Мой сабвуфер слишком сильно перегружен усилителем? | |||
| frata 08/04/2024 13:37 |
Привет! Итак, в настоящее время у меня есть 10-дюймовый cerwin vega hed (250 Вт среднеквадратичного значения) в сборном корпусе в паре с усилителем nesa td-80. Сабвуфер подключен к 4 Ом, и усилитель может выдавать 800 Вт среднеквадратичного значения при 4 Ом и 1200 Вт (среднеквадратичное значение) при 2 Ом.
Я читал в Интернете, что усилитель может быть сильнее, но я читал смешанные комментарии о том, насколько он может быть сильнее. Это моя первая система, и у меня до сих пор есть заводская стереосистема и динамики. Нужен ли мне более мощный сабвуфер, способный выдержать большую мощность? Моя машина — Nissan Rogue Sport 2019 года выпуска, если это имеет значение, и эта машина — моя повседневная, поэтому я действительно могу получить только 10 дюймов. |
| frata 10/04/2024 06:17 |
I got this,... |
| sergeisam 11/04/2024 23:36 |
В интернете не правильно написано. Динамик ВСЕГДА должен быть мощнее усилителя, примерно на 25 ... 30 % . |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/04/2024 05:59 |
sergeisam, для ботов это правило не действует, им можно 5 ваттный динамик к киловаттному усилителю цеплять ![]() |
