vitaliy89
Всем привет! Не сталкивался я с такой. Магнитола tk507 на базе Андроид, говорит клиент про соединение, блютуз подключается и звук пропадает. Не сталкивался с таким, кто может сталкиваться. В чем может дело Плато такая. Рамку снял, магнитола плоская. Сейчас сам проверю, отпишусь.
https://ibb.co/3YZC4HR
https://ibb.co/d0Zy8bd
https://ibb.co/VN0B6R4 |
vitaliy89
| Проверил при запуске секунды через блютуз музыка слышна, только начинает играть и шипят динамик. Музыка играет и шипят динамики музыку не слышно вообще С чем, интересно, связано? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Блютуз модуль под замену! И не надо исписывать 5 страниц непонятного бреда! |
| FreddikMerfi писал: | | Блютуз модуль под замену! И не надо исписывать 5 страниц непонятного бреда! |
Бред пойдет когда девайс после ремонта этим спецом станет кирпичиком и страниц на 10  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| n max, вот я ему и написал про это. Конечно надо было написать, что бы вообще закрыл обратно и отдал клиенту со словами ,,это китай и нет зап. частей, поэтому попытайте счастье в другом месте,, но зная Виталика он этого не сделает, а значит коротко и ясно был дан ответ. А так как в этой магнитолле блютух организован не модулем, а распаян мелочёвкой + контроллер, то ему конечно не осилить ремонт модуля блютуз на компонентном уровне. |
vitaliy89
| FreddikMerfi, Не понял. А где там модуль Разберу, посмотрю. К стате, он говорил, что с флешки также было. так что может и не блютуз. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| vitaliy89, а как ты думаеш она по блютузу общаеться (без блютуз модуля)? Вот почему из тебя всегда нужно всё вытягивать клещами! Если и с другого источника сигнала так же, значит чудит усилитель. И что там с бОльшим конденсатором слева на фото? Вздут, раз оболочка слезла?! |
vitaliy89
FreddikMerfi, Может, тебе приходилось такие ремонтировать? Магнитолы мне нет еще на базе Андроид. Завтра возьму у него переходник для USB, который подключается, и проверю, как будет через флешку играть. Вот я открутил 4 болтика. Был конденсатор дутый, зелёный 25в 470мкф. Заменил его, не поменялось. А мне почему та кажется микросхеме дело, которая в пасте, как раз на колонке она идёт. Тот большой конденсатор. Почему оболочка слезла, не знаю. Он 25в 2200мкф. я его мерил 2000мкф. Ещё греется, вся плата. не знаю, должно ли так греется.
https://ibb.co/zFP2HPY
ДОБАВЛЕНО 13/07/2024 22:48
На щёт конденсатора, у которого слезла оболочка прям на плате. Вот замеры 2061мкф. Я тоже заметил, что оболочка слезла. Но с виду он не дутый.
https://ibb.co/SJY0XMw |
birluk
vitaliy89, что там за унч tda7388? Стань на вход по очереди 11-12-15-14 наушником с конденсатором последавательно, шум слышно? Пасту видать мастерком накидывали.  |
vitaliy89
birluk, Не знаю. пасту одтерать нада. действенно закидывали паста совком, смотреть не смотрел ещё. Да похоже и есть. Усилитель я вызвонил вчера с этой микросхемы и идут на колонке. а значить я шол по верному пути, она и управляет динамиками. Щас звонил клиенту, спрашивал, говорит с флешки без полезно подключать тоже звука нету. Тут дело в самом уселке. похоже не какой тут не модуль блютуз врятле когда показывал фото вчера, почему был кандер https://ibb.co/2S3VsLc не понятно. а он кондицатор идёт через усилитель так звониться. Но почему был вздутый не знаю. Я заменил кондицатор. не не помогло. Позже напишу марку уселка уберу пасту вот тут. то есть мне нужно проверит эти выводы 11-12-15-14 А у него там наушники я не вижу разъём видимо не мине джек разъём Какой тогда это мне шум Проверить нужно в наушниках. А если откинуть дисплей шлейфа не получится усилок проверит или нада подключать дисплей запускать, включать. Я хотел подать на платку 12в и проверить Уселок без дисплея не покажет.  |
birluk
vitaliy89, какой мине джек разъем? на ноги микросхемы подключаешься. |
vitaliy89
| Я немного не могу понять эту процедуру. Мне нужно обычные наушники не в разъём подключать, а на те контакты на усилие 11-12-15-14 Так у наушников всего 2 провода. Надо смотреть марку сперва этого уселка ещё не смотрел не когда. Чуть позже напишу марку распиновку, чтобы понять, где у неё 11-12-15-14 а что должно быть через наушники. Музыку надо включать, чтобы проверит. |
birluk
| vitaliy89 писал: | | Я немного не могу понять эту процедуру. Мне нужно обычные наушники не в разъём подключать, а на те контакты на усилие 11-12-15-14 Так у наушников всего 2 провода. Надо смотреть марку сперва этого уселка ещё не смотрел не когда. Чуть позже напишу марку распиновку, чтобы понять, где у неё 11-12-15-14 а что должно быть через наушники. Музыку надо включать, чтобы проверит. | Господи,ты что с луны свалился? Один провод с наушников на массу,другой через конденсатор (0,5-1мкф)
по очереди на входы микросхемы, что не понятно? ну, если у наушника 2 провода бери 4 наушника.  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| vitaliy89, всё! Это край! Понеслась пи...да по кочкам! Так и будет писанины 10 страниц не о чём, а решение будет заменой микроба и всё! Я тебе вчера писал, что из тебя нужно всё тануть клещами! Ты в первом сообщении не написал что и через флэшку звук косячит, потому и я тебе написал что проблема с модулем блютуз! Далее ты написал что и с флэшкой такая же бЯда, и я тебе написал что микроб на звук сдох! Проверять надобно наушником, капулем, по тем ногам что тебе выше отписали, и все по очереди, т.е. один провод от наушника ставиш на минус звука линейного выхода, а второй на плюс звука линейного выхода (боже, обьясняю как первоклашке словами из дет сада)! То что приходилось или не приходилось чинить магнитоллы на андроиде это пофиг, структура одинакова! И да, счас магнитоллы на андроиде все идут, пора уже забывать об аналоговых магнитолках. Охереть, даже создал тему, а кондёры на плате дутые не поменял! Вот так мастер! Не чего их мерять ,,показометром,, твоим, один хрен он врёт, ставь новые и с запасом по вольтажу! |
Сча будет либо пипец наушникам\ушам автора,либо магнитоле  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| n max, не. Будет пипец магнитолле. Надеюсь он додумаеться согласно даташиту кинуть провода от наушников на линейный вХод, а не на вЫход усилителя. |
Взять даташит на усилок померить напруги на ногах микры и подумать,или сюда написать тогда народ подумает.
Не каждый наушник возьмёт сигнал со входа усилка,особенно китайские от телефонов.Лучше внешний усилок прилепить-точнее будет.
Мож т.с. уши не чистит-ошибка будет в диагностике  |
vitaliy89
birluk, Принёс клиент мне переходник. да такаеже беде и через флешку также шипит динамики музыка показывает, играет на дисплей, но без звука. успел уловить только при включении. начинает играть секунду и шипит. Так что там стоит Убрал пасту Yd7388. возможно производители разные, хотя Tda7388 одинаковы. Я разбераюсь с этим усилком может стоит сперва замеры снять с неё. Быстро пробежался по ней. получается на 1 пару проводов идёт 6в, на вторую пару идет 6в, на 3 пару 6в и так на 4 тоже 6в. потом на Vs 12v, хотя по даташиту написана 18в. должно быть и 28в. Не понял пока и 5в идет еще с этой микросхемы. больше нет не чего. тут еще нада разобраться. Вот не льзя было прям на плате пронумеровать где какая нога идёт. Нет нада скачивать даташит искать. Я так понял цифры в разброс идут не попрядку с 1 нога первый ряд, а 2 нога со 2 ряда. Мине нада сначала найти 11-12-13-14, Ну примерно понял. Нужны наушники, один провод на массу, а другой провод от наушника на минус киндера, а ножкой плюса кондера. Искать по контактам.
https://ibb.co/rwT4KqY
Тут я отметил вых. динамики идут 4 пары. Вот на них 6в приходит.да еще написана на большом кондицаторе который 25в 2200мкф 14в а я мерию 12в хотя может так пишут китайцы
ДОБАВЛЕНО 14/07/2024 22:21
FreddikMerfi, Так клиент говорил. с флешки тоже у него не было звука, как я убедился сегодня подключил флешку, музыка играет на дисплей секунд и шипят динамики. Про микроб ты говорил вообщета про модуль блютуз или про этот микроб Yd7388 это уселок. Хотя ладно, уже проехали. Я нашёл наушников, понял, что на минус один провод хоте. Ну так кондицатор нужен, как пишет birluk выше. так к минус можно взять хоть от куда или именно с выхода. Тут нада вызванивать на щёт большого кондицатора. Что не нравится Нет вздутия У меня есть другой, можно и поставит. А что может в нём дело быть Я просто не ремонтировал магнитолы на базе Андроид. Для меня это новинка. Да я первый раз ремонтирую с таким дисплеем. |
vitaliy89
n max, Разбираюсь с даташем. выложу замеры. Не понял. На Stbai должно, сколько приходит, на щёт, на ушников. Понят не могу. Что я должен Услышат, когда подключу. Это нужно на плате без модуля сделать или дисплей подкидывать. Я разбираюсь распиновкой, потому что нет на плате и не понятно где какие ноги. Сравниваю по даташиту. Не лзя было пронумеровать на плате.
Ну если без дисплея стартует то можно и не подключать.В наушниках музыка должна быть или шипение.
Ну если шипит то врят ли усилок накрылся,можно ему на вход сигнал звука с компа например подать и глянуть как петь будет. |
