[РЕШЕНО]PIONEER MVH-08UB не включается.
Сандрос
30/07/2019 19:04
Знакомый дал посмотреть автомагнитолу,сначала включалась не с первого раза, теперь молчит не включается. Что сделал, визуально все целое, но при проверке напряжений на контактах панели нет напряжений, и еще на стабилизаторе напряжений SA1117 нет ни запитки ни выхода 3.3 вольта. Как оно там появляется может после включения или сразу.5 вольт есть на транзисторе, а после него на панель 0.Прошу помощи пожалуйста,спасибо.
jurij+
30/07/2019 19:25
Если так, то всё лишнее убрать.
Сандрос
30/07/2019 20:13
jurij+, не понял,завтра на работе посмотрю , но что так и что убрать?
jurij+
30/07/2019 20:16
Клей конечно.
birluk
31/07/2019 08:34
Сандрос, детали убрать,клей оставить! смех С N временем превращается в паразитное сопротивление.
Сандрос
31/07/2019 11:18
Понял,попробую.
Сандрос
31/07/2019 23:01
Я в шоке и в тоже время в восторге, огромное спасибо,убрал клей и магнитола включилась, на стабилизаторе появились напряжения , на панель появились 5 вольт.Спасибо.
autoelec
28/08/2019 11:05
Спасибо!!! Работает!!!
Тер-Мосесян
22/10/2019 12:13
Тоже самое и мне попалось. Результат положительный. Супер!!!
matix-goo
19/12/2019 17:02
jurij+ писал:
Кто бы мог подумать. Искал схему, нашел решение. Спасибо огромное!
shaim81
08/04/2020 07:14
классно! то же помогло подтверждаю
afrika
12/04/2020 20:10
Повальная беда )
механн
26/05/2020 21:57
Всем здравия.
Такой же аппарат ,с таким же клеем.Тоже убрал ,не помогло.З.З в на панели есть,5 в на плате есть.На 1117 ничего нет.Пока ищу дальше.
busy13
02/08/2020 16:03
Чем убрать этот клей или лак спирт не берет
kolya-zerber49
04/08/2020 12:20
busy13, отковырять да и всё.
Igor13rus
10/08/2020 14:22
Здраствуйте не подскажите какой кварц стоит, а то клей оторвал вместе с кварцем под корень ноги в плате остались
jurij+
10/08/2020 15:41
часовой.
TO(Nic)
11/08/2020 01:40
Чтоб ничего не отрывалось вместе с клеем, немного нагреть термовоздушкой, клей размягчится и легко его убрать. Так делаю.
eldar0112
15/12/2020 15:30
У меня такая же проблема была с mvh-29t. Прочитал на данном форуме коменты выше и прожарил клей феном магнитола заработала. Спасибо всем за совет!
TO(Nic)
18/12/2020 06:42
eldar0112, Где такие коменты, что надо что то жарить? Клей остынет, проблемы вернутся. Не жарить клей а убирать нужно.
Иванов29
30/12/2021 14:10
Спасибо birluk за подсказку про клей. Я просто не придал этому значения, а раньше в кассовых аппаратах с этим люто боролись.
Так вот дело даже не в самом клее, а под клеем спрятано дюжее количество не отмытого флюса (канифоли) который напитывает влагу.
А сушить флюс - это по любому будет возврат.
ZEFIRIUS
27/01/2022 14:44
Всем доброго времени суток. Скажите пожалуйста, какой номинал резистора в красной рамке. Под клеем выгорел аж текстолит пострадал. Схему не нашел к сожалению.
TO(Nic)
28/01/2022 06:01
upload photo
ZEFIRIUS
28/01/2022 07:35
TO(Nic), Большое спасибо!!! классно! классно! классно!
TO(Nic)
28/01/2022 09:52
ZEFIRIUS, Да пожалуйста подмигивание
GoodRa
06/05/2022 15:49
Убрал клей отмыл, был сухой флюс, не включилась....пропаял кварц и все заработало.
СПАСИБО!!!
nick22
06/05/2022 21:48
Этот клей прекрасно разрушается 646-м или 647-м растворителем (смочить ватку и положить на клей минут на 10-15).
s_b80
07/05/2022 06:57
Премного благодарен за подсказку, клей убрал, на самом деле много флюса под ним, аппарат ожил!
Alex77Sa
07/05/2022 15:00
В китайском магнитофоне DCL710M.1N (28 ножек) такую микросхему не могу найти ни в каком даташе если кто знает помогите её расшифровать
Код:
birluk
07/05/2022 22:55
Alex77Sa писал:
Код:
что то забористое курим? подмигивание
DenIceMan
19/01/2023 17:22
Народ, я год назад нашел этот форум. клей прогрел и убрал и помогло. вот снова вернулся к этой проблеме. в мороз запускается норм а при + либо нет либо через мин 30. я не помню точно снимали ли мы клей с этого серебристого цилиндрика(кварцевого) что это кондер или что уж не знаю, но если все же снимали и на нем и сейчас траблы то куда лезть? пока мафон не снимал просто сам не полезу. именно в + на улице не запускается а в морозы -10-20 запускалась
