Tjen
Магнитола при работе и в машине, и на столе от БП отключается при максимальной или около того громкости. Смотрел осциллографом питания после BA3918-не проседают, вт.ч. и +5,6в.На всякий случай менял ее-не помогло. По питанию висит дополнительно 10000мк. Провод АСС подключил через диод и повесил кондер. Заменить оконечник нечем, нет в наличии, но звук без искажений, да и питание непосредственно на усилке не пульсирует ниже 8вольт.
Вопрос-что может гасить аппарат, помогите, пожалуйста! |
Sorren
| Мне кажется все же напруга проседает: в авто - плохая проводка или контакт ( может даже корпусной), а на столе БП не тянет - сонька чертовски много кушает тока на волуме больше 50 %. У нас БП -3 А -даже меньше средней громкости некоторые модели отключаются. А может и провода от колонок коротят на корпус авто, мс уходила в защиту постоянно и подбилась немного, тоже может быть. Извини, толком ничего не подсказал. |
Tjen
| Извиняюсь за неточность, аппарат отключается совсем, т.е. гаснет панель. Через 2-3 сек. включается, плавно нарастает громкость и так по кругу. |
квас
| Скорее всего напряжение проседает на проводах, если они длинные и тонкие, если скрутки есть. А зачем питание через диод? |
Tjen
Провод АСС не питает аппарат, а включает/выключает магнитолу от замка зажигания. Через диод- для чистоты эксперимента, чтобы силовая цепь не влияла. А насчет толщины проводов, я ведь смотрел напряжение непосредственно на усилителе, осциллографом на максимальной громкости: минимальный уровень пульсаций не менее 8 вольт. То есть на процессоре питание не должно падать до уровня его отключения, да я его и другие напруги с ВА3918 тоже проверял. Впечатление такое, что процессор вырубает какая-то защита, но как оно работает-не могу понять, схема,блин, на бумаге после неоднократного копирования-мелкие надписи не читаются.
Добавлено 23/11/2005 19:10
Все-таки оконечник не в порядке, магнитола стала включатся только с отключенными динамиками. С динамиками -дисплей зогорается, потом гаснет, и из динамиков бипер пищит сериями по три "пи". Придется ждать до покупки микросхемы. |
PAVELG
| Не спеши с оконечником.По статистике обычно всетаки причиной являются динамики (витковое) или проводка к ним.Для чистоты эксперимента хорошо бы подкинуть другие динамики или на крайний случай,по одному,откидевать (подкидевать) имеющиеся. |
yzbek
| У меня было такое ,проверь диодную сборку(или просто стоят 8 диоддов ) на выходе УМ ,один из них был в утечке |
Yuriy_R
Не понятно почему просаживается напряжение питания до 8 Вольт. Слабый Блок Питания? А как в машине от аккумулятора?
Т.Е. на шине ACC в этот момент тоже около 8 вольт, если запитано от одного источника. При таком уровне вполне возможно отключение, даже если на проце 5,6V остается в норме. Если не ошибаюсь, у этого аппарата есть Q581"Battery check" и еще Q571 "ACC check". По двум шинам (BU-in 28 нога, ACC 48) с этих транзисторов процессор определяет состояние напряжения ACC и B.Up. Попробуй запитать магнитолу от мощного источника (чтоб небыло просадки). |
mwo-rem
Простите !
а зачем включать на полную громкость ведь это уже не звук! а трах - трах какой-то
хотя просаживаться до 8 вольт не должно - факт |
Nobody
| Вы лучше нам расскажите, как Вы там всё делаете? Нам интересно про токи, напряжения, уровни входного сигнала, про АЧХ и КГ с КНИ. Потребляемый ток какой ? |
deny
| Напруга питания не должна падать,тем более до 8 вольт,некоторые магнитолы не терпят падения до10 вольт при максимальной мощности и вырубаются.....Лучше скажи какое питание подаешь на столе(должно быть 13,8v и ток хотя-бы ампер 10) а диод выкинь нахрен,он и так стоит внутри где надо... |
Tjen
Аппарат сделал, причин было две. Первая- усилитель видимо поджареный. Появились микросхемы, перед заменой попробовал включить, аппарат завелся и вел себя как до появления писка. Померял ток-около 6А в момент отключения( подключено 2Х4ом). Заменил оконечник -отключается только на D-bass=max, ток потребления в этот момент около 3,5А. На всякий случай проверил диоды, как говорилyzbek, живые. Потом проверил сигнал по цепи BU check (Yuriy_R, спасибо) , в момент отключения проходит нулевой импульс. По этой цепи стоят датчики превышения(D581,Q581) и понижения(D591,Q591,Q592) напряжения питания. D591-стабилитрон на 7,5в, заменил на 6,8в , для перестраховки. Отключения прекратились.
Всем спасибо за помощь! |
arturkiti
У меня был такойже случай принесли на ремонт с дыркой в оконечнике ну поменял унч и что о он начал отключатся при повышеной громкости оказалось что унч был бракованый так что имейте ввиду браков много ходит  |
