frata
Привет! Итак, в настоящее время у меня есть 10-дюймовый cerwin vega hed (250 Вт среднеквадратичного значения) в сборном корпусе в паре с усилителем nesa td-80. Сабвуфер подключен к 4 Ом, и усилитель может выдавать 800 Вт среднеквадратичного значения при 4 Ом и 1200 Вт (среднеквадратичное значение) при 2 Ом.
Я читал в Интернете, что усилитель может быть сильнее, но я читал смешанные комментарии о том, насколько он может быть сильнее.
Это моя первая система, и у меня до сих пор есть заводская стереосистема и динамики. Нужен ли мне более мощный сабвуфер, способный выдержать большую мощность?
Моя машина — Nissan Rogue Sport 2019 года выпуска, если это имеет значение, и эта машина — моя повседневная, поэтому я действительно могу получить только 10 дюймов. |
frata
| frata писал: | Привет! Итак, в настоящее время у меня есть 10-дюймовый cerwin vega hed (250 Вт среднеквадратичного значения) в сборном корпусе в паре с усилителем nesa td-80. Сабвуфер подключен к 4 Ом, и усилитель может выдавать 800 Вт среднеквадратичного значения при 4 Ом и 1200 Вт (среднеквадратичное значение) при 2 Ом.
https://19216811.cam/ https://1921681001.id/
I got this,... |
sergeisam
| frata писал: | | читал в Интернете, что усилитель может быть сильнее, но я читал смешанные комментарии о том, насколько он может быть сильнее. |
В интернете не правильно написано.
Динамик ВСЕГДА должен быть мощнее усилителя, примерно на 25 ... 30 % . |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
sergeisam, для ботов это правило не действует, им можно 5 ваттный динамик к киловаттному усилителю цеплять  |
