Автомагнитола Panasonic СQ-FX321AN(FX421) не включаеися | |
| SergSV 23/01/2005 19:39 |
Автомагнитота не включается.Нет сигнала включения с процессора.Питание на процессоре есть.Если принудительно подать +12в на колектор регулирующего транзистора, то загорается только лампа подсветки.Вчем может быть причина по мимо процессора |
| Anonymous 24/01/2005 03:37 |
ACCи BAT до проца доходят? |
| SergSV 24/01/2005 08:23 |
Да, доходят.Померил импульсы на 44(LCD CE) и 41(DI) ноге проца не соответствуют норме, по схеме должно быть 20мс, а на самом деле 0.5сек.Проверил кварц, нормальный. |
| SergSV 24/01/2005 22:18 |
Проц вроде целый.Если коротнуть 42(D0) и 43(LCD. CLC) то магнитола включается, но индикатор не светится.Посмотрел напряжения на LC75884 на выходах нет ничего.Наверное причина в ней.Попробую поменяю. |
