua/ua/p542964833-programmator-ch341a-flash.html |
Uropewa
| Valeriynew писал: | | Uropewa, питание на флешку сколько? |
Спасибо за прошивку помогла.
| Valeriynew писал: | Uropewa, если не читает флешки, то как из флешки прошивка зальется? Нужно прошивать программатором.
Можно купить вот такой недорогой программатор, таким сам пользуюсь, уже неоднократно выручал (сегодня им спутниковый ресивер восстановил, так как через USB поднять не удалось после левой прошивки) |
Спасибо за помощь и подсказку в программаторе,всё заработало.
Проблема решена перепрошивкой |
