магнитола андройд перегружается и тухнет . | |||
| vitaliy89 22/08/2024 01:15 |
Привет всем! Может поможете. Опят папалась магнитола Андройд, но не много. Другая у неё история. Рассказываю как мне клиент сказал сгорела микрасхема Tda7833. Мастер заменил Tda7850 какой-та зелёнкой, замазал)) не понятно зачем. В итоге клиент подключил магнитолу в машине. говорит когда она не заводится, музыку можно слушать. это где-то на холостом ходу 12.5в стоит завести от 14в. всё, дисплей, заставка Андроид. Ну вообщем я проверил дома у меня тоже от 12в запускается, от 13в уже заставка и тухнет. На сколько мне известно любая магнитола Мин12в Макс 14в рабочия напряжение авто должно работать.
Даже обязано. Принес дамой магнитолу, проверяю уселок. Получается такие замеры подаю 12.5в запускается и работает магнитола, но вот напряжения при подключении магнитоле 11.8в упала. Проверяю 6-20 вывод 11.8в упала, но сам напряжение подовал 12.5в и проверил 4 вывод 9в. Тут я подаю 13в вообще заставка и тухнет. Напряжения мерию на 6-20 ноге 13.5в выросло на 4 ноге 10в. Не кто не подскажет, почему на Standby такое напряжение высокое Вроде 5в должно быть или я ошибаюсь Если дело не уселке. Тогда где сабака зарыта? https://ibb.co/DKmS4wK https://ibb.co/YWXCRnZ https://ibb.co/HKMR99T ![]() |
| vbonev10 22/08/2024 09:04 |
vitaliy89, ты ж вроде свалил отсюда с высоко поднятой головой ![]() |
| vitaliy89 22/08/2024 09:44 |
vbonev10, Это тебе не касается. Захотел - вернулся. Вообще-то не у. ебя спросил. Мог бы и не отвечать.
| n max 22/08/2024 18:00 |
Купить китайский DC\DC накрутить там 11 вольт и запаять в девайс что б клиент не видел и отдать.
А то если вы её чинить начнёте то дела будут совсем плохи Будет клиент сам петь в машине. |
| vitaliy89 22/08/2024 18:24 |
n max, Плата уже вся перекопана, усилок уже поменяли. я вот не пойму. Смотрю даташит Tda7850, он даже поставил его качественный. А зачем зелёнкой замазал или что О, типо того, ))тоже мастер фломастер называется. Вот и получается по даташиту дежурка Standby на 4 ноге должно быть от 1. 5в-3. 5в. но у меня около 10в на 4 выводе ,Я бы тоже послушал вашего совета, так как плата уже копанная, смысол ее копать дальше. То есть вы хотите взять из 6 вывода питания, подать на преобразователь, а как он получит выход 12в, чтот я не пойму. Как хотите.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2024 21:32 https://ibb.co/0GBkvq5 https://ibb.co/sJxc40B |
| FreddikMerfi 22/08/2024 18:38 |
vitaliy89, МАСТЕР-ФЛОМАСТЕР-ЛОМАСТЕР ЭТО ТЫ!!! Ты же слинял на другие форумы! Что, там тоже стали обижать! Ну и правильно! Ты даже не соизволяеш хотя бы фото ,,морды,, устройства, фото платы, фото этой самой ,,зелёнки,, выложить! Вот как нахер тебе помогать? Мы должны гадать что у тебя там за аппарат?! Гадать чёпай к ворожее! Ты вот даже самого детского и простецкого решения с DC-DC не понимаеш! Ну как таким .... можно доверять чинить технику! Только жаровой паяльник и вёдра лудить и то не факт! |
| n max 22/08/2024 19:12 |
Вроди выложил фото плат,а название девайса сча ни о чем не скажет.
У вас от 14 вольт мозги перестают стартовать,вот их питание надо понизить до 12-там скорее всего китайский шим глюк ловит при 14 вольтах(его или аналог заморитесь искать для замены.Вот отрезать линию питания мозгов и туда кинуть 12 вольт,а питание усилка оставить как и было. Усилок заменить аналогом проблем не вижу,мастер поставил то что было в наличии.Туда можно хоть 6П14П прикрутить если мозг работает и один хрен петь будет ![]() |
| vitaliy89 22/08/2024 19:22 |
FreddikMerfi, Да и какая разница на каких сайтах я общаюсь Нет не кто не обижает на сайтах где захотел там и спрашиваю. Маё право, может мне ещё запритиш писать здесь И что она даст тебе эта морда аппарата Ну вот смотри, больше нет надписи марок. А с чего ты это взял я не понимаю. Dc, приоброзователь и подключал и не раз. Здесь нада понять откуда запитат либо самой платы, либо с училка. А как у тебя режим Standby будет работать Почему на него такое напряжение 10в или должно быть Гу Значит доворяют люди мне технику. Он не пошёл к тому мастеру, кто понял уселок, а ко мне обратился так, если не знаешь, не говори. Нарисуй мне схему, я спаяю как нада.
https://ibb.co/gTtvyd9 ДОБАВЛЕНО 22/08/2024 22:34 n max, Я проверял. Вот как получается. если я подаю 12. 5в, то на усилке просадка на 6 ноге стала 11. 8в. но работает, включается магнитола, да даже подаю 13в, всё заставка и тухнет. На усилок напряжение выросло, то есть уже 13. 5в. От куда-то 5в взялось на, а подаю 14в, то на уселок приходит 14. 5в. Услышал про какой-та шим. Говорите китайский. Что за шим можете на фото показать, я проверю его. Я фото чут выше выложил, в какой области он стоит. Как хотите понизит через Dc приоброзователь, от куда хотите запитать 12в нада получит чтобы. Получается не в уселке дело. Это уже радует. ДОБАВЛЕНО 22/08/2024 22:50 Я проверил, но с усилка 4 вывода не скакой шимке не звонится. Вот звонятся эти 2 стабилизатора, но они на пробой не показывают. как целые. https://ibb.co/hWDp6zb |
| n max 22/08/2024 19:53 |
Плата китайская DC\Dc ампера на 2 хватит.Её надо прикошачить в магнитолу,она срежет питание с 14 до 12 и проблема должна решиться |
| vitaliy89 22/08/2024 20:47 |
Да, есть у меня Dc приоброзователь повышайка Хо от 5в до 32в можно выставит. Нада понять, от куда питания отрезать не с усилка или хотите, чтобы не приходило 12в с усилка Окуда разъём запитывается, магнитола П. Преобразователь установить с самой платы, чтобы шёл. или не так Я понял, от куда тогда питания отрезать.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2024 00:02 Вот у меня так с 6 ноги это питания идёт на разём желтого провода и приходит на разём. отметил его. Хотите отрезать, чтобы сюда не доходило питание, а с приоброзователь запитать с самой платы и выставит напряжение нужное или нет? Тогда где отрезать питание? https://ibb.co/D8m6btT |
| birluk 22/08/2024 21:31 |
vitaliy89, отстань от усилка,он тут не при делах.
| vitaliy89 22/08/2024 21:44 |
birluk, Тогда я бы хотел знать, от куда мне обрезать. Питание 12в, А то, что на 4 ноге Standby выдает 10в - это нормально. То есть усилок в норме. Как сделать через приоброзователь? |
| vitaliy89 22/08/2024 23:51 |
n max, Я, кажется, понял. То есть я беру с платы приоброзователь. Ну, есть у меня вот такая повышайка, хватит за глаза. Она от 5в и до 33в выкручивает максимум с платы на вход подаю, там можно и от 5 запитать, а на выходе выкрутит сколько нужно 12в. А чтобы пошло на гнездо, от куда запитывается 12в. Но вед и с усилка тоже будет приходить. 12в. или эти напряжение не помешают. А мне отрезать дорожки от усилка не нада. Как я понял, до меня дошло.
https://ibb.co/fxw5srs ![]() |
| birluk 23/08/2024 13:19 |
vitaliy89,
| vitaliy89 23/08/2024 14:19 |
Тогда напиши мне, как сделать. Я сделаю через приоброзователь, чтобы я понял. может, и не так, что понял.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2024 17:33 Может, имелось ввиду. Установит приоброзователь в плате и напряжение выстоновит на нём 12в, а подавать питание с токо разъёма 12в и посмотреть, будет ли глохнут магнитола. А разве выход приоброзователь не нужно подавать на разъём, от куда запитывается 12в. |
| roma48 23/08/2024 14:39 |
прЕобозреватель |
| birluk 23/08/2024 19:00 |
vitaliy89,
| Евгений373 23/08/2024 20:58 |
Не совсем понимаю как в одном слове делать сразу две ошибки. ТС, ты точно в школе учился? Сдайте технику в ремонт, это пока не ваше. |
| vitaliy89 23/08/2024 21:09 |
Я взял для тесто приоброзователь, который у меня есть для пробы. нашел 12в. припаял на выход его 12в. да не чего он не дает или я не так что делаю. Его по любому нужно давать на вход. что-то толку то чо он припаен на выходе. 12в.
https://ibb.co/Db77B16 ДОБАВЛЕНО 24/08/2024 00:12 Евгений373, Да, плохо учился в школе. И чего ты с этим ошибками достибался А сам знаю, что мне с техникой делать. Не надо мне тут советовать. |
| vitaliy89 23/08/2024 22:26 |
Да, похоже. приоброзователь нужно запитывать на вход, а не на выход. То есть получается, я прпоялся от куда подается питания на разъём 12в выставил 14в и подал уже с блока 14в. запустилась магнитола от 14в. Теперь получается на уселке на 6 вывод 13. 8в, куда потерялось 2в. )) на 4 ноге без изменений 10в. Так как будет этот колхоз работать интересно, если выставит на приоброзователь 15в и подать 15в, запустится Нет вообще машине хватит 14в или не много добавит, например 14. 5в.
https://ibb.co/xLykjB5 |
| vitaliy89 24/08/2024 07:52 |
Проверил я выставил приоброзовател 14 на входе подал 12в, куда подключается магнитола Подаю 12. 5в не тухнит, 14в - не тухнет, даже 16в не тухнет, 17в - потухла. Не ужеле приоброзователь спасает. Ну, потестирую, посмотрю, как будет и как такой колхоз будет работать. Интересно. Ну вот, сейчас подал 14. 50в. заводится, напряжение не проседает. Вроде нормально. Посмотрим, как дальше будет.
| n max 24/08/2024 08:08 |
Ну так в свою машину подключите и сразу видно будет. |
| vitaliy89 24/08/2024 09:48 |
n max, Да пока свою не купил. когда жил Казахстане, потом переехал с этиме пирездами. теперь в России нахожусь. на щёт машины пока думаю, но нет пока её. Он сегодня подъедет, проверим, как будит. У меня та на прямую работает. Я соединил желтый провод, красный в месте, черный минус, а в машине единственный красный идет отдельно. А если у меня напрямую работает, значит в машине будет работать. Один фиг напряжения растят. Я подал 14. 5в, уже 14. 8в. От куда эти 3в взялись Ну тем немегем, если в машине 14в на ходу, то если она и вырастит до 14. 5в должно быть в норме. У меня до 16в даже держит. работает так что приоброзователь спасает. ![]() |
| vitaliy89 24/08/2024 11:50 |
В машине тоже запустился. Сколько такой колхоз продержится Плата копаная уже кемта убитая. Вот то, что я обошел. Получается какой-та приоброзователь, как я понял, который шол на питания 12в на выходе через этот приоброзователь. А я взял 12в и подал приоброзователь. Не знаю, не ужеле приоброзователь спасает.
| birluk 24/08/2024 12:51 |
| FreddikMerfi 24/08/2024 15:22 |
vitaliy89, хрен те а не схема! Понял! Там всего 4 провода надо припаять к DC-DC и на плату эти 4 провода развести! Ты своей простотой задрал! Тебе на DC-DC надо дать питалово со входа платы, т.е. 12 - 14 вольт, а выход DC-DC подать на тот вывод где сейчас завышено напряжение и отрегулировать DC-DC на нужный вольтаж по выходу! Охерел совсем, аж пля 4 провода и DC-DC не может приколхозить! Ты то ли дурка, то ли у тебя вместо лиж рельсы к ногам примотаны! DC-DC сгорит к чертям на громкости уже 20 - 30% примерно. DC-DC надо вообще по другому заколхозить, но точно не в разрым основного питалова! Ой дурак....! Вот если ты найдёш DC-DC в закромах этак на 10 - 15 ампер, впиндюриш его как ты сделал выше, то тогда будет работать! Но DC-DC такой мощности будет размером с твою шушлайку-балалайку. |
| Евгений373 24/08/2024 15:53 |
FreddikMerfi, не кипятись, там всë намного хуже, он питание решил подать не на вход а на выход DC-DC. Дурбалай какой-то, к тому же нет образования. Дибил кароче. |
| n max 24/08/2024 16:15 |
Эта плата DC\DC максимум 1 ампер выдаёт и усилок в добавок точно не вытянет,если только мозги запитать то шансы есть на успех там они около того потребляют.я плат таких в своё время сотен 5 закупил для одного проекта,хотя китайцы пишут на ней 3 ампера-дурят нашего брата. ![]() |
| vitaliy89 24/08/2024 16:47 |
birluk, А что должно произойти? Я полдня слушал музыку. На всей громкости играет.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2024 19:58 FreddikMerfi, Кобута я приоброзователь можно подключал не разу. Я так и зделал. только сперва выход 12в я подал на приоброзователь тоже на выход, потом переделал с вых 12в подал на вход приоброзователь. Только я пробовал так не катать, если кинуть провода еще с выхода приоброзователь и на питание от куда подключается 12в, начинает Кз, уходит, не работает. Так откинул с приоброзователь выход, а вход подключён нормально всё стартует. Ты же не знаешь, как я сделал и чего[ говорит та] Сам дурак.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2024 20:03 Евгений373, А ты вообще за метлой следи пока, пока несездил. Как сделал, так сделал. Главное - работает. ![]() |
| gnom69 24/08/2024 20:29 |
Дак в магнитоле стабилизаторы стоят в цепи питания микросхем управления , и им по барабану входное напряжение 12-14-16 вольт, не говоря об усилителе мощности , у которого нет вывода ERROR. |
| n max 24/08/2024 21:20 |
Ладно отделались 2 мя страницами вместо 10 с успешным результатом без взрывов и к.з. это уже прогресс-и главное объект ремонта выжил вопреки прогнозам.Мож ещё и вернут обратно повтором. |
| vitaliy89 24/08/2024 22:00 |
gnom69, Магнитола уже копаная. кем там По этому что там искать Проще обойти через приоброзователь. Что-то не было мыслей такой. Скорей всего так. какой приоброзователь не исправен.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2024 01:10 n max, Получается, я вызвонил, куда идут 12в именно от куда подключается 12в это получается выход и подал на вход приоброзователь. Выставил 14в на приоброзователь и всё. А выход с преобразователя не куда не подавал. Подключаю от гнезда 12в напряжении вроде срезало. Выставил сегодня проверял 14в подвал где растёт до 14. 5в больше не растёт. До этого без приоброзователь у меня такого не было. При 12. 5в ещё включался, а уже даже 13в всё не мог. А напряжения расло до 13. 5в, то 9в явна какая-та просадка была. он не мог запустится. вернут, если буду переделывать. Что теперь Возможно, я подключил правильно. |
| FreddikMerfi 25/08/2024 15:39 |
Евгений373, Привет Евгений. Да уж. Тут точно клиника. И почему такие темы от Виталика в мусорку не сливают? Ну это же просто трындец!
vitaliy89, ты там вообще что и куда наподключад, нихера не понятно! Ну выложи плиз схему нарисованую как подключил или сфоткай! n max, так я тоже того мнения, что управление запитать надо, а со слов Виталика я так понял он запитал усилок. Или нет? |
| n max 25/08/2024 16:29 |
Да он сам скорее всего х.з.что он запитал |
| Евгений373 25/08/2024 16:44 |
[/quote] рекомендую мушку спилить мастерок недоделанный. Ты не сделал а срукожопил! |
| vitaliy89 25/08/2024 19:01 |
FreddikMerfi, Да где кондицатор сетевой идет от туда и потпиталсяи на вход приоброзователь там всё идет через усилок 12ви отдельно я не нашёл. Выставил напряжение 14в на приоброзователь, на выход приоброзователь не чего не подавал, так и подключал на разъём магнитолы 12в. не чего подобного не заметил, всё играла. Вчера отдал магнитолу. так что теперь что обсуждат Ну иной раз май темы не решоный, вот наверное и не уходит в карзину. Сейчас уже можно сказат решоное. ну и пусть она тема. Тебе что мешает чтоле Может у меня по магнитоле появится вопросы, чтобы не создавать тему, я отвечу здесь.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2024 22:05 Евгений373, Не тебе решать. Ну, это не твоя помощь был совет не со стороны твоей. Так что ты мне не чем не помог, а просто пришёл и на пакастил и нафлудил. |
| FreddikMerfi 25/08/2024 19:17 |
vitaliy89, погоди! Ты припаял к DC-DC преобразователю 2 провода на вход и их же припаял на конденсатор большой, тот что стоит по питанию? А с выхода DC-DC преобразователя ты никакие провода не припаивал никуда, т.е. у тебя выход преобразователя висит в воздухе? Я правильно понял? Это так? ![]() |
| Евгений373 25/08/2024 20:16 |
vitaliy89, решать как раз мне и учить тоже. Как выучишь русский язык обращайся. Ты даже не можешь ясно сформулировать что и как делаешь. У тебя образование радиотехническое есть?
ДОБАВЛЕНО 25/08/2024 20:24 Если нет образования, то валщебных пендалей будет великое множество |
| vitaliy89 25/08/2024 21:08 |
FreddikMerfi, Ну, там больше не откуда брать. 12в. Да я взял с большого кондицатора только землю с платы и припоял к входу. приоброзователь выставил 14в, а выход висит в пустую приоброзователь, а питание подаётся с самого разъём. У меня так заработала схема.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2024 00:11 Евгений373, Уже здесь писал, как и что я подавал. Как у меня так пишу. У меня нет Образование радиотехники. это сам начал заниматься. Просто интерес появляется. стал. |
| FreddikMerfi 26/08/2024 15:20 |
vitaliy89, Вот плять скажи мне мил человек тогда смысл того что ты повесил DC-DC преобразователь, который висит в воздухе и преобразованое стабильное напряжение никуда не подаёт?! Это ж писец! Я просто в шоке! Ну как так то?! С этого плять преобразователя, точнее с его выхода нужно было запитать часть схемы!!! Ты плять то ли троллиш так, то ли точно недалёкий! С таким приколом можно было большому конденсатору в параллель завесить ещё один кондёр на такое же напряжение или выше и этак микрофарад на 1000 - 2200 и тоже бы всё работало! А ещё проще и правильнее было бы заменить большой конденсатор на новый, побольше вольтажём и побольше емкостью и всё бы работало! Вот только не надо счас говорить что твой китайский показометр показал что этот конденсатор большой нормальный и рабочий! Я просто в а...уе товарищи! У меня глаза лопнули и кровь брызнула! Всё, я к врачу лечиться!А лучше глаза зашью или хирургически пусть мне их удалят, чем читать такое! |
| n max 26/08/2024 17:21 |
Ни куя не понятно он очень интересно.Аффтар пиши исчо ![]() |
| gnom69 26/08/2024 18:56 |
Мысль дурацкая пришла в голову. А вдруг случайно вывод подключен..., может его откусить.. |
| vitaliy89 26/08/2024 21:08 |
FreddikMerfi, И действительно думаю, как это так он висит воздухе приоброзователь)) Но как он срезал напряжение и он стал запускаться от 14в чтоза тогда хрен. значит он что то даёт. Он сейчас припаен на вход приоброзователь. ну есле выход взять с приобретением я пробовал все включение нету, Кз уходит можно так сказать. Так что нужно было питать не с выхода платы 12в и скать на самой. платет. там кроме большого кондицатора нет не где 12в. Ну там вообще умудрились поставит 10000мкф на хе такой кондицатор естественотя поставил новый 25в 2200мкф. да магнитолы нету на руках. что толку обсуждать. Да нет это без приколов. Что я там на мутил сам не знаю, но работала. |
| vbonev10 27/08/2024 18:00 |
vitaliy89, "Что я там на мутил сам не знаю"ну хоть бы не позорился ![]() |
| n max 27/08/2024 18:11 |
Потом нормальный мастер в ступор впадет от этой гравицапы+письмо китайцам напишет гневное....что это за х....ня |
| FreddikMerfi 28/08/2024 17:50 |
n max, вот это точно! Не дай боже мне такое принесут! Виталику будет долго икаться! Пляяя! Это ж надо так тупить! Комедия, ужас и триллер в одном флаконе! Но бывают у Виталика и драммы! Вот ты сам представляеш как это работает? Запитал DCку а с неё в никуда, либо как у дядюшки Теслы без проводов система работает. Прям наводками на часть платы и всё пашет! |
| n max 28/08/2024 18:04 |
Не умерла при ремонте это уже плюс Т.е. прогресс просматривается.Пусть лучше уж так чем будет плату чинить. |
| gnom69 28/08/2024 18:08 |
Требую страницу под номером четыре ! Есть статистика рекордов ? |
| vbonev10 29/08/2024 08:37 |
gnom69, зайди к Виталику в его темы,начитаешься,потом кошмары сниться будут. |
| vitaliy89 29/08/2024 13:58 |
FreddikMerfi, Значит, просто сама по себе включатся стала магнитола, а не от приоброзователь. Да вообще как то по фигу. Клиент не звонит, значит и работает. Пусть висит этот приоброзователь. Ну что теперь, Жалка, Приоброзователь что ли.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2024 17:03 n max, А магнитола полу живая, Кто ей будет чинить какой мастер не возьмётся. перепаиная на 10 редов. ДОБАВЛЕНО 29/08/2024 17:06 vbonev10, У меня снйчас нет магнитолы, так что если она заработала как, то это прогресс. Я уже забыл, там приоброзователь. Ну и ладно, у меня еще есть приоброзователь. Пуст. Там живёт. |
