Автосистема управления. | |||||||||
FreddikMerfi 16/06/2024 18:24 |
Доброго времени суток. Есть чудо система управления авто (марку и модель авто не знаю, так же не знаю и модель системы). Разбили тачскрин, под названием AT-C7013C, такого нигде нет. Хорошо, пошли другим путём, распаял на плате проводками USB разьём, подключил мышку, всё клацаеться и нажимаеться, думаю отлично. Полез в интернет и нашёл универсальный тач с контроллером 911 и платкой такой, ввиде контроллера, которая подрубаеться по USB, а к ней цепляеться тач 6 пин, заказал, получил, проверил на ноуте и своём телефоне, всё работает под управлением Windows и Android, подрубаю на систему, не работает никак, а именно при прикосновении видно по индикатору на контроллере (мигает) что нажатия происходят, а в итоге ничего не нажимаеться. Странно что мышка работает, а этот тач с эмулятором нет. Понятно дело что наверное дров нет, но где и как искать их? Ниже приложу фото.
n max 16/06/2024 20:22 |
Спросит у продавашки мож и даст.Комп и смарт могут и с инета затянуть дрова,а этот не могёт.Мож там и штатные есть но не дружат с кит платой полноценно.
Родной тач резистивный был или емкостной.?? |
FreddikMerfi 17/06/2024 17:18 |
n max, А что я у продавана с Авито буду спрашивать? Он перекуп чистой воды! Я просил сделать проверку тача перед отправкой, продаван спросил как, потому что не умеет, я пишу ему, что воткни в ноут USB и подожди 10 сек, потом попробуй поводить по тачу. Продаван так сделал, мне скинул видос, что всё исправно и сказал что оооочень удивлён, не знал до этого как это работает, хотя в обьяве указано что все тачи перед отправкой проверяються! Вот такие продаваны. Ну допустиим я драйверок почти нашёл, как его закинуть то? На системе помоему стоит лаунчер, и не понятно что за операционка установлена. Мой ноут в тот момент был отключен от сети интернета, да ещё и стоит там Win 7, так что не вариант что с интернета дрова прицепляються. Родной тач не знаю какой был, скорее всего ёмкостной, потому как шлейф на 12 пинов, хотя часть пинов дублируеться и не используеться, те что в работе насчитал 6 пинов. На шлейфе родного тача стоит контроллер. На платке системы есть не распаяные контакты под названием TP Res 4 контакта, есть резистивный тач, но при подключении не работает тоже, потому как на плате не распаян контроллер для резистивного тача. Вообщем то тупик однозначно. Как бы узнать на чём система сделана, на винде или на андроиде. |
n max 18/06/2024 00:30 |
Слить дамп емммс тогда можно по нему прикинуть что там стоит-распаковав предварительно.
Т.к. может и вин се быть,а на неё уже ставиться оболочка девайса-в лада веста магнитолы именно на такой о.с.-много их прошил.В тут картинки похожи на г.у от весты Тогда обычно нанд флеш ставят вин се много не надо. Обмен глянуть по усб есть или нет.Штатный тач то не по усб подключен,а по квадратной шине.И там нога прерывания отдельно выведена.Как только касаешься тача контроллер даёт прерывание,и проц по шине забирает координаты нажатия-эти обеспечивается отсутствие тормозов тача-вроди так должно быть. |
FreddikMerfi 18/06/2024 17:28 |
n max, Что то я сомневаюсь что тут ГУ от весты. Там в менюшках просмотр внешнего ТВ, выдвижной мини бар, выдвижная кофемашина..... Похоже на лимузин какой то! По логотипу на ГУ на экране WipMotors бьёться турецкая фирма. Обмен по USB по любому есть, потому как мышка то работает, работает USB хаб и USB флэшка. А могу я как то выяснить на родном разьёме тача (на плате) распиновку? Там не подписано. Я бы туда вкорячил просто тач ёмкостный и всё. |
n max 18/06/2024 18:28 |
Я ж сказал картинки похожи на экране г.у. на ладовские
Та же вин се мышки флешки хабы видит тк они используют стандартные драйвера от майкрософт,а они вшиты в систему. Обмен по усб имелся ввиду с вашим тачем-с мышками это понятно что будет-если дровей под ваш девайс не окажется в дистрибутиве установленной ос то поле попытки установки обмен прекратиться или воткнёт ближайший драйвер по мнению о.с.тогда обмен будет. Тут надо смотреть какая о.с. у вас-с вин се успех сего мероприятия маловероятен,с андроидом шансы есть-драйвер гипотетически можно вкорячить(как то делал такое нужен тотал командер и адб плагин к нему)рут само собой нужен+подкл по адб интерфейсу к компу,можно и на самом девайсе сделать но там гимора побольше на порядок. Распиновку тача можно прикинуть отыскав даташит на контроллер тача родного и того который надо приживить-тогда жертв почти не будет ДОБАВЛЕНО 18/06/2024 18:30 Просто как его калибровать если понадобиться-вот в чем вопрос. |
FreddikMerfi 18/06/2024 18:54 |
n max, погоди! Разговор о разных вещах. Если установлен Win CE, то успех будет 99%, потому как на чудо контроллер как раз таки есть дрова на эту ОС, а вот на андроид как раз таки нет дров под этот контроллер. А как обмен смотреть по USB? Я вообще не знаю как тут связать ту же магнитоллу с компом, через чего. Даташита на родной тач, а так же на контроллер родного тача нет, по крайней мере я не нашёл вообще. На другом таче подписана распиновка, тут проще. Я видел на драй 2, как вызванивают и определяют по напряжению линии на разьёмах сенсорных тачей, но мне кажеться это бред какой то. Калибровать думаю не надо, он как то автоматически уже откалиброван, потому как на ноуте и планшете 7 дюймов всё работает точно. На ноуте область рабочая на экране обрезана. Вот сяас сижу и пробую выйти из лаунчера с помощью клавиатуры. На Alt+F4 гаснет в спящий режим дисплей, на громкость +/- регулируеться ползунок на дисплее, нажатием на F3 выходит в чёрный экран с какой то ошибкой ввиде типа лаунчер не работает. Написано вот так process all.com.neftek.uygulama. |
n max 18/06/2024 20:17 |
С вин се наличие драйверов это хорошо,вопрос как их втулить туда Стандартный способ от винды там не прокатывает.
Калибровка тача там сидит в реестре,следовательно работа с тачем выполняется средствами ядра о.с.(вроди так хотя винду сию не я разрабатывал посему это предположение). Обмен по усб смотреть осцилом,если сможете поставить монитор порта то можно и через него. Тип о.с. лучше всего определить слив содержимое еммс программатором и смонтировав в стороннем софте+бекап будет на всяк случай. |
AzLog 18/06/2024 22:13 |
Из-за вот этого:
process all.com.neftek.uygulama очень мне напоминает пакет или его адресацию в Android. |
FreddikMerfi 19/06/2024 18:14 |
Ну начну с того что клиент соизволил поделиться своей историей. Клиент для начала посредник, а именно это не его авто, а авто клиента. Далее система с автомобиля Шевроле Экспресс, но не штатная а уже вместо штатки установлена и вроде как что то проскальзывает от фирмы Алпайн.
n max, на плате установлен дисплей AT070tn92, проц D77643F1, КП AXP192, сетевой контроллер dm9000cep, трансмитер преобразователь интерфейса thc63lvdm83r, аудиокодек alc5621, нанда sdin7dp2-4g и память 4 банки и судя по этому набору микросхем, это чудо называеться планшет RENA3 с Android 2.2. И что теперь делать? Сливать Андроид старинный и что с ним делать потом? AzLog, да, видать так и выходит. А как из лаунчера выйти в систему? Есть может какой то способ? |
n max 19/06/2024 18:37 |
Дамп лишним не будет,особенно если начнёте тулить драйвера и на выходе получите квадрат малевича.
Сольете выложите на файлообменник попробую смонтировать и получить доступ к файлам-там будем думать мож 4пда покурим |
FreddikMerfi 19/06/2024 18:43 |
n max, я смогу слить дамп с него через rt809h? Счас сижу второй день курю 4пда как раз.
P.S. купить то я купил программатор, а вот им сливать nand и emmc ещё не разу не доводилось. |
n max 19/06/2024 18:49 |
В систему выйти скорее всего не выйдет,там пути в автозагрузке прописаны(мож и есть волшебная команда известная только разработчику)скорее всего удалением лаунчера можно выйти,но толк от этого х.з.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2024 18:53
сливать большой раздел ром 3 который 3.6гига весит там ведроид с лаунчером должен сидеть. Выпаять еммс в панельку и сливай,проводками гиморно и скорость будет не айс можно сутки читать-я этот способ не использую из-за однобитной шины в панельке по 8 ми битной шине читает,а еммс сча 64- 128гигов приходиться читать |
FreddikMerfi 19/06/2024 19:23 |
n max, ага, так то понял, но не особо весело стало. NAND ведь на шарах и помоему панельки в комплектации нет. |
n max 19/06/2024 20:23 |
Их в комплект не дают отдельно надо приобретать или 7 проводков припаять к шарам (распиновка есть в сети)и считать с малой скоростью. В панельку что б запихать надо шары снимать потом обратно накатывать-так не залазит+глюки могут быть.Там BGA-153 должна быть.У меня так в оболочке программатора показывает куда 7 проводков лепить. ДОБАВЛЕНО 19/06/2024 20:25 В телевизорах точно такие стоят так что должен опыт быть |
FreddikMerfi 20/06/2024 17:56 |
n max, откуда опыт то? Я еще не шил NAND-ы не разу. Будем пробовать изучать.
P.S. капец панелька стоит от 3000 до 7000 рублей. |
n max 20/06/2024 18:14 |
Ценник нормальный я когда их (панельки)лет 10 назад покупал то ценнику в 500долл рад был,если б тогда они 7000 ваших рублей стоили то я б ведро их купил. Есть платки под запайку-паяешь туда флешку с шарами и подкл к программатору-они баксов по 5 будут-перепаек 30 выдерживают. Ну а телеки с проблемами нанд как чините В электромобилях то же такие стоят в приборке-освите будете теслы чинить |
FreddikMerfi 20/06/2024 18:46 |
n max, вот удивительно, телики с nand проблемой за 5 лет приходили только 4 штуки. 2 телика менял просто майны, потому как майн был не дорогой на каждом, а 2 телика ходил в местный СЦ к знакомому и он мне зашивал по 1500 рублей. Вот купил в том году программатор rt809h вариант полного набора, так вскрыл его, подключил к компу, поставил прогу, полистал инструкцию и убрал в коробку. Как то всё CH345 обхожусь ещё. Так что 809 у меня ещё девственный и ничего он ещё не шил. |
n max 20/06/2024 19:09 |
У меня за этот месяц только 2 тв требуют прошивки нанд-конкуренты сами приносят Ремонт тв клиентам я уже про это давно забыл.
Ну и 2 майн с процами реболл\замена то же за июнь.Программаторы бывает до красна работают За 5 лет х.з. скольки их перепаяно\прошито сотни три так точно будет |
jurij+ 21/06/2024 23:03 |
Я так понял клиент вобще не заинтересован в результате ремонта?
В плане предоставления максимальной информации. Не тема а детсад. FreddikMerfi, телефон менять пора....или протри линзы, свет настрой. |
FreddikMerfi 22/06/2024 12:26 |
jurij+, и тебе доброго здравия! Как обычно, ничего по делу от тебя, а только спам! Телефона мне хватает, телефон у меня для звонков, а не для развлечений! Что ты там хотел увидеть на фото? Они кликабельны и увеличиваються! Клиент заинтересован, я тебе больше скажу, что это ГУ отдавали в Москве в несколько мест и никто и ничего не мог сделать, даже тупо не додумались мышку подцепить. Теперь с Москвы её посредством ТК прислали мне! Какой максимальной информации не хватает? Чел который мне её прислал, он посредник, у него мастерская автозвука, ему пригнали тачку, починить во что бы то ни стало, вот именно это ГУ, чел тач не нашёл и стал искать варианты. Как то так! |
n max 22/06/2024 13:41 |
Ну в Москве там поток клиентуры приличный и мастерам есть из чего выбрать,можно б было заказать родной тач то скорее всего починили бы. |
FreddikMerfi 22/06/2024 15:51 |
n max, родного тача нет нигде! Я рад бы заказать родной тач, но нет такого! Даже интернет такой тач не знает, ни в продаже, ни даташита, ничего нет вообще! Чел готов заплатить много денег, что бы это ГУ работало. Уж если бы был тач в продаже, неужто я так бы мучался. В торговых рядах давал клич о покупке сего, но в итоге хрена два. |
n max 22/06/2024 17:23 |
Приживить другой тут степень секса будет приличная,может даже прошивку на мк придётся лепить чтоб конвертировать команды этого тача в команды оригинального.Драйвер маловероятно что под эту версию андроида удастся найти и прилепить.На 4 андроиде так я менял драйвера тача правда это в телефоне было,там тотал командера с плагином хватило для этого. |
FreddikMerfi 22/06/2024 18:21 |
n max, есть море тем, на том же драйв 2 ру, где берут такой тач, лепят к почти любой автомагнитолле, далее прописывают файлики и чуток команд, подкидывают универсальную портативную утилиту без установки в систему для калибровки тача и всё работает. Но все обзоры и темы про чистый андроид, без лаунчера. А тут этот долбаный лаунчер не даёт ничего делать. Если бы лаунчера не было, то было бы наааамного проще. Я в систему вообще не могу попасть, даже к примеру тот же WiFi включить, что бы попробовать затянуть драйвер для модуля I2C. Тач родной своеобразный, в плане что он 12 пин, но часть пинов запаралелены и не используються, в итоге используються всего 6 или 7 пин, счас он не рядом. Даташит и распиновку я тоже нигде не нашёл. Была бы распиновка, было бы проще приколхозить другой тач. Даже и калибровка то в принципе не нужна так то! Я лепил его на ноут и на планшет, там всё работает автоматически без калибровки. Так что даже если и будет на экране тот же к примеру курсор как от мышки, то это не страшно, главное что всё будет работать и нажиматься. |
n max 22/06/2024 18:46 |
Там обычно в тачах три сигнальные линии SDA SCL INT и 2 линии питания + и общий.
Лаунчер если снести то как его обратно вернуть,установочного пакета андроида под этот девайс у вас нет скорее всего. Скорее всего если загнать в рековери этот девайс и сделать сброс на заводские,то лаунчер слетит,а вернуть его обратно вот веть вопрос. Так что бекап еммс нужен по любому.Далее искать на плате адб интерфейс и через него потрошить подавая команды с компа и через него и драйвер сменить можно если рут поставить. Калибровка в емкостных тачах обычно не требуется,если только зеркально работает или вверх ногами. |
jurij+ 23/06/2024 22:22 |
FreddikMerfi,
Спам? Где модель авто? Пока этого нет нахер вобще браться что либо делать? Это не должна быть твоя проблема пытаться по этим исходникам что либо найти в сети, это проблема клиента -посредника до похер кого предоставить максимальную информацию и только тогда можно браться за работу. Авто какое, данный блок наверняка в корпусе каком либо, что на корпусе, штрихкоды, номера, гравировка, всё что есть, где? Фото- цифробуквы должны быть нормально читаемы и распозноваемы поисковиками по фото в том числе. А что у тебя? Нету у тебя исходных данных что бы что-то обсуждать. Поэтому так как есть и нехер обижаться. |
FreddikMerfi 24/06/2024 18:36 |
jurij+, читаем нимательно пост №10, а именно там и тачка обозначена и про то что ГУ не штатное тоже написано! ГУ без корпуса и стоит в основной морде, через переходную рамку, не штрихов, не шильдиков, не парт номеров, не гравировок нет ничего! Не один поисковик не знает такого тача, а ты желаеш узнать модель ГУ, оооочень интересно! |
jurij+ 24/06/2024 22:56 |
Корпус должен был быть в любом случае, да же если это китайская срань. Если его выкинули при установке это уже другая тема. Пост нумер 10, хера се настрочили уже. Номер тача вел на али где было после номера тача слово replacmet .... что там было далее написано х.з., но очевидно что то было. Товара уже конечно не было, И да, всегда пользуйся разными поисковиками, часто если не видит один находит другой или третий. |
n max 25/06/2024 00:00 |
Ну если б родной тач можно было где то как то купить то решили бы эту проблему в москве.Поменять его больших умений не требуется.
Поисковики этого мало надо впн нормальный юзать.Даже на тот же али ком зайти не выйдет все перекидывает на прокладку али.ру а там выбор хреновенький+ценники побольше ну и курс долл на 15 процентов больше банковского если росс.рублями платить.Совсем не айс Чувствует моя пятая точка с этого роя не выйдет ничего.... |
jurij+ 25/06/2024 14:44 |
FreddikMerfi,
У нас разные подходы к вопросу. В Москве не смогли сделать? Ха три раза.Как два пальца об.... Такой хер..й как поиск тача и вознёй на компонентном уровне специалисты занимающиеся инсталляцией представительских авто и пр. VIP не занимаются, это глупо и непродуктивно. Вся разница в стоимости услуг. Там это условно 5к вот клиент и скурвился подался в поиски, нашли тебя. А n max вобще начал с экономии на "спичках", посчитав и решил что сэкономить не удасться и...
Вот и всё. Без обид. |
FreddikMerfi 25/06/2024 19:02 |
jurij+, я искал в гугле, яндексе и других. Нифига я этого тача не нашёл. Упоминалось именно один только раз в ВК и тоже чел искал где купить. А так на этот тач нет ни распиновки, ничего вообще.
n max, есть ещё вариант вызвонить на родном таче с контроллера распиновку и приколхозить другой с универсальным котроллером. Проканает идея? jurij+, чел занимаеться колхозингом аудиосистем в авто, а именно их установкой и не более! Поверь мне, что тут сумма за внедрение тача, что бы заработал, гораздо больше 5к рублей! Уже всё обговорено! Да и не в деньгах счас вопрос, а уже спортивный интерес. |
jurij+ 25/06/2024 20:07 |
Я о евро а не о рублях, есть небольшая разница правда?
Ну если интерес чисто спортивный. Завидую, столько времени свободного девать некуда. Удачи в творчестве. Когда-то что-то было. |
n max 25/06/2024 20:28 |
ДОБАВЛЕНО 25/06/2024 20:32
Снимите обмен родного тача логическим анализатором,немного подумав поймёте что это маловероятно. Даже в тех же телефонах одной модели для китайского рынка и для европейского стоят одинаковые тачи марка контроллера одинаковая,а ставишь тач от телефона для кит.рынка в европейский-не работает от слова совсем. И где купить такой универсальный тач ссылку можно.... |
FreddikMerfi 26/06/2024 18:08 |
jurij+, какие нафиг Евро? Мы в России живём! И да, на разборе сей чудо аппарат есть за 80 косарей российских. Времени свободного теперь на много больше, потому как сменил квалификацию. На Алике было, да, но уже и нет как бЭ!
n max, вот что я опять намудрил. Нашел тач с таким же контроллером как на родном, с таким же 12 пиновым шлейфом как у родного, даже распиновка совпала, заказал пару штук, благо стоят они по 1.5 доллара (140 рублей), но тач от планшета iconBIT NetTAB SKY II Черный STC0073A2, а теперь вопрос.... Какие теперь то могут быть подводные камни, кроме того что прошивка в контроллере не такая, но это можно просто будет перекинуть сами контроллеры со шлейфов местами. Теперь то колхозец сработает или опять что то не так? |
n max 26/06/2024 18:26 |
Может не совпасть разводка дорожек к сенсорным полям тачскрина(вероятность этого 99 %)соотв будет зеркалить или работать вверх тормашками(но это ка бы решаемо),а может и то и другое.Тогда под микроскопом дороги перекидывать(секс на любителя но если дают кучу денег то можно и заняться).
Ну и глюки кит.тачей кривая работа сенсора и самострабатывание имеют место быть.Поставите будет видно. |
FreddikMerfi 26/06/2024 18:51 |
n max, про сенсорные поля я думал про это, на фото не разглядеть. Но мне вериться что всё совпадёт и даже контроллер не нужно будет перекидывать. Ну это же вариант имеет место жить и опробовать его, ежели чем пробовать интегрировать и пересобирать слитый образ Андроида с NAND? Вообщем то шанс большой вроде как? |
n max 26/06/2024 19:37 |
Шанс не очень большой но есть.Во первых может отличаться количеством полей по вертикали\горизонтали(китайцы могут сэкономить),последовательность опроса полей задаётся в прошивке контроллера.Условно первое поле в кит.таче может идти к 20 ноге(например),и соотв первым будет опрашиваться,в оригинальном таче первое поле может идти к 25 ноге,а в китайском на эту ногу идет 5 поле--соотв получим срабатывание в другом месте-перепаяв контроллер.Потом это выравнивать придется перепайкой мелких дорожек которых с контроллера дофига идёт на тач.
Так что придётся вам читать образ нанд и собирать андроид-тут уже повеселее будет.Мож свою о.с. для г.у. лимузинов напишите+алису добавить надо будет что б водила не скучал |
FreddikMerfi 05/07/2024 18:57 |
n max, доброго времени. Такое дело, есть подвижки. Пришли 2 тача (один в запас) с таким же контроллером как на разбитом и с таким же количеством пинов (12). Сравнил распиновку, всё совпало, обрадовался, отпустила ломка, но не тут то было, стал сравнивать количество линий емкостей, в итоге снизу на родном 15, и на новом 15, с боку на родном 10, а на новом 9, ну подумал не страшно. Подрубил, тач работает, всё как бы супер, за исключением того что нажимать приходиться чуть выше и правее там где должно нажиматься. Так вот в чём вопрос, поможет ли смена контроллера со старого шлейфа на новый что бы совпадали нажатия? Калибровку не получаеться сотворить.Я так понял контроллер то всё таки шьёться или я ошибаюсь? Маркировка контроллера ft5206ge1. На старом и новом контроллеры по маркировке идентичные влоть до последних букв. |
n max 05/07/2024 19:42 |
От перестановки контроллера 10 я линия не выростет.Если она не разведена на стекле то скорее всего результат не измениться.
Контроллер прошивается даже в некоторых телефонах хуавей в меню рекавери было обновление прошивки тача. Но как и чем это вопрос-конкретно ваш контроллер-скорее всего каким то спец софтом\программатором. Контроллер можно перекинуть феном это пару минут работы-хотя б посмотреть что станет. Сравнить со старым к какой ноге контроллера какое поле подключено-мож скорректировать разводку полей по родному есть шанс что взлетит нормально. Там где 9 вместо 10 скорее всего будет промазывать-т.к. 10 линию вам подключить будет не куда,а микра будет её опрашивать. |
FreddikMerfi 06/07/2024 15:56 |
n max, Я понял что 10 линия от смены контроллера не появиться, но пусть её не будет, пусть верхняя часть тача, сантиметр от верхнего края будет вообще не работать, на это пофиг. Контроллер прошить не проблема, есть в сети как к нему подпаяться и прошить, но чем шить то?! Думаю счас вечером станет попрохладнее и перекину контроллер, увижу что будет. Разводка контроллера один в один как на старом, распиновка тача такая же, единственно на контроллер не приходит на одну ногу, как на родном с 10 линии, эта нога на новом таче свободная. Контроллер перекину, делов на 5 минут, но если не поможет, то надо будет думать как делать калибровку тача. |
n max 06/07/2024 17:01 |
Скорее всего по горизонтали должно работать правильно,раз число линий совпадает.По вертикали скорее всего сдвиг будет на ширину отсутствующей полосы.Тут не факт что калибровка поможет.Да и на емкостных я как то не видел что б калибровка была-там всё прошивкой контроллера твориться. |
FreddikMerfi 06/07/2024 18:03 |
n max, чё та о разном говорим! Наоборот горизонтальных пятаков у полос нового тача меньше на 1 линию, а вертикальных линий одинаково по 15. Т.е. на родном таче линий 15х10, на новом таче 15х9. Так чего мудрить то теперь? Контроллер с родного тача пробовать перекидывать или нет смысла 100%? |
n max 06/07/2024 18:31 |
Будет сдвиг по вертикали-горизонтальные полосы которых меньше опрашивают нажатие по вертикали.
Перебросить стоит глянуть как оно поведет мож сдвиг будет некритический и можно будет сдвинуть тач относительно дисплея на пару мм что б получше попадало-всё ж лучше чем творить какую то калибровку.Приложения помниться были для коррекции тачей,но поставить в ваш девайс скорее всего будет нереально.Так что лучше идти по пути наименьшего секса. |
FreddikMerfi 06/07/2024 18:55 |
n max, перекинул контроллер, ситуация осталась прежней, даже ничего не поменялось вообще. Всё один в один. |
n max 06/07/2024 20:09 |
И намного там промазывает |
FreddikMerfi 07/07/2024 17:38 |
n max, Промазывает по диагонали вправо 1 сантиметр. Т.е. даже не в право, не вверх, а по диагонали от значка примерно под 45 градусов на 1 сантиметр. |
n max 07/07/2024 20:26 |
С 2мя чипами одинаково что ль? |
FreddikMerfi 08/07/2024 19:15 |
n max, именно так. С родным чипом и с не родным чипом одинаково. Ничего не меняеться. |
n max 08/07/2024 21:00 |
Тогда оптимальный вариант сдвинуть тач относительно дисплея что б попадало.
Это просто реализуемый вариант решения проблемы.Копание в драйверах вы врят ли осилите да и риск окирпичивания девайса присутствует и не малый.Без копии образа еммс я б даже не рискнул. Писать прошивку на м.к. что б правила координаты нажатия передавала их процику с поправкой тут если С++ шарите то шансы есть.(На отладку правда времени много уйдет).Можно поля поперекидывать между контроллером и тачем-но то же процесс сексуальный-и не факт что результат будет Более у меня вариантов нет. Можно на 4пда попытать счастья но маловероятно что там помогут. Шибко вопрос спицифический. |
FreddikMerfi 10/07/2024 19:10 |
n max, нееее. Тач не сдвинуть на столько. Он не уберёться на матрицу и будет зазор 1 сантиметр справа и сверху так же. Нужно заставить сей аппарат видеть USB флэшку и файлы андроида и не более. Нашёл 4 рабочие проги, конторые калибруют тачи на андроидах (касаемо именно планшетов). |
n max 10/07/2024 20:04 |
Ну файл то загрузить в девайс можно и без флешки выложив на файлопомойку и скачав аппаратом с инета,магнитолу думается можно к инету подключить.Вот запустить его у вас не выйдет надо меню разработчика открыть и поставить там нужные разрешения(скорее всего оно закрыто).Тогда шансы есть.Даже если флешку он и увидит то скорее всего в режиме медианосителя-музыку видео смотреть сможете.Не всё там так просто.Да и перед установкой прог лучше образ еммс слейте,а то вдруг там памяти мало свободной(раздел юзердата)и девайс зайдёт в циклическую перезагрузку,а сбросить его х.з. как.Там же помимо андроида ещё куча прог стоит.Думается как то так-за много денег можно и поработать ещё и мозгами |
FreddikMerfi 11/07/2024 18:22 |
n max, уже не смешно становиться! Какой интернет на ГУ 2012 года и с Андроидом 2.0.2???? Запустить выйдет легче всего, но не даст лаунчер. Если бы лаунчер можно было бы как то свернуть, то проблема бы решилась на 99%. Слить образ с EMMC это конечно надо бы и было бы не плохо, но нет у меня трафарета под 153 микруху. |
n max 12/07/2024 00:23 |
Флешку и универсалкой можно накатать по моему 0.4 шар-по кругу шары можно не ставить или вручную прилепить.
Да и родной под неё не деффицит. Так в неём и установка софта заблокирована будет-даже если лаунчер снести в тестовых целях-так что и тут скорее всего облом выйдет. Остаётся резать дороги и сдвигать на одно поле по вертикали и горизонтали и смотреть что будет-это вроди реально реализуемый способ |
FreddikMerfi 12/07/2024 17:57 |
n max, Извиняюсь. Вчера в двух темах ошибся. Не траффарет, а панелька. Нет у меня к программатору постелки, а покупать на 1 раз за 6 килорублей как то нет желания. Трафарет есть конечно же. Почему установка софта будет заблокирована? И да, проги для калибровки без установки, а чисто портайбл версии. Резать дороги вообще не вариант и даже не рассматриваеться, потому как будет полный франкенштейн. |
n max 12/07/2024 19:20 |
Панелька под еммс не обязательно можно и к пятакам 6 проводков припаять и она будет читаться и писаться по одно битной шине правда долго по времени.Распиновки в сети есть как и что и куда паять. |
FreddikMerfi 13/07/2024 14:58 |
n max, Да ты писал про это раньше, но сколько я буду по времени сливать? Дня 2? Устройство сейчас отправлено в Москву обратно, на 2 месяца, хозяин куда то хочеть кататься. Приколхозил USB разьём, присобачил беспроводную мышку, поставил временно тач, с кривым нажатием и пока пущай так юзает. Узнал вот что, да действительно это Шевроле Экспресс, эта приблуда соединяеться с WiFi роутером по проводу, далее WiFi роутер отсылает пакеты команд от этого дисплея на силовые блоки (климат контроль, телик, выдвижной столик с кофемашиной, подсветка салона и прочее....), вообщем то что я и ожидал. Далее, у хозяина есть планшет Apple (какой не в курсе), на нём стоит такой же лаунчер, как, где и когда он ставил пока не ответил, но всё работало, до тех пор пока не обновился IOs и тут лаунчер отказался запускаться. Чел спрашивал можно ли откатить IOs до того момента что бы лаунчер работал, типа понизить версию IOs обратно. Ну тут понятно что нет. Короче ожидаю ответа от чела, о том где он на яблоко ставил лаунчер. |
n max 13/07/2024 15:14 |
Флешку за часа 4 сольёт там объём не большой.Ещё от скорости программатора зависит.
В панельки по 8 битной шине минут 15-20 читает. |
FreddikMerfi 13/07/2024 16:18 |
n max, ну я писал выше, что у меня программатор RT809H но он лежит ещё и не разу не был в работе. |
n max 13/07/2024 19:31 |
У эпла кроме как с их магазина и скачать то не откуда.Скорее всего приложение денег просит,а сча их из-за санкций не заплатить вот оно и сломалось.Маловероятно что это из-за обновления-это не андроид там глюков минимум.Все тестируется и проверяется-сам владелец айфона. |
FreddikMerfi 14/07/2024 14:50 |
n max, погоди. Мне посредник сказал, что лаунчер перестал запускаться после обновления IOs! Типа приложение вообще не запускаеться, пишет типа что то не совместимо с версией системы, но на инглише.Думаеш чешет? |
n max 14/07/2024 15:53 |
Ну такое маловероятно.Там же и название проги должно быть пусть сфотает что пишет.Там можно что то поискать попробовать. |
FreddikMerfi 14/07/2024 17:33 |
n max, вот и я так думаю. Надо этот вопрос проштудировать с посредником. |
n max 14/07/2024 17:49 |
Софт мог и дилер установить при покупке авто-мож в ту сторону нужно копать.Хотя будет название проги можно пробить в инете что это |
FreddikMerfi 15/07/2024 18:08 |
n max, я тоже об этом думал. Думаю тоже напрячь посредника на эту тему. |
n max 15/07/2024 20:07 |
Нужно запросит скриншоты ярлыка проги и того что она пишет для анализа ситуации. |
FreddikMerfi 16/07/2024 16:28 |
n max, Хорошо. Так и сделаю. |
