автомагнитола Land Rover 6CD400 УНЧ /ТDA-7561 аналог. | |||||
| ирекан 08/03/2019 13:31 |
пришел с неисправностью не вылазит диск. нет звука. вход на унч есть от приемника.диск извлек ручным путем. микросхему ТDA-7561 заменил на тда 7560 в лавке сказали что аналог.по даташиту не спец.но не разберусь с 4 ножкой и 25. 22. |
| jurij+ 09/03/2019 01:44 |
Мощно. Не аналоги,и да же не рядом. У TDA7560 , 25 пин HSD при вкл, там +12в. Процессор был очевидно сильно удивлён такой наглости.
| ирекан 10/03/2019 10:07 |
Спасибо.! значит не переделать. ТDA-7561- 4 н. СD OUT это вход с дисковода что ли. Может кто подскажет аналог или у кого есть опыт по переделке этого УНЧ. |
| birluk 10/03/2019 12:55 |
ирекан, а то что она по квадратной шине общается,пОхрен? http://monitor.espec.ws/section27/topic208937.html eduard2. |
| jurij+ 13/03/2019 02:31 |
1- Зачем аналог, если оригинал без проблем приобрести можно? |
| birluk 13/03/2019 06:59 |
ДОБАВЛЕНО 13/03/2019 08:05
мм-да-а уж... |
