[РЕШЕНО]PIONEER MVH-08UB не включается. | |||||
| Сандрос 30/07/2019 19:04 |
Знакомый дал посмотреть автомагнитолу,сначала включалась не с первого раза, теперь молчит не включается. Что сделал, визуально все целое, но при проверке напряжений на контактах панели нет напряжений, и еще на стабилизаторе напряжений SA1117 нет ни запитки ни выхода 3.3 вольта. Как оно там появляется может после включения или сразу.5 вольт есть на транзисторе, а после него на панель 0.Прошу помощи пожалуйста,спасибо. |
| jurij+ 30/07/2019 19:25 |
Если так, то всё лишнее убрать.
| Сандрос 30/07/2019 20:13 |
jurij+, не понял,завтра на работе посмотрю , но что так и что убрать? |
| jurij+ 30/07/2019 20:16 |
Клей конечно. |
| birluk 31/07/2019 08:34 |
Сандрос, детали убрать,клей оставить! С N временем превращается в паразитное сопротивление. |
| Сандрос 31/07/2019 11:18 |
Понял,попробую. |
| Сандрос 31/07/2019 23:01 |
Я в шоке и в тоже время в восторге, огромное спасибо,убрал клей и магнитола включилась, на стабилизаторе появились напряжения , на панель появились 5 вольт.Спасибо. |
| autoelec 28/08/2019 11:05 |
Спасибо!!! Работает!!! |
| Тер-Мосесян 22/10/2019 12:13 |
Тоже самое и мне попалось. Результат положительный. Супер!!! |
| matix-goo 19/12/2019 17:02 |
Кто бы мог подумать. Искал схему, нашел решение. Спасибо огромное! |
| shaim81 08/04/2020 07:14 |
то же помогло подтверждаю |
| afrika 12/04/2020 20:10 |
Повальная беда ) |
| механн 26/05/2020 21:57 |
Всем здравия.
Такой же аппарат ,с таким же клеем.Тоже убрал ,не помогло.З.З в на панели есть,5 в на плате есть.На 1117 ничего нет.Пока ищу дальше. |
| busy13 02/08/2020 16:03 |
Чем убрать этот клей или лак спирт не берет |
| kolya-zerber49 04/08/2020 12:20 |
busy13, отковырять да и всё. |
| Igor13rus 10/08/2020 14:22 |
Здраствуйте не подскажите какой кварц стоит, а то клей оторвал вместе с кварцем под корень ноги в плате остались |
| jurij+ 10/08/2020 15:41 |
часовой. |
| TO(Nic) 11/08/2020 01:40 |
Чтоб ничего не отрывалось вместе с клеем, немного нагреть термовоздушкой, клей размягчится и легко его убрать. Так делаю. |
| eldar0112 15/12/2020 15:30 |
У меня такая же проблема была с mvh-29t. Прочитал на данном форуме коменты выше и прожарил клей феном магнитола заработала. Спасибо всем за совет! |
| TO(Nic) 18/12/2020 06:42 |
eldar0112, Где такие коменты, что надо что то жарить? Клей остынет, проблемы вернутся. Не жарить клей а убирать нужно. |
| Иванов29 30/12/2021 14:10 |
Спасибо birluk за подсказку про клей. Я просто не придал этому значения, а раньше в кассовых аппаратах с этим люто боролись.
Так вот дело даже не в самом клее, а под клеем спрятано дюжее количество не отмытого флюса (канифоли) который напитывает влагу. А сушить флюс - это по любому будет возврат. |
| ZEFIRIUS 27/01/2022 14:44 |
Всем доброго времени суток. Скажите пожалуйста, какой номинал резистора в красной рамке. Под клеем выгорел аж текстолит пострадал. Схему не нашел к сожалению. |
| TO(Nic) 28/01/2022 06:01 |
upload photo |
| ZEFIRIUS 28/01/2022 07:35 |
TO(Nic), Большое спасибо!!! ![]() |
| TO(Nic) 28/01/2022 09:52 |
ZEFIRIUS, Да пожалуйста ![]() |
| GoodRa 06/05/2022 15:49 |
Убрал клей отмыл, был сухой флюс, не включилась....пропаял кварц и все заработало.
СПАСИБО!!! |
| nick22 06/05/2022 21:48 |
Этот клей прекрасно разрушается 646-м или 647-м растворителем (смочить ватку и положить на клей минут на 10-15). |
| s_b80 07/05/2022 06:57 |
Премного благодарен за подсказку, клей убрал, на самом деле много флюса под ним, аппарат ожил! |
| Alex77Sa 07/05/2022 15:00 |
В китайском магнитофоне DCL710M.1N (28 ножек) такую микросхему не могу найти ни в каком даташе если кто знает помогите её расшифровать
| birluk 07/05/2022 22:55 |
| DenIceMan 19/01/2023 17:22 |
Народ, я год назад нашел этот форум. клей прогрел и убрал и помогло. вот снова вернулся к этой проблеме. в мороз запускается норм а при + либо нет либо через мин 30. я не помню точно снимали ли мы клей с этого серебристого цилиндрика(кварцевого) что это кондер или что уж не знаю, но если все же снимали и на нем и сейчас траблы то куда лезть? пока мафон не снимал просто сам не полезу. именно в + на улице не запускается а в морозы -10-20 запускалась |
