Нужна помощь, чтобы решить, что делать | |
| maroo 28/02/2024 14:28 |
В настоящее время у меня есть предварительный заказ на Stereo Integrity SQL-12 D2. В завершение я хочу приобрести там компоненты m25 mkII и TM65 IV. Они рассчитаны на 15-100 RMS и 150 RMS соответственно. Моя машина — Lexus LS430 06, мощность генератора составляет 130 ампер. На данный момент у меня есть NVX VAD2700 (моно), который будет подключен на 4 Ом для получения среднеквадратичной нагрузки 1000. Кроссовер PRV 2.8X позволит иметь наклон передней части -24 дБ https://omegle.onl/ vshare .
Я не знаю, какой 4-канальный усилитель выбрать и сможет ли мой генератор вообще поддерживать эту систему с таким высоким среднеквадратичным значением на передних компонентах. Существуют ли подобные системы с таким SQ, который мне нужен? Я бы хотел AUDISON 4.800, но за 450 долларов это вне ценового диапазона. Поэтому я склоняюсь к NVX NBA 401, звуковой поток RN.4.1400, звуки CT ATv2 или AUDISON SR 4.300. Если я выберу AUDISON, его среднеквадратическая мощность будет занижена примерно на 70 Вт? Хотя это оказывает негативное влияние на SQ? Пока буду использовать переднюю сцену только. Это сборка SQ, и я не буду постоянно включать музыку, сможет ли моя электрика справиться с этой задачей? У меня в пути комплект OFC 1/0. Должен ли я перейти на класс D для этого, или A/B окажется слишком неэффективным и убьет генератор переменного тока моей машины. Я не хочу менять генераторы или делать BiG 3. Пожалуйста, посоветуйте/отправьте совет/совет по усилителю/посоветуйте динамик. |
