Автомагнитола SONY-XR5052 (нет настройки) | |||
| Vasil 15/12/2004 15:30 |
Время от времени пропадает УКВ.После поисков выяснилось, что с процессора D1708AG 821 (NEC) пропадает выход настройки.
Причина в проце, или что-то внешнее блокирует этот выход? Может кто схемой поможет. Спасибо. |
| VVVOUt 15/12/2004 17:18 |
Пропаяй ФМ тюнер. |
| Vasil 15/12/2004 17:49 |
Два раза его выпаивал и пропаивал. Картина не изменилась... ![]() |
| maxsimus (AMV) 15/12/2004 17:53 |
Vasil, (из твоего сообщения не понял) частота на дисплее меняется? |
| Vasil 15/12/2004 18:03 |
Частота на дисплее не меняется ![]() |
| Petro 15/12/2004 18:54 |
Попробуй пропаять кварц на проце. У меня был случай когда впаяли кварц на другую частоту и тоже не было напруги настройки. |
| Vasil 15/12/2004 20:16 |
Похоже на кварц.Подскажите на какую он может быть частоту.
Всё что на нем- ...ONDK9Y.(где точки вроде чё-то затерто). |
| VVVOUt 16/12/2004 09:39 |
4.5MГц |
| solis 16/12/2004 21:09 |
1. Умирает тюнер - проверь заменой
2. Был случай XR-6503 утек стабилитрон на 10 В в модуле формирования VT |
| Vasil 17/12/2004 16:07 |
Обьясните причем здесь тюнер и стабилитрон, если с ноги проца (выход настройки) нету ничего ? |
| maxsimus (AMV) 17/12/2004 16:21 |
Vasil, нуц ,что с кварцем? поменял? |
| Vasil 17/12/2004 16:33 |
Стаывил на 4.5Мгц + два кондера (такие же ) с рабочей а.магнитолы- ![]() |
| maxsimus (AMV) 17/12/2004 16:44 |
Был у меня один аппарат на этом проце.Так вот там возникала оналогичная проблема причем проявляллась постепенно.Но ,оговорка у меня частотка менялась на дисплее. Так вот после длительного раздумия ,остановился на проце.Вот такие дела. |
| VVVOUt 17/12/2004 16:47 |
Если нет сигнала OSC с тюнера (крайний вывод) на проц тогда и напряжения настройки не будет .Надо проверить всю цепь от выв выхода напряжения настройки с процесора.
И обратно сигнал OSC с тюнера к процу.На проце где вход OSC FM и OSC АM должно быть проблизительно 2 В. И быть в зависимости какой диапазон включен 2В или 0В. Ноги входа OSC FM и OSC АM кажись 8 и 9. |
| Vasil 17/12/2004 20:59 |
Вы правы. На АМ всё есть,на FM нет. Остается у меня вопрос - там (в тюнере) стоит что-то на 8 ног, с надписью вверху-1178,внизу- 9Е5.Это то такое? Всем спасибо. Спасибо VVVOUt. |
| Vasil 17/12/2004 21:11 |
Схемы нет,к сожеленью и это отнимает пока время...
Добавлено 17-12-2004 21:13 Извиряюсь,это что-то не на 8,а на 10 ног.Я нашел что это. |
| solis 17/12/2004 22:02 |
Туда идут любые тюнеры со старых китайцев - ноги у всех одинаковые. Интересно, где ты возьмешь эту LA1178? Я в Питере не нашел... |
