m sergey
| магнитола Blaupunkt ESSEN CR31 ни чего не слушается - заблокировалась горят 3 полоски Есть программатор и прошивки с кодами.Но как заставиь её запросить код.Микросхему прошил, а код магнитола не спрашивает - все те же полоски. Сергей. |
Guest
| Однако счетчик править надо,Дай отстоятся некоторое время она,и покажет личико. |
Alexland@rambler.ru
| инструкция к BLAUPUNKT ESSENCR31 |
likbez
| Люди, у кого есть инструкция к этой магнитоле в эл.виде - пришлите на |
Azamat
Vasilij
В ячейках 68, 69 код-читать справа налево (первая цифра может быть только 0 или1) в ячейке 6А-2С-код активен, 92-не активен (не запрашивает).После установки еепром в а/м на дисплее шлагбаум "- - -" читаем еепром- в ячейках 6А -00, 6В- 4D (было 00) остальная инф. неизменна. Берем другую ПЗУ_ху, та же картина.....Это чего так проц. на эти адреса взъелся?  |
Светослав
Vasilij, вот прошивка, прочитай коментарии
BL_CR31.rar 297 Байт Скачано: 1918 раз(а)
Vasilij
Светослав, ,спасибо, но в приатаченом файле комментария нет, как я понял код 0483 и неактивен, т.е. при включении не запрашивается. С подобной прошивкой а/м не включается, после повторного считывания еепром код в ячейках 6А 6В изменяется соответственно с 92 на 00 и с 00 на 4D, вот я о чем, да и отдал я уже ее, теперь интерес чисто теоретический.
Добавлено 20-05-2004 21:38
прошу прощения, не обратил сразу внимания на понипроговский Note |
andy_mcBur
| Братья по разуму!!! Я не считаю себя совсем дураком, но кто нибудь может объяснить так чтобы было и дураку понятно, как заставить работать BlauPunkt Essen CR 31, пошагово, начиная с подключения. Личная жизнь потеряна сженой спать не могу все думаю, как же мне ее включить. |
puhovick
во дела пошли
пока не декодируешь, жена не дает
или проблемы со здоровьем
бросай на хрен это дело, отдай специалисту |
