Китайская магнитола на базе андроид tk507 пропадает звук блю | |||||
vitaliy89 13/07/2024 09:13 |
Всем привет! Не сталкивался я с такой. Магнитола tk507 на базе Андроид, говорит клиент про соединение, блютуз подключается и звук пропадает. Не сталкивался с таким, кто может сталкиваться. В чем может дело Плато такая. Рамку снял, магнитола плоская. Сейчас сам проверю, отпишусь.
https://ibb.co/3YZC4HR https://ibb.co/d0Zy8bd https://ibb.co/VN0B6R4 |
vitaliy89 13/07/2024 10:41 |
Проверил при запуске секунды через блютуз музыка слышна, только начинает играть и шипят динамик. Музыка играет и шипят динамики музыку не слышно вообще С чем, интересно, связано? |
FreddikMerfi 13/07/2024 14:50 |
Блютуз модуль под замену! И не надо исписывать 5 страниц непонятного бреда! |
n max 13/07/2024 15:22 |
Бред пойдет когда девайс после ремонта этим спецом станет кирпичиком и страниц на 10 ![]() |
FreddikMerfi 13/07/2024 16:22 |
n max, вот я ему и написал про это. Конечно надо было написать, что бы вообще закрыл обратно и отдал клиенту со словами ,,это китай и нет зап. частей, поэтому попытайте счастье в другом месте,, но зная Виталика он этого не сделает, а значит коротко и ясно был дан ответ. А так как в этой магнитолле блютух организован не модулем, а распаян мелочёвкой + контроллер, то ему конечно не осилить ремонт модуля блютуз на компонентном уровне. |
vitaliy89 13/07/2024 16:24 |
FreddikMerfi, Не понял. А где там модуль Разберу, посмотрю. К стате, он говорил, что с флешки также было. так что может и не блютуз. |
FreddikMerfi 13/07/2024 17:20 |
vitaliy89, а как ты думаеш она по блютузу общаеться (без блютуз модуля)? Вот почему из тебя всегда нужно всё вытягивать клещами! Если и с другого источника сигнала так же, значит чудит усилитель. И что там с бОльшим конденсатором слева на фото? Вздут, раз оболочка слезла?! |
vitaliy89 13/07/2024 19:35 |
FreddikMerfi, Может, тебе приходилось такие ремонтировать? Магнитолы мне нет еще на базе Андроид. Завтра возьму у него переходник для USB, который подключается, и проверю, как будет через флешку играть. Вот я открутил 4 болтика. Был конденсатор дутый, зелёный 25в 470мкф. Заменил его, не поменялось. А мне почему та кажется микросхеме дело, которая в пасте, как раз на колонке она идёт. Тот большой конденсатор. Почему оболочка слезла, не знаю. Он 25в 2200мкф. я его мерил 2000мкф. Ещё греется, вся плата. не знаю, должно ли так греется.
https://ibb.co/VN0B6R4 https://ibb.co/zFP2HPY ДОБАВЛЕНО 13/07/2024 22:48 На щёт конденсатора, у которого слезла оболочка прям на плате. Вот замеры 2061мкф. Я тоже заметил, что оболочка слезла. Но с виду он не дутый. https://ibb.co/SJY0XMw |
birluk 13/07/2024 20:59 |
vitaliy89, что там за унч tda7388? Стань на вход по очереди 11-12-15-14 наушником с конденсатором последавательно, шум слышно? Пасту видать мастерком накидывали. ![]() |
vitaliy89 14/07/2024 06:44 |
birluk, Не знаю. пасту одтерать нада. действенно закидывали паста совком, смотреть не смотрел ещё. Да похоже и есть. Усилитель я вызвонил вчера с этой микросхемы и идут на колонке. а значить я шол по верному пути, она и управляет динамиками. Щас звонил клиенту, спрашивал, говорит с флешки без полезно подключать тоже звука нету. Тут дело в самом уселке. похоже не какой тут не модуль блютуз врятле когда показывал фото вчера, почему был кандер https://ibb.co/2S3VsLc не понятно. а он кондицатор идёт через усилитель так звониться. Но почему был вздутый не знаю. Я заменил кондицатор. не не помогло. Позже напишу марку уселка уберу пасту вот тут. то есть мне нужно проверит эти выводы 11-12-15-14 А у него там наушники я не вижу разъём видимо не мине джек разъём Какой тогда это мне шум Проверить нужно в наушниках. А если откинуть дисплей шлейфа не получится усилок проверит или нада подключать дисплей запускать, включать. Я хотел подать на платку 12в и проверить Уселок без дисплея не покажет. ![]() |
birluk 14/07/2024 07:55 |
vitaliy89, какой мине джек разъем? ![]() |
vitaliy89 14/07/2024 10:30 |
Я немного не могу понять эту процедуру. Мне нужно обычные наушники не в разъём подключать, а на те контакты на усилие 11-12-15-14 Так у наушников всего 2 провода. Надо смотреть марку сперва этого уселка ещё не смотрел не когда. Чуть позже напишу марку распиновку, чтобы понять, где у неё 11-12-15-14 а что должно быть через наушники. Музыку надо включать, чтобы проверит. |
birluk 14/07/2024 14:42 |
по очереди на входы микросхемы, что не понятно? ![]() ![]() |
FreddikMerfi 14/07/2024 14:46 |
vitaliy89, всё! Это край! Понеслась пи...да по кочкам! Так и будет писанины 10 страниц не о чём, а решение будет заменой микроба и всё! Я тебе вчера писал, что из тебя нужно всё тануть клещами! Ты в первом сообщении не написал что и через флэшку звук косячит, потому и я тебе написал что проблема с модулем блютуз! Далее ты написал что и с флэшкой такая же бЯда, и я тебе написал что микроб на звук сдох! Проверять надобно наушником, капулем, по тем ногам что тебе выше отписали, и все по очереди, т.е. один провод от наушника ставиш на минус звука линейного выхода, а второй на плюс звука линейного выхода (боже, обьясняю как первоклашке словами из дет сада)! То что приходилось или не приходилось чинить магнитоллы на андроиде это пофиг, структура одинакова! И да, счас магнитоллы на андроиде все идут, пора уже забывать об аналоговых магнитолках. Охереть, даже создал тему, а кондёры на плате дутые не поменял! Вот так мастер! Не чего их мерять ,,показометром,, твоим, один хрен он врёт, ставь новые и с запасом по вольтажу! |
n max 14/07/2024 16:24 |
Сча будет либо пипец наушникам\ушам автора,либо магнитоле ![]() |
FreddikMerfi 14/07/2024 17:32 |
n max, не. Будет пипец магнитолле. Надеюсь он додумаеться согласно даташиту кинуть провода от наушников на линейный вХод, а не на вЫход усилителя. |
n max 14/07/2024 17:54 |
Взять даташит на усилок померить напруги на ногах микры и подумать,или сюда написать тогда народ подумает.
Не каждый наушник возьмёт сигнал со входа усилка,особенно китайские от телефонов.Лучше внешний усилок прилепить-точнее будет. Мож т.с. уши не чистит-ошибка будет в диагностике ![]() |
vitaliy89 14/07/2024 18:59 |
birluk, Принёс клиент мне переходник. да такаеже беде и через флешку также шипит динамики музыка показывает, играет на дисплей, но без звука. успел уловить только при включении. начинает играть секунду и шипит. Так что там стоит Убрал пасту Yd7388. возможно производители разные, хотя Tda7388 одинаковы. Я разбераюсь с этим усилком может стоит сперва замеры снять с неё. Быстро пробежался по ней. получается на 1 пару проводов идёт 6в, на вторую пару идет 6в, на 3 пару 6в и так на 4 тоже 6в. потом на Vs 12v, хотя по даташиту написана 18в. должно быть и 28в. Не понял пока и 5в идет еще с этой микросхемы. больше нет не чего. тут еще нада разобраться. Вот не льзя было прям на плате пронумеровать где какая нога идёт. Нет нада скачивать даташит искать. Я так понял цифры в разброс идут не попрядку с 1 нога первый ряд, а 2 нога со 2 ряда. Мине нада сначала найти 11-12-13-14, Ну примерно понял. Нужны наушники, один провод на массу, а другой провод от наушника на минус киндера, а ножкой плюса кондера. Искать по контактам.
https://ibb.co/rwT4KqY Тут я отметил вых. динамики идут 4 пары. Вот на них 6в приходит.да еще написана на большом кондицаторе который 25в 2200мкф 14в а я мерию 12в хотя может так пишут китайцы ДОБАВЛЕНО 14/07/2024 22:21 FreddikMerfi, Так клиент говорил. с флешки тоже у него не было звука, как я убедился сегодня подключил флешку, музыка играет на дисплей секунд и шипят динамики. Про микроб ты говорил вообщета про модуль блютуз или про этот микроб Yd7388 это уселок. Хотя ладно, уже проехали. Я нашёл наушников, понял, что на минус один провод хоте. Ну так кондицатор нужен, как пишет birluk выше. так к минус можно взять хоть от куда или именно с выхода. Тут нада вызванивать на щёт большого кондицатора. Что не нравится Нет вздутия У меня есть другой, можно и поставит. А что может в нём дело быть Я просто не ремонтировал магнитолы на базе Андроид. Для меня это новинка. Да я первый раз ремонтирую с таким дисплеем. |
vitaliy89 14/07/2024 19:30 |
n max, Разбираюсь с даташем. выложу замеры. Не понял. На Stbai должно, сколько приходит, на щёт, на ушников. Понят не могу. Что я должен Услышат, когда подключу. Это нужно на плате без модуля сделать или дисплей подкидывать. Я разбираюсь распиновкой, потому что нет на плате и не понятно где какие ноги. Сравниваю по даташиту. Не лзя было пронумеровать на плате.
n max 14/07/2024 19:43 |
Ну если без дисплея стартует то можно и не подключать.В наушниках музыка должна быть или шипение.
Ну если шипит то врят ли усилок накрылся,можно ему на вход сигнал звука с компа например подать и глянуть как петь будет. |
vitaliy89 14/07/2024 20:31 |
Вот у меня так. значит на 4-st-ba12в на 6-vc12v и 20vc12v. Вот и все замеры и цифры. Если не ошибся, поставил правильно, не льзя было так на плате китайцам накарябат. Да вот по даташиту видимо, куда наушники нада подключить N1-N2 N4-N3 Так я не понял. На VCC должно быть 18в, а у меня всего 12в. Это клсает 6 контакта, а 20 контакт одинакова в даташит пишут 28в. Или откуда они?
https://ibb.co/DDYGyGX https://ibb.co/zVV1yQ0 ДОБАВЛЕНО 14/07/2024 23:42 n max, Скорей всего! Без дисплея я не чего не увижу и не какую музыку. понял значит надо дисплей подкидывать включать музыку. А понял подат наушники на пины с масы и плюсе уселка на контакты ln-1-ln2 и потом in-3-in-4 я должен услышать звук музыки. а с ноутбука можно подключит наушники или как это места десплея хотите Тогда проще подкинут дисплей. ДОБАВЛЕНО 14/07/2024 23:56 Вообщем, осталось проверить через наушники. Теперь завтра, я так понял, берем землю, припаеваем к наушнику провода с платы, потом через кондицатор подключаем минус провода наушника, а плюса кондицатора. По очереди тыкаем каждый контакт 11-12 13-15 или опят не так. Я понял. |
vitaliy89 15/07/2024 07:24 |
Кондицатор заменил большой - 2200мкф, 25в. Тестир показывал 2000мкф. Поставил другой 25в 2200. Ёмкость нормальная - 2300мкф. Тестер показывает всё. Запел в 4 пары. Каждый паре подключал динамик один всё играет, не пропадает. звук Да, похоже, усилок живой. Мне что, не нравится Он греется сильно. Может, так должно. |
birluk 15/07/2024 13:59 |
vitaliy89 15/07/2024 15:47 |
birluk, Но вот интересно, как бы 2000мкф из 2200мкф, что на нём написана ёмкости достаточно. Не Ушто он потерял емкость. У меня был в наличие такой кондицатор, тоже написана 25в 2200мкф, но мой тестер даже показывает 2300мкф. скорей всего Кондер в мусор а тестер вроде меряет Заменил его. Играет. Звук есть и с флешки и через блютуз. Да похоже жив усилок. я даже по гуглил наткнулся как его проверить. Уселок на сопротивление выход динамиков я проверял: 1 вую пару 150ом, 2ую 150ом, 3ую 150ом, 4ую 150ом. Отлично. на 6 ногу VCC 12v, 20=VCC=12v, на динамики 6в выходит. Единственное греется вся плата сильно. это говорит о чём то, что она скора выйдет из строя. или так должна старую наверное пасту убрать. у меня есть паста по новой на нести. |
vitaliy89 16/07/2024 13:36 |
Прям как волшебство какое-то Ну, два дня вчера всё слушал, играло. Сегодня собрал, звук пропал. Это не может быть, что опят чтоле в кондере дело. Ну усилок питания идёт 6 вывод и 12 вывод. на колонке 6в. Тогда что выходит усилок жив Тогда тут что другое копать нада. Может это и не конденсатор Я не у верен, что в нём дело Вчера заменил, что могло поменяться на флешку то определяет, то нет, то да на дисплей. Хотя на сам переходник выходит 5в. У меня 4гб флешка формат That 32. Не понятно, почему флешь не определяется. |
vitaliy89 16/07/2024 15:14 |
А сколько должно быть? Sy7200aabc - это Led дравер как бы у меня вход in 5v на выход её на 1 ногу от 30в и до нуля. Почему скачет не нравится мне не стабильно не понятно. А может что через диод идет так.
https://ibb.co/YBkSrXB |
n max 16/07/2024 18:13 |
Скорее всего отвал проца\аудиокодека из него звук идёт на усилок,от прогрева при замене кандёра оно и очнулось и решило запеть.
Можно ещё раз кандёр поменять в тестовых целях мож и запоёт ненадолго.Ну и быстренько сплавить клиенту пока оно не опомнилось ![]() |
vitaliy89 16/07/2024 20:51 |
n max,
Начал проверят ключи SMD резисторы. Вот наткнулся резистор 100, маркировка 10ом в обрыве был, как так . Первый раз смотрел плату не заметил. Сегодня снова решил прозвонить. Всё, вот тебе и дефект. Заменил его. Всё вроде играет. Нее не кондицатор и тот скорей всего рабочий кондицатор. Было в резисторе дело, но как то он пел. интересно. Вчера я еще когда уселок проверял зелёный кондицатор был вздутый 470мкв 25в. менял его, но он был резистор в обрыве. До меня на фото он тоже в обрыве был. Так что скорей всего он был виновник. Но как он пел без него это хорошо. Я не отдал клиенту его, а тобы он мне принёс и сказал что за фигня, как не играл, так не играет. Видимо всё таки не процесс жив, а флешка заработала. по шевелишь возле гнёзда и флешь видит. Вообще такой переходник с Метар делают для каких целях Я бы себе переделал См30 достаточно было. Вообщем пока играет, завтра проверю, отпишусь, если там больше нет нечего подозрительного. такое впечатление что резистор на звук идёт я проверил напряжение на него не поступает а вот рядом ключ приходит 12в . https://ibb.co/ckQjkGJ https://ibb.co/DMQJDMt https://ibb.co/Y0zLpXs ДОБАВЛЕНО 16/07/2024 23:55 https://ibb.co/zh3Ly3X |
vitaliy89 16/07/2024 21:33 |
Опять нет звука. Дажи щипения из динамика не слышна. Стоила. Закрутит болтики - всё, пропала. Раскрутил также не слышно динамики. |
vitaliy89 17/07/2024 07:02 |
Ну вообщем посмотрел. трещен. нет, все ключи, резисторы проверил, собрал всё тоже самое. Секунду музука начинает играть и пропала. и шипит динамик. так если был отвал процесса, то он бы не включился. либо какая заставка. Усилок исправен, питание есть 6, вывод 12в на динамики. 6в идет на 4 пары. он исправен, больше не знаю. Как вариант заменить кондицатор с флешкой. Сейчас определится в этом переходнике дело. Он товидит то нет. покрутишь его, опят видит 5в на USB выходит. Почему звук пропадает не знаю.
https://ibb.co/6XKszFk https://ibb.co/c8f8wcm |
birluk 17/07/2024 20:17 |
vitaliy89, опять в ступоре?🤣 |
vitaliy89 17/07/2024 21:35 |
Пока да. Может, есть какие соображения. Фиг знает. Усилок исправен, почему звука нету не понятно. Минут играет, пропадает, шипит. Но вот то, что Выши писали послушать через наушники что-то даст. Хотя на сами динамики выход динамики еь со.
противление 160ом по направлению тоже 6в. Не похож на усилок. Пытается, заиграт и глохнет, шипит. |
n max 17/07/2024 21:54 |
Надо питания всех микросхем замерить когда играет и когда звук пропал мож что то и выскочит из мыслей.
Отвал проца то же имеет место быть раз она у вас вдруг заработала,или аудиокодека если там такой есть я то х.з. Главное незаремонтировать до полного кирпича ![]() |
vitaliy89 18/07/2024 10:51 |
n max, Да если отвал процесса, то у меня нету не трафаретов не чего, тогда нет смысла его делать. А если отвал процесса он бы включался или завис бы. это как на телефоне. а на магнитоле как ведет себя Взять да перепаять новую усилок глядишь запаёт, тогда я в шоке буду. А кстате как вариант перепаят снова кондицатор через наушники. нада ещё послушать вариант. я пробовал. трек идёт, играет, звука нет, не чего не меняется. также 6в на динамики. |
birluk 18/07/2024 13:37 |
vitaliy89, ты вместо не нужной писанины,озвучил бы состав микросхем. |
gnom69 18/07/2024 18:10 |
Приносит мужик в ремонт магнитолу - звука говорит нет. Подключаю - звук есть , но как будто радио балаболит не настроенное. Хорошо когда в разборе кучка усилителей есть. |
n max 18/07/2024 18:22 |
Что вы этот девайс не сделаете это факт вы ни бум бум как это работает от слова совсем.Лучше не доламывайте технику........ |
vitaliy89 18/07/2024 19:40 |
birluk, Какая нужна микросхема? Я разве не писал Yd7388 там стоит.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2024 22:45 n max, Если бы было больше оборудования, можно было попытаться. Так нет, не топфорета. Паяльный фен только есть. А где там процесс, под какой маркой Не нада так, говорит, не бум - бум. Если бы так было, я бы и вообще забил на это и не лез. А так интерес есть к этому. https://ibb.co/zsjq2hx https://ibb.co/4S2mknv |
n max 18/07/2024 21:47 |
Лучше забейте
На мониторе вы конечно покруче дали гари.......Вам то же рекомендовали забить+как темы создавать на форумах. Ну и грамматику подучите а то в слове х@й з ошибки делать это уж слишком круто ![]() |
vitaliy89 19/07/2024 08:31 |
n max, Вы тоже на мониторе обитаете Не видел там вас. )) К стате решил я сделать не большую процедуру, погреть процесс. Теперь вот не даже на секунду не включается звук. шипят динамике. трек играет. не понятно. с флешкой тоже. на шнурке есть питание, он её не определяет. Да похоже 100 это процесс. катать надо не Emmc. До этого хоть на минуту включался звук и пропадал. Ну и это не показатели звука, как не было, так нет. А не много пошрев на минуту даже не включается. шипят динамики. Я думаю это процесс.
vbonev10 19/07/2024 09:21 |
Очередной гаджет отправился в мир иной ![]() |
n max 19/07/2024 10:35 |
Ну так я вроди раза три писал об этом вам пофиг было-стали кандёры менять+на мониторе намекнули то же ДОБАВЛЕНО 19/07/2024 10:36
Пока не совсем но к тому идет |
vitaliy89 19/07/2024 14:24 |
А он как не работал, так и не работает. Первый признак - пропадал звук, усилок исправен. Тут и был вариант - проблема в железе. Смотрю, умные такие тут прям куда жи там, а я такой тупой. Да ну вас нафиг! Чтобы я решал проблему на форуме, лучше сам буду, с помощью интернета. А то смотрю ушлый тут все через чюр. Не нужна мне помощь, сам буду решать.
birluk 19/07/2024 14:45 |
vitaliy89,
vitaliy89 19/07/2024 16:25 |
Сегодня писал. прочти это. К стате решил я сделать не большую процедуру, погреть процесс. Теперь вот не даже на секунду не включается звук. шипят динамике. трек играет. не понятно. с флешкой тоже. на шнурке есть питание, он её не определяет. Да похоже 100 это процесс. катать надо не Emmc. До этого хоть на минуту включался звук и пропадал. Ну и это не показатели звука. как не было, так нет. А не много погрев на минуту даже не включается. шипят динамики. Я думаю это процесс. не намокает на процесс отваливается. Не не усилок. смысл проверять усилок исправен.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2024 19:34 n max, Я просто не успел там отписаться. Я поменял все новые конденсаторы: 25в 470мкф, 25в 2200мкф и ещё 25в 47мкф. Не помогло. А там на мониторе много кто писал, всех не запомнишь. После прогрев процесса даже на минуту звук перестал проподать. Шипят динамики. Отвал процесса. Проблема в плате. не в уселке дело. |
birluk 19/07/2024 19:30 |
vitaliy89,
vitaliy89 19/07/2024 20:45 |
Ну, у меня паяльный фен для пайки SMD погрел, и теперь нет даже на минуту звука при включении. Шипят динамики, катит процесс. Нада тоафорет нужен. |
n max 19/07/2024 20:56 |
Там помимо трафарета много чего ещё надо-одним трафаретом тут не обойтись+тренировка на по пайке этим трафаретом.Это точно не ваш случай.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2024 21:01 Трафарет то как раз и не больших денег стоит 4-5 долл в местном магазине радиохлама можно купить-это не проблема. |
