Автомагнитота не включается.Нет сигнала включения с процессора.Питание на процессоре есть.Если принудительно подать +12в на колектор регулирующего транзистора, то загорается только лампа подсветки.Вчем может быть причина по мимо процессора
Да, доходят.Померил импульсы на 44(LCD CE) и 41(DI) ноге проца не соответствуют норме, по схеме должно быть 20мс, а на самом деле 0.5сек.Проверил кварц, нормальный.
Проц вроде целый.Если коротнуть 42(D0) и 43(LCD. CLC) то магнитола включается, но индикатор не светится.Посмотрел напряжения на LC75884 на выходах нет ничего.Наверное причина в ней.Попробую поменяю.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
