Китайская магнитола на базе андроид tk507 пропадает звук блю | |||||
| vitaliy89 13/07/2024 09:13 |
Всем привет! Не сталкивался я с такой. Магнитола tk507 на базе Андроид, говорит клиент про соединение, блютуз подключается и звук пропадает. Не сталкивался с таким, кто может сталкиваться. В чем может дело Плато такая. Рамку снял, магнитола плоская. Сейчас сам проверю, отпишусь.
https://ibb.co/3YZC4HR https://ibb.co/d0Zy8bd https://ibb.co/VN0B6R4 |
| vitaliy89 13/07/2024 10:41 |
Проверил при запуске секунды через блютуз музыка слышна, только начинает играть и шипят динамик. Музыка играет и шипят динамики музыку не слышно вообще С чем, интересно, связано? |
| FreddikMerfi 13/07/2024 14:50 |
Блютуз модуль под замену! И не надо исписывать 5 страниц непонятного бреда! |
| n max 13/07/2024 15:22 |
Бред пойдет когда девайс после ремонта этим спецом станет кирпичиком и страниц на 10 ![]() |
| FreddikMerfi 13/07/2024 16:22 |
n max, вот я ему и написал про это. Конечно надо было написать, что бы вообще закрыл обратно и отдал клиенту со словами ,,это китай и нет зап. частей, поэтому попытайте счастье в другом месте,, но зная Виталика он этого не сделает, а значит коротко и ясно был дан ответ. А так как в этой магнитолле блютух организован не модулем, а распаян мелочёвкой + контроллер, то ему конечно не осилить ремонт модуля блютуз на компонентном уровне. |
| vitaliy89 13/07/2024 16:24 |
FreddikMerfi, Не понял. А где там модуль Разберу, посмотрю. К стате, он говорил, что с флешки также было. так что может и не блютуз. |
| FreddikMerfi 13/07/2024 17:20 |
vitaliy89, а как ты думаеш она по блютузу общаеться (без блютуз модуля)? Вот почему из тебя всегда нужно всё вытягивать клещами! Если и с другого источника сигнала так же, значит чудит усилитель. И что там с бОльшим конденсатором слева на фото? Вздут, раз оболочка слезла?! |
| vitaliy89 13/07/2024 19:35 |
FreddikMerfi, Может, тебе приходилось такие ремонтировать? Магнитолы мне нет еще на базе Андроид. Завтра возьму у него переходник для USB, который подключается, и проверю, как будет через флешку играть. Вот я открутил 4 болтика. Был конденсатор дутый, зелёный 25в 470мкф. Заменил его, не поменялось. А мне почему та кажется микросхеме дело, которая в пасте, как раз на колонке она идёт. Тот большой конденсатор. Почему оболочка слезла, не знаю. Он 25в 2200мкф. я его мерил 2000мкф. Ещё греется, вся плата. не знаю, должно ли так греется.
https://ibb.co/VN0B6R4 https://ibb.co/zFP2HPY ДОБАВЛЕНО 13/07/2024 22:48 На щёт конденсатора, у которого слезла оболочка прям на плате. Вот замеры 2061мкф. Я тоже заметил, что оболочка слезла. Но с виду он не дутый. https://ibb.co/SJY0XMw |
| birluk 13/07/2024 20:59 |
vitaliy89, что там за унч tda7388? Стань на вход по очереди 11-12-15-14 наушником с конденсатором последавательно, шум слышно? Пасту видать мастерком накидывали. ![]() |
| vitaliy89 14/07/2024 06:44 |
birluk, Не знаю. пасту одтерать нада. действенно закидывали паста совком, смотреть не смотрел ещё. Да похоже и есть. Усилитель я вызвонил вчера с этой микросхемы и идут на колонке. а значить я шол по верному пути, она и управляет динамиками. Щас звонил клиенту, спрашивал, говорит с флешки без полезно подключать тоже звука нету. Тут дело в самом уселке. похоже не какой тут не модуль блютуз врятле когда показывал фото вчера, почему был кандер https://ibb.co/2S3VsLc не понятно. а он кондицатор идёт через усилитель так звониться. Но почему был вздутый не знаю. Я заменил кондицатор. не не помогло. Позже напишу марку уселка уберу пасту вот тут. то есть мне нужно проверит эти выводы 11-12-15-14 А у него там наушники я не вижу разъём видимо не мине джек разъём Какой тогда это мне шум Проверить нужно в наушниках. А если откинуть дисплей шлейфа не получится усилок проверит или нада подключать дисплей запускать, включать. Я хотел подать на платку 12в и проверить Уселок без дисплея не покажет. ![]() |
| birluk 14/07/2024 07:55 |
vitaliy89, какой мине джек разъем? на ноги микросхемы подключаешься. |
| vitaliy89 14/07/2024 10:30 |
Я немного не могу понять эту процедуру. Мне нужно обычные наушники не в разъём подключать, а на те контакты на усилие 11-12-15-14 Так у наушников всего 2 провода. Надо смотреть марку сперва этого уселка ещё не смотрел не когда. Чуть позже напишу марку распиновку, чтобы понять, где у неё 11-12-15-14 а что должно быть через наушники. Музыку надо включать, чтобы проверит. |
| birluk 14/07/2024 14:42 |
по очереди на входы микросхемы, что не понятно? ну, если у наушника 2 провода бери 4 наушника. ![]() |
| FreddikMerfi 14/07/2024 14:46 |
vitaliy89, всё! Это край! Понеслась пи...да по кочкам! Так и будет писанины 10 страниц не о чём, а решение будет заменой микроба и всё! Я тебе вчера писал, что из тебя нужно всё тануть клещами! Ты в первом сообщении не написал что и через флэшку звук косячит, потому и я тебе написал что проблема с модулем блютуз! Далее ты написал что и с флэшкой такая же бЯда, и я тебе написал что микроб на звук сдох! Проверять надобно наушником, капулем, по тем ногам что тебе выше отписали, и все по очереди, т.е. один провод от наушника ставиш на минус звука линейного выхода, а второй на плюс звука линейного выхода (боже, обьясняю как первоклашке словами из дет сада)! То что приходилось или не приходилось чинить магнитоллы на андроиде это пофиг, структура одинакова! И да, счас магнитоллы на андроиде все идут, пора уже забывать об аналоговых магнитолках. Охереть, даже создал тему, а кондёры на плате дутые не поменял! Вот так мастер! Не чего их мерять ,,показометром,, твоим, один хрен он врёт, ставь новые и с запасом по вольтажу! |
| n max 14/07/2024 16:24 |
Сча будет либо пипец наушникам\ушам автора,либо магнитоле ![]() |
| FreddikMerfi 14/07/2024 17:32 |
n max, не. Будет пипец магнитолле. Надеюсь он додумаеться согласно даташиту кинуть провода от наушников на линейный вХод, а не на вЫход усилителя. |
| n max 14/07/2024 17:54 |
Взять даташит на усилок померить напруги на ногах микры и подумать,или сюда написать тогда народ подумает.
Не каждый наушник возьмёт сигнал со входа усилка,особенно китайские от телефонов.Лучше внешний усилок прилепить-точнее будет. Мож т.с. уши не чистит-ошибка будет в диагностике ![]() |
| vitaliy89 14/07/2024 18:59 |
birluk, Принёс клиент мне переходник. да такаеже беде и через флешку также шипит динамики музыка показывает, играет на дисплей, но без звука. успел уловить только при включении. начинает играть секунду и шипит. Так что там стоит Убрал пасту Yd7388. возможно производители разные, хотя Tda7388 одинаковы. Я разбераюсь с этим усилком может стоит сперва замеры снять с неё. Быстро пробежался по ней. получается на 1 пару проводов идёт 6в, на вторую пару идет 6в, на 3 пару 6в и так на 4 тоже 6в. потом на Vs 12v, хотя по даташиту написана 18в. должно быть и 28в. Не понял пока и 5в идет еще с этой микросхемы. больше нет не чего. тут еще нада разобраться. Вот не льзя было прям на плате пронумеровать где какая нога идёт. Нет нада скачивать даташит искать. Я так понял цифры в разброс идут не попрядку с 1 нога первый ряд, а 2 нога со 2 ряда. Мине нада сначала найти 11-12-13-14, Ну примерно понял. Нужны наушники, один провод на массу, а другой провод от наушника на минус киндера, а ножкой плюса кондера. Искать по контактам.
https://ibb.co/rwT4KqY Тут я отметил вых. динамики идут 4 пары. Вот на них 6в приходит.да еще написана на большом кондицаторе который 25в 2200мкф 14в а я мерию 12в хотя может так пишут китайцы ДОБАВЛЕНО 14/07/2024 22:21 FreddikMerfi, Так клиент говорил. с флешки тоже у него не было звука, как я убедился сегодня подключил флешку, музыка играет на дисплей секунд и шипят динамики. Про микроб ты говорил вообщета про модуль блютуз или про этот микроб Yd7388 это уселок. Хотя ладно, уже проехали. Я нашёл наушников, понял, что на минус один провод хоте. Ну так кондицатор нужен, как пишет birluk выше. так к минус можно взять хоть от куда или именно с выхода. Тут нада вызванивать на щёт большого кондицатора. Что не нравится Нет вздутия У меня есть другой, можно и поставит. А что может в нём дело быть Я просто не ремонтировал магнитолы на базе Андроид. Для меня это новинка. Да я первый раз ремонтирую с таким дисплеем. |
| vitaliy89 14/07/2024 19:30 |
n max, Разбираюсь с даташем. выложу замеры. Не понял. На Stbai должно, сколько приходит, на щёт, на ушников. Понят не могу. Что я должен Услышат, когда подключу. Это нужно на плате без модуля сделать или дисплей подкидывать. Я разбираюсь распиновкой, потому что нет на плате и не понятно где какие ноги. Сравниваю по даташиту. Не лзя было пронумеровать на плате.
| n max 14/07/2024 19:43 |
Ну если без дисплея стартует то можно и не подключать.В наушниках музыка должна быть или шипение.
Ну если шипит то врят ли усилок накрылся,можно ему на вход сигнал звука с компа например подать и глянуть как петь будет. |
| vitaliy89 14/07/2024 20:31 |
Вот у меня так. значит на 4-st-ba12в на 6-vc12v и 20vc12v. Вот и все замеры и цифры. Если не ошибся, поставил правильно, не льзя было так на плате китайцам накарябат. Да вот по даташиту видимо, куда наушники нада подключить N1-N2 N4-N3 Так я не понял. На VCC должно быть 18в, а у меня всего 12в. Это клсает 6 контакта, а 20 контакт одинакова в даташит пишут 28в. Или откуда они?
https://ibb.co/DDYGyGX https://ibb.co/zVV1yQ0 ДОБАВЛЕНО 14/07/2024 23:42 n max, Скорей всего! Без дисплея я не чего не увижу и не какую музыку. понял значит надо дисплей подкидывать включать музыку. А понял подат наушники на пины с масы и плюсе уселка на контакты ln-1-ln2 и потом in-3-in-4 я должен услышать звук музыки. а с ноутбука можно подключит наушники или как это места десплея хотите Тогда проще подкинут дисплей. ДОБАВЛЕНО 14/07/2024 23:56 Вообщем, осталось проверить через наушники. Теперь завтра, я так понял, берем землю, припаеваем к наушнику провода с платы, потом через кондицатор подключаем минус провода наушника, а плюса кондицатора. По очереди тыкаем каждый контакт 11-12 13-15 или опят не так. Я понял. |
| vitaliy89 15/07/2024 07:24 |
Кондицатор заменил большой - 2200мкф, 25в. Тестир показывал 2000мкф. Поставил другой 25в 2200. Ёмкость нормальная - 2300мкф. Тестер показывает всё. Запел в 4 пары. Каждый паре подключал динамик один всё играет, не пропадает. звук Да, похоже, усилок живой. Мне что, не нравится Он греется сильно. Может, так должно. |
| birluk 15/07/2024 13:59 |
великое в простОм. Тестир в мусорку. |
| vitaliy89 15/07/2024 15:47 |
birluk, Но вот интересно, как бы 2000мкф из 2200мкф, что на нём написана ёмкости достаточно. Не Ушто он потерял емкость. У меня был в наличие такой кондицатор, тоже написана 25в 2200мкф, но мой тестер даже показывает 2300мкф. скорей всего Кондер в мусор а тестер вроде меряет Заменил его. Играет. Звук есть и с флешки и через блютуз. Да похоже жив усилок. я даже по гуглил наткнулся как его проверить. Уселок на сопротивление выход динамиков я проверял: 1 вую пару 150ом, 2ую 150ом, 3ую 150ом, 4ую 150ом. Отлично. на 6 ногу VCC 12v, 20=VCC=12v, на динамики 6в выходит. Единственное греется вся плата сильно. это говорит о чём то, что она скора выйдет из строя. или так должна старую наверное пасту убрать. у меня есть паста по новой на нести. |
| vitaliy89 16/07/2024 13:36 |
Прям как волшебство какое-то Ну, два дня вчера всё слушал, играло. Сегодня собрал, звук пропал. Это не может быть, что опят чтоле в кондере дело. Ну усилок питания идёт 6 вывод и 12 вывод. на колонке 6в. Тогда что выходит усилок жив Тогда тут что другое копать нада. Может это и не конденсатор Я не у верен, что в нём дело Вчера заменил, что могло поменяться на флешку то определяет, то нет, то да на дисплей. Хотя на сам переходник выходит 5в. У меня 4гб флешка формат That 32. Не понятно, почему флешь не определяется. |
| vitaliy89 16/07/2024 15:14 |
А сколько должно быть? Sy7200aabc - это Led дравер как бы у меня вход in 5v на выход её на 1 ногу от 30в и до нуля. Почему скачет не нравится мне не стабильно не понятно. А может что через диод идет так.
https://ibb.co/YBkSrXB |
| n max 16/07/2024 18:13 |
Скорее всего отвал проца\аудиокодека из него звук идёт на усилок,от прогрева при замене кандёра оно и очнулось и решило запеть.
Можно ещё раз кандёр поменять в тестовых целях мож и запоёт ненадолго.Ну и быстренько сплавить клиенту пока оно не опомнилось ![]() |
| vitaliy89 16/07/2024 20:51 |
n max,
Начал проверят ключи SMD резисторы. Вот наткнулся резистор 100, маркировка 10ом в обрыве был, как так . Первый раз смотрел плату не заметил. Сегодня снова решил прозвонить. Всё, вот тебе и дефект. Заменил его. Всё вроде играет. Нее не кондицатор и тот скорей всего рабочий кондицатор. Было в резисторе дело, но как то он пел. интересно. Вчера я еще когда уселок проверял зелёный кондицатор был вздутый 470мкв 25в. менял его, но он был резистор в обрыве. До меня на фото он тоже в обрыве был. Так что скорей всего он был виновник. Но как он пел без него это хорошо. Я не отдал клиенту его, а тобы он мне принёс и сказал что за фигня, как не играл, так не играет. Видимо всё таки не процесс жив, а флешка заработала. по шевелишь возле гнёзда и флешь видит. Вообще такой переходник с Метар делают для каких целях Я бы себе переделал См30 достаточно было. Вообщем пока играет, завтра проверю, отпишусь, если там больше нет нечего подозрительного. такое впечатление что резистор на звук идёт я проверил напряжение на него не поступает а вот рядом ключ приходит 12в . https://ibb.co/ckQjkGJ https://ibb.co/DMQJDMt https://ibb.co/Y0zLpXs ДОБАВЛЕНО 16/07/2024 23:55 https://ibb.co/zh3Ly3X |
| vitaliy89 16/07/2024 21:33 |
Опять нет звука. Дажи щипения из динамика не слышна. Стоила. Закрутит болтики - всё, пропала. Раскрутил также не слышно динамики. |
| vitaliy89 17/07/2024 07:02 |
Ну вообщем посмотрел. трещен. нет, все ключи, резисторы проверил, собрал всё тоже самое. Секунду музука начинает играть и пропала. и шипит динамик. так если был отвал процесса, то он бы не включился. либо какая заставка. Усилок исправен, питание есть 6, вывод 12в на динамики. 6в идет на 4 пары. он исправен, больше не знаю. Как вариант заменить кондицатор с флешкой. Сейчас определится в этом переходнике дело. Он товидит то нет. покрутишь его, опят видит 5в на USB выходит. Почему звук пропадает не знаю.
https://ibb.co/6XKszFk https://ibb.co/c8f8wcm |
| birluk 17/07/2024 20:17 |
vitaliy89, опять в ступоре?🤣 |
| vitaliy89 17/07/2024 21:35 |
Пока да. Может, есть какие соображения. Фиг знает. Усилок исправен, почему звука нету не понятно. Минут играет, пропадает, шипит. Но вот то, что Выши писали послушать через наушники что-то даст. Хотя на сами динамики выход динамики еь со.
противление 160ом по направлению тоже 6в. Не похож на усилок. Пытается, заиграт и глохнет, шипит. |
| n max 17/07/2024 21:54 |
Надо питания всех микросхем замерить когда играет и когда звук пропал мож что то и выскочит из мыслей.
Отвал проца то же имеет место быть раз она у вас вдруг заработала,или аудиокодека если там такой есть я то х.з. Главное незаремонтировать до полного кирпича ![]() |
| vitaliy89 18/07/2024 10:51 |
n max, Да если отвал процесса, то у меня нету не трафаретов не чего, тогда нет смысла его делать. А если отвал процесса он бы включался или завис бы. это как на телефоне. а на магнитоле как ведет себя Взять да перепаять новую усилок глядишь запаёт, тогда я в шоке буду. А кстате как вариант перепаят снова кондицатор через наушники. нада ещё послушать вариант. я пробовал. трек идёт, играет, звука нет, не чего не меняется. также 6в на динамики. |
| birluk 18/07/2024 13:37 |
vitaliy89, ты вместо не нужной писанины,озвучил бы состав микросхем. |
| gnom69 18/07/2024 18:10 |
Приносит мужик в ремонт магнитолу - звука говорит нет. Подключаю - звук есть , но как будто радио балаболит не настроенное. Хорошо когда в разборе кучка усилителей есть. |
| n max 18/07/2024 18:22 |
Что вы этот девайс не сделаете это факт вы ни бум бум как это работает от слова совсем.Лучше не доламывайте технику........ |
| vitaliy89 18/07/2024 19:40 |
birluk, Какая нужна микросхема? Я разве не писал Yd7388 там стоит.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2024 22:45 n max, Если бы было больше оборудования, можно было попытаться. Так нет, не топфорета. Паяльный фен только есть. А где там процесс, под какой маркой Не нада так, говорит, не бум - бум. Если бы так было, я бы и вообще забил на это и не лез. А так интерес есть к этому. https://ibb.co/zsjq2hx https://ibb.co/4S2mknv |
| n max 18/07/2024 21:47 |
Лучше забейте
На мониторе вы конечно покруче дали гари.......Вам то же рекомендовали забить+как темы создавать на форумах. Ну и грамматику подучите а то в слове х@й з ошибки делать это уж слишком круто ![]() |
| vitaliy89 19/07/2024 08:31 |
n max, Вы тоже на мониторе обитаете Не видел там вас. )) К стате решил я сделать не большую процедуру, погреть процесс. Теперь вот не даже на секунду не включается звук. шипят динамике. трек играет. не понятно. с флешкой тоже. на шнурке есть питание, он её не определяет. Да похоже 100 это процесс. катать надо не Emmc. До этого хоть на минуту включался звук и пропадал. Ну и это не показатели звука, как не было, так нет. А не много пошрев на минуту даже не включается. шипят динамики. Я думаю это процесс.
| vbonev10 19/07/2024 09:21 |
Очередной гаджет отправился в мир иной ![]() |
| n max 19/07/2024 10:35 |
Ну так я вроди раза три писал об этом вам пофиг было-стали кандёры менять+на мониторе намекнули то же ДОБАВЛЕНО 19/07/2024 10:36
Пока не совсем но к тому идет |
| vitaliy89 19/07/2024 14:24 |
А он как не работал, так и не работает. Первый признак - пропадал звук, усилок исправен. Тут и был вариант - проблема в железе. Смотрю, умные такие тут прям куда жи там, а я такой тупой. Да ну вас нафиг! Чтобы я решал проблему на форуме, лучше сам буду, с помощью интернета. А то смотрю ушлый тут все через чюр. Не нужна мне помощь, сам буду решать.
| birluk 19/07/2024 14:45 |
vitaliy89,
как его проверить уже писали,только у тебя кроме писанины про кондицатори и тестири никаких телодвижений. ![]() |
| vitaliy89 19/07/2024 16:25 |
Сегодня писал. прочти это. К стате решил я сделать не большую процедуру, погреть процесс. Теперь вот не даже на секунду не включается звук. шипят динамике. трек играет. не понятно. с флешкой тоже. на шнурке есть питание, он её не определяет. Да похоже 100 это процесс. катать надо не Emmc. До этого хоть на минуту включался звук и пропадал. Ну и это не показатели звука. как не было, так нет. А не много погрев на минуту даже не включается. шипят динамики. Я думаю это процесс. не намокает на процесс отваливается. Не не усилок. смысл проверять усилок исправен.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2024 19:34 n max, Я просто не успел там отписаться. Я поменял все новые конденсаторы: 25в 470мкф, 25в 2200мкф и ещё 25в 47мкф. Не помогло. А там на мониторе много кто писал, всех не запомнишь. После прогрев процесса даже на минуту звук перестал проподать. Шипят динамики. Отвал процесса. Проблема в плате. не в уселке дело. |
| birluk 19/07/2024 19:30 |
vitaliy89,
бобик сдох. ![]() |
| vitaliy89 19/07/2024 20:45 |
Ну, у меня паяльный фен для пайки SMD погрел, и теперь нет даже на минуту звука при включении. Шипят динамики, катит процесс. Нада тоафорет нужен. |
| n max 19/07/2024 20:56 |
Там помимо трафарета много чего ещё надо-одним трафаретом тут не обойтись+тренировка на по пайке этим трафаретом.Это точно не ваш случай.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2024 21:01 Трафарет то как раз и не больших денег стоит 4-5 долл в местном магазине радиохлама можно купить-это не проблема. |
| vitaliy89 20/07/2024 14:01 |
n max, Вообщем, сегодня хотел включит, дисплнй те́мный экран всё не включается. Питание есть на усилок 12в, 6, вывод 20 и на динамики 6в. Ну как и было, тут и гадать не нада. отвалился процессор. Теперь мне точно трафарет придётся покупать, и Котат самому учится. А что теперь сделаешь. |
| birluk 20/07/2024 14:13 |
vitaliy89,
где остальные напряжения? Процику плевать на УНЧ. |
| vitaliy89 20/07/2024 14:45 |
birluk, Так все новые заменил кандицаторы. всё жи включалось она сиравно к этому всё шло. Сначала звук пропал, то с флешкой какая-та не понятка была. на самом шнурке были 5в, а флешки то видил, то нет. Тут теперь перекатыват процесс. А вообще мне тоафорет нада. буду учится хотя перекатывать. Ну а если там Emmc, тогда приплыли. Нет такого прогроматора. Продают у нас эти трафареты, набор для телефонов. Не знаю, есть там, нет. тот тоафорет теперь искать. А если опят погреть или там скорей всего отвал выходит, перегрел.
https://ibb.co/QdDx7Tb
ДОБАВЛЕНО 20/07/2024 17:50 Где нужно замерит напряжение, я замерию, по какой линии. Да усилок тут и не приделах. Тут теперь нет запуска. Тёмный экран. |
| n max 20/07/2024 16:55 |
Тут по марке процессора надо подбирать,большинство китайских проциков можно универсалкой перекатать.Взять набор универсальных трафаретов от ноутов.Телефонные не факт что подойдут,хотя еммс ими точно перекатаете.
Еммс тут при чем-если её не грели то должна быть жива. Да так и думал что кирпичиком кончиться и предупреждал ведь.Ладно сча шоу с перекаткой будет тут повеселей должно быть...
ДОБАВЛЕНО 20/07/2024 17:05
Вот теперь уже отправился точнее не куда,суббота пойду накачу стакан за упокой гаджета после бани,мож и два.... |
| vitaliy89 20/07/2024 17:33 |
Вот трафареты такие у нас в магазине набор для телефонов для айфонов и Самсунга. У меня процессор там AC8227L. Похоже, трафореты не подойдут. Про какие тоафорет говорите Есть фото глянуть А Emmc я не трогал. Для начала бы процесс перекатать, а уже потом видно будет. Он же к этому шёл. Сначала проблема была зо звукам капал уселок и оказался и не он. Ну не погрел бы, дефект был также со звукам. один фиг процесс перекатыват начинает. нада.
https://ibb.co/82WHXpd https://ibb.co/dcpsZTn ДОБАВЛЕНО 20/07/2024 20:36 Рана его хранить Может, ещё во оскреснит. ![]() |
| n max 20/07/2024 17:55 |
Боюсь что нет. |
| vitaliy89 20/07/2024 20:26 |
Видно будет . |
| n max 21/07/2024 12:10 |
Снять проц посмотреть рисунок шаров скорее всего можно и универсальным трафаретом перекатать
ДОБАВЛЕНО 21/07/2024 12:11
Скорее всего угандошили проц при прогреве-или термопрофиль соблюдали как в даташите на проц Тогда и перекатывать смысла не вижу чисто потренироваться |
| birluk 21/07/2024 13:45 |
Всё верно,потренироваться и купить клиенту магнитолу. ![]() |
| FreddikMerfi 21/07/2024 15:43 |
vitaliy89, ты пойми одно! Ремонт электронники выше утюгов и чайников не твоё! Проц ты не перекатаеш ну никак без нижнего подогрева! Будеш усаживать его просто феном, хана процу 100% будет! Кроме трафарета нужны и шарики нужного диаметра, а не наугад. Нужен флюс спецовый безотмывочный! Да много чего надо! К трафарету ещё и держатель требуеться, или как ты собрался трафарет держать на проце пока шары укладываеш?! В твоём случае проще купить новый проц, с уже накатаными шарами, сходить в ближайшёю мастерню где чинят ноуты и путь они тебе его усадят за 500 рублей. Дальше если ситуация с аппаратом восстановиться до первоначального уровня (читай проблемы из первого твоего поста) то отдать клиентуи забыть не только об этой магнитолле, а вообще забыть о ремонте электронники минимум на компонентном уровне! Ну не твоё это нахер! Не твоё!
P.S. даю 99.99% что после установки нового процессора (купленого в интернете или магазе) звук так же и будет косячить, т.е. не будет работать! |
| n max 21/07/2024 16:18 |
Ну проц можно липкими ценниками к трафарету прикрепить-на мобилах всегда так делалось особенно мелкие стекляшки.
Шары скорее всего там 0.4-0.5.самые распространённые.Флюс лучше 10-20 долл за шприц брать,хотя на заре и спиртоканифолью нормально получалось-первые симены 25 перекатывали(где то 2003 год). Новый проц не заработает от слова совсем,сча они хлипкие надо по термопрофилю садить,что без нижнего подогрева не реализуемо. За 500 рублей круто,что то цены у вас клиентоориентированные,у нас меньше 30 долл за такое не хотят браться. За 500 я б и сам отдавал паять в мастерскую-что то нет желающих (это 2 бутылки водки 0.5 по деньгам) |
| vbonev10 21/07/2024 16:39 |
Магнитоле там не скучно будет,там уже как минимум видеорегистратор есть. |
| vitaliy89 23/07/2024 07:02 |
n max, Да я отдал клиенту его. у меня нету трафорета универсального под такой процесс. Эта нада под заказ в дальнейшем можно заказать. Да блин, если уже не было звука, уже был дефект. Если бы он сам отказал, ты бы тоже сказал, что я сломал. Не надо искать виноватых. Теперь я грел его можно сказать не долго, теплым воздухом 250гр, ну не на 400гр, не как ещё не знаешь что с процессорам и говоришь не льзя его перекатат. Да я не пробовал и у меня не чем, я об этом писал.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2024 10:04
А ты не подкалывай. Подкалтст. ДОБАВЛЕНО 23/07/2024 10:13 FreddikMerfi, А почему ты решаешь за меня Маё не маё Как можно так говорит ты находишься от меня за три версты, и ты не знаешь каким ремонтам занимаюсь. А если не знаешь, тогда и не говори. Не тебе решать маё или не моё. Мне бы ты ещё говорил. У меня кроме это ремонта есть еще другой ремонт. Я не всё на фором выкладываю, сваю работу только единственное где затрудняюсь я отдал клиенту, он найдёт кто пирикатает процесс. Я перекаткой не занимаю у ремонт в основном бытовой техники для себя закажу когда не будь тоафорет по тренироваться. А так тут тоже нужен опыт по накатки шарав я не котал их. а чтоб учится нужно оборудование, а у меня это не сервис. ДОБАВЛЕНО 23/07/2024 10:20 vbonev10, Ещё раз говори. Не знаешь, не говори. На щёт регистратора. у меня тоже давно его забрали. давно уже будуд делать, кто ими занимается. Так что ты не знаешь что до как и не нада тут писать. А я делал его диагностику. вот и всё. Он не ушёл. Иной мир, как ты говоришь. ДОБАВЛЕНО 23/07/2024 10:27 Мне нада поменять форум. Чувствую уже разговор. идёт не на повышенных. Танах с вами общаюсь, Нафига. мне такое общение и мне говорят я сломал. Вообще нормально, раз такое дело, больше сюда не буду обращаться. Не хватало мне ещё тут какие та высказывания. |
| vbonev10 23/07/2024 09:04 |
vitaliy89, ловлю тебя на слове. |
| FreddikMerfi 23/07/2024 15:11 |
n max, А чё ценники? Просил пару месяцев назад посадить на плату от технологического оборудования проц, мост и видеочип, так ещё плюсом и накатить шары и восстановить 4 пятака, в итоге вышло всего 2500 рублей за всё вместе. Я просто не захотел сидеть и всё это ,,за спасибо,, паять, а меня начальник попросил. Так что всё сделано было с хорошим наваром для меня.
vitaliy89, я не решал за тебя, я констатировал факт! Все твои вопросы и ответы похожи либо на пятиклассника, либо ты вообще не понимаеш ни капли что делаеш! Да не поможет перекатка проца! Проц был исправен! Пойми, ты добил устройство, которое уже не рентабельно ремонтировать, а проще купить новую! Сейчас в нормальной мастерской запросят за ремонт от 5000 рублей, коих она не стоит! А знаеш почему? Во первых увидят твоё рукожопство и по правилам сервисов, если лазили шаловливые ручки, да ещё и ручки криворучки, ремонт умножаеться на х2, а второе это проц, который ты убил! Какие ты ремонты не выкладываеш? Ремонт швейных машинок, утюгов, чайников....? Ну выложи, посмеёмся всем форумом! Пойми, когда грееш проц, мост или память, то бывает нужно её качнуть, но для таких манипуляций должена быть ,,подушка безопасности,, т.е. в случае того если шары слипнуться от нагрева и качания, то ты их можеш перекатать за 10 минут, а если у тебя нет оборудования для реболинга, то не стоит никогда ,,жарить,, проци, мосты и прочее! P.S. Виталя, ты её не сломл, ты её окончательно добил и она отправилась в мир иной! Больше никогда она не восскреснет! А врать не хорошо! Ждём тебя с новой потешной темой про прошивку унитаза до класса комфорт с автоподогревом булок! |
| vitaliy89 23/07/2024 16:18 |
Да ву ну вас нахер! Не кому объяснить. Здесь не собираюсь. Найду для общения другой форум. такой не подходит ресурс. уж слишком я смотрю тут ушлые сидят. Ага, я убил процесс, нашли виновнова. Ах, нада! Не было звука и принцесс погрел, а через какое-то время он не включился. Да фиг с ним, я сам разберусь со своими клиентами. Писать здесь не собираюсь другие. Я найду другой ресурс, если мне нужно. А тут не буду общаться. Лавка закрыта для меня. Забудье. |
| n max 23/07/2024 18:22 |
Ладно 4 х страниц хватило.Это уже прогресс.
Тут ресурсов в сети не так уж и много-на мониторе вашу писанину снесли в корзину что то её не видать-то же видать не зашла тамошним админам ![]() |
| vitaliy89 23/07/2024 20:42 |
Много да ушло в корзину мойх тем. И это тоже пойдёт туда, так как магнитолу отдал клиенту, что тут обсуждать нету смысла. Ну на других ресурсах мине тоже помогают и там не кто со мной не грубил, как здесь на павышенах тонах. Это меня взбесило. |
| FreddikMerfi 24/07/2024 18:02 |
vitaliy89, на других ресурсах там где твои темы не улетели в корзину и сюсюкаються с тобой обьясняя очевидное сидят такие же ламеры ломастеры как и ты прогреваст прошивальщик! Пойми - проц ты убил и это однозначно! Дело было изначально не в проце! Паялом умеют махать все, а вот точно произвести диагностику (которая занимает 80% времени ремона) не каждый способен! Перед тем как сразу выполнять первый совет что тебе советуют, нужно дождаться ещё минимум 3 - 5 советов и ещё самому башкой думать, взвесить всё за и против, подумать логически возможно ли такое действие и может ли относиться к этой проблеме, а потом аккуратно выполнять! Сказали жарить, а ты пля давай жарить, сказали шить и ты давай нитки искать! Ну так то не чинят! |
