ауди концерт плюс auz1z3 проблемы с lcd.
Александр575
15/12/2019 20:09
Добрый день. Направьте в нужном направлении пож. Купил магнитолу ауди концерт плюс. У магнитолы проблемы с отображением символов. Т.к. это проблема распостраненная, поменял первым делом шлейф лсд. Не поменялось абсолютно ничего. Т.е. совсем ничего. Какие пиксели были, такие и остались. Ничего не добавилось, не убавилось. Перешил eprom 25160. Без изменений. Проц был залит какой-то бякой. Отмыл. Прозвонил переходы. Все в норме. Питающие напряжения все есть. На панельке в том числе. Сама магнитола работает. Код есть. При нажатии кнопок изображение меняется. Что дальше смотреть?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2019 20:13
Вид экрана под фото.
jurij+
16/12/2019 04:39
Кроме стандартных проблем,другого там не встречалось.
Память и контролёр оставте в покое.
Александр575
17/12/2019 23:13
Сервис мануал у меня есть. Думал может прошивка подпортилась, ан нет. Может ли дело быть в самом дисплее? Дисплей у меня есть, только вот для экспериментов придется еще один шлейф покупать(
jurij+
18/12/2019 20:45
Напыление на стекле ,дорожки соединения со шлейфом.
Александр575
18/12/2019 20:50
А что с ними может быть?
jurij+
18/12/2019 21:02
Их со временем, может не быть
Александр575
18/12/2019 21:56
Никогда когда не видел)) Ну когда шлейф клеил, с ними точно было все в порядке. Панельку бы для пробы перекинуть. Да взять негде(( Есть концерт М4, а там распиновка совсем другая.
jurij+
18/12/2019 23:20
Проверить наличие сигнала., как на плате так и на контакте(напыление дорожки) дисплея.
Осцилограф с этим справится на раз.
