Vasil
Время от времени пропадает УКВ.После поисков выяснилось, что с процессора D1708AG 821 (NEC) пропадает выход настройки.
Причина в проце, или что-то внешнее блокирует этот выход? Может кто схемой поможет.
Спасибо. |
VVVOUt
Vasil
Два раза его выпаивал и пропаивал. Картина не изменилась...  |
maxsimus (AMV)
| Vasil, (из твоего сообщения не понял) частота на дисплее меняется? |
Vasil
Частота на дисплее не меняется  |
Petro
| Попробуй пропаять кварц на проце. У меня был случай когда впаяли кварц на другую частоту и тоже не было напруги настройки. |
Vasil
Похоже на кварц.Подскажите на какую он может быть частоту.
Всё что на нем- ...ONDK9Y.(где точки вроде чё-то затерто). |
VVVOUt
solis
1. Умирает тюнер - проверь заменой
2. Был случай XR-6503 утек стабилитрон на 10 В в модуле формирования VT |
Vasil
| Обьясните причем здесь тюнер и стабилитрон, если с ноги проца (выход настройки) нету ничего ? |
maxsimus (AMV)
| Vasil, нуц ,что с кварцем? поменял? |
Vasil
Стаывил на 4.5Мгц + два кондера (такие же ) с рабочей а.магнитолы-  |
maxsimus (AMV)
| Был у меня один аппарат на этом проце.Так вот там возникала оналогичная проблема причем проявляллась постепенно.Но ,оговорка у меня частотка менялась на дисплее. Так вот после длительного раздумия ,остановился на проце.Вот такие дела. |
VVVOUt
Если нет сигнала OSC с тюнера (крайний вывод) на проц тогда и напряжения настройки не будет .Надо проверить всю цепь от выв выхода напряжения настройки с процесора.
И обратно сигнал OSC с тюнера к процу.На проце где вход OSC FM и OSC АM должно
быть проблизительно 2 В. И быть в зависимости какой диапазон включен 2В или 0В. Ноги входа OSC FM и OSC АM кажись 8 и 9. |
Vasil
| VVVOUt писал: | Если нет сигнала OSC с тюнера (крайний вывод) на проц тогда и напряжения настройки не будет .Надо проверить всю цепь от выв выхода напряжения настройки с процесора.
Вы правы. На АМ всё есть,на FM нет.
Остается у меня вопрос - там (в тюнере) стоит что-то на 8 ног, с надписью вверху-1178,внизу- 9Е5.Это то такое?
Всем спасибо.
Спасибо VVVOUt. |
Vasil
Схемы нет,к сожеленью и это отнимает пока время...
Добавлено 17-12-2004 21:13
Извиряюсь,это что-то не на 8,а на 10 ног.Я нашел что это. |
solis
| Туда идут любые тюнеры со старых китайцев - ноги у всех одинаковые. Интересно, где ты возьмешь эту LA1178? Я в Питере не нашел... |
